Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 162
Тема: VISATON PORTRAIT- первая попытка собрать акустику самостоятельное (а начиналось всё с биполяров)
    Аватар для gfyz
    Вопрос VISATON PORTRAIT- первая попытка собрать акустику самостоятельное (а начиналось всё с биполяров)
    Здравствуйте!
    Очень прошу не пинать за не знание вопроса, темой заинтересовался несколько дней назад, и ещё словарным запасом для гугла, для получения правильных ответов, не овладел.
    есть желание собрать дипольные и биполярные колонки для установки на тылы в составе домашнего кинотеатра. (т.к. диван стоит в плотную к стене и отодвинуть не представляется возможным)
    но гугление ни как не выдаёт нужную принципиальную схему корпуса для такой акустики.
    кроме того что корпус должен быть похож на трапецию.
    (может в этой трапеции 2 "отдельных" колонки встроено только электрически они как то хитро соединены?)
    так же подскажите на что обратить внимание при выборе динамиков в такую акустику.
    тылы собираются исключительно для кино (музыку практически не слушаю)
    Спасибо большое за понимание!
    П.С.
    сейчас ДК состоит из
    ресивера
    Pioneer sc-lx56
    фронты Heco victa prime 702
    центр heco victa Center 102
    П.П.С.
    понимаю что процесс будет довольно долгий и проще купить уже готовую акстику, но хочется попробовать свои силы в новом для меня деле!
    Последний раз редактировалось gfyz; 23.07.2014 в 19:52. Причина: изменил название темы
  2. #141
    Аватар для gfyz
    По умолчанию Re: VISATON PORTRAIT- первая попытка собрать акустику самостоятельное (а начиналось всё с биполяров)
    Читайте мой предыдущий пост.
    пищалку не правильно подключил?
    вот жеж =((((
    пичааль...
    перепаивать придётся, там провода не хватит скорее всего =(
  3. #142
    Цитата Сообщение от gfyz Посмотреть сообщение
    определил не правильно
    Определяет, как раз по пищалке.
    ---------- Сообщение добавлено 22.58 ---------- Предыдущее сообщение было 22.57 ----------
    вот жеж =((((
    пичааль...
    Вероятно, проверить надо. Вы хоть открутите её и проверьте, прежде чем страдать
    Неужели провода не хватит на динамике концы перекинуть?
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.03.2015 в 23:10.
  4. #143
    Аватар для gfyz
    ну я там не сильно много оставлял!
    лан, завтра раскручу глянем что там я натворил. в принципе мог перепутать, т.к. провода просто серые! =)))
    после перепроверки все эти графики снова в студию?
  5. #144
    Проверьте полярность подключения пищалки. Если не перепутали, то замените пищалку,
    Только эквалайзер и групповую задержку до и после, с метра. Другие графики уже не нужны.
    Чтобы долго не шуметь, в настройках MCACC есть настройка только эквалайзера - Professional EQ
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.03.2015 в 10:16.
  6. #145
    Аватар для gfyz
    проверил,
    реально перепутал... дурацикие серые провода =) припаял по маркировке правильно, а потом видимо перепутал.
    было так
    стало так
    собрал всё обратно, и вот какой момент меня поднапрёг.
    минусовая схема, пока не обжата, вроде как всё правильно коннектится, ну там плотненько так...
    а как обожмёшь, гуляет очень сильно! поджал круглогубцами, вроде по плотнее стала, но как то всё равно, доверия нету...
    клещи фирмы "ШТОК". с виду обжимают вроде хорошо!
    ну да ладно!
    собственно измерения!
    установил в метре микрофон
    и вот что получилось
    расстояние до колонки
    1.08 метра
    что более чем похоже на правду
    эквалайзер
    групповая задержка Before
Название:	групповая заде&#10.jpg
    групповая задержка after
  7. #146
    Ну теперь готовитесь к самому сложному.
    Принимайте поздравления!!!
    Расставляйте АС. Микрофон в зону прослушивания. Автонастройка MCACC SIMETRY.
  8. #147
    Аватар для gfyz
    ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..............................
    7 с половиной месяцев ожидания и первая колоночка готова!!!!!!!
    но до окончания гемора и праздника ещё придётся потрудиться
    1. это вторую собрать и оттестировать.
    2. оформить................................. а это отдельный, я бы даже сказал ОСОБЫЙ, геморой!
    так что постараюсь за пару дней вторую до собирать (я все коннекторы на первую извёл, и кабеля мало осталось!)
    и снова буду мучать Вас графиками!
    П.С.
    если не сложно, как будет время и желание, можете пару слов сказать на что на этих графиках смотреть и что они значат?
    интересно очень! =)))))))
    П.П.С.
    кстати Ваш акустический материал пришёл? и что можете сказать про конву для вышивания в качестве гриля?
    чё нить подобное думаю мой котрол одобрит наверное
    http://www.mirkrestikom.ru/shop/moza...ga-belosnejka/
    или этот правильный акустический материал покрасить краской по ткани которая?
    не?
    http://www.lelekahobby.ru/catalog/22...02736166477489
  9. #148
    П.П.С.
    кстати
    или этот
    Без понятия.
    если не сложно
    Зная конечную АЧХ АС, знаем как эквалайзер ресивера должен был её выровнять. Сравните АЧХ и что ресивер с ней сделал эквалайзером по соответствующим частотам. Наличие огромного подъёма на 8 кГц (провала АЧХ) объясняется исключительно инверсией пищалки. Взбрык групповой задержки после коррекции на фото #139 в районе 6-8 кГц, это ресивер пытался выровнять ФЧХ, что только подтвердило догадку.
    Если сейчас измерить микрофоном и АЧХ и ФЧХ - как струна.
  10. #149
    Аватар для gfyz
    Как и обещал, на выходных до собирал вторую колоночку.
    вот фотки чего удалось на тестить!
    расстояние до колонки определил правильно
Название:	sbl2 расстояние до &#108.jpg
    Групповая задержка BEFORE
Название:	sbl2 групп задержк&#1072.jpg
    Групповая задержка AFTER
Название:	sbl2 груп задержка surr .jpg
    ну и эквалайзер
Название:	sbl2 акустические &#1082.jpg
    Если я всё правильно понимаю, то вроде всё пучком?
    Кстати,
    Vinni, можете в кратце методу по сбору рамочки описать?
    в субботу, хитростью затянул совой КОНТРОЛ, в аудоманию выбрали материал.
    Сам материал крепить как я понимаю обычным строительным степлером? а рамочку??? посмотрел на профессионально сделанные багеты, они там какими то скобами соединены, но не думаю что это мой вариант.
    + решили деревяшку внешне оставлять, поэтому надо как то сделать что бы не видно было! т.е. получается
    Торцы на клей и всё?
  11. #150
    вроде всё пучком?
    А чёго одна колонка задняя?
    Это не ко мне. Руки у меня правильные, но опыт столярки только со школьных трудов.
  12. #151
    Аватар для gfyz
    ну для теста, как обе оттестируем уже буду рассчитывать куда и как вешать!
    пока шаг. закончить "изделие" на 100% =)))
    потом установка (а может и не потом)
    потом оформление...
    тут как говорится как с женой договоримся! =)
  13. #152
    Вторая ровнее, но не принципиально. Вспомните, чем они отличаются, по расположению наполнителя. Или крепление фильтра или ещё чем. Хотя может и НЧ динамики немного разные.
  14. #153
    Аватар для gfyz
    хмммм....
    ну в этой вроде всё тоже самое, в плане расположения элементов внутри!
    просто в этой колонке я материал укладывал ни как в инструкции написано "полосками"!
    а старался вырезать большие куски с вырезами под стоечки.
    в остальном вроде тоже самое! =)))
    да и сама по себе эта сделана более аккуратно! =)))
    в общем ЗАЧЁТ!
    можно вешать?
    если да, то вопрос как!
    жена согласилась на тылы "полочники" на стойках)
    поэтому думаю "Портреты" вешать как сурраунды, а не как тылы! =)
    а китайские тылы заменить на Made in USSR Radiotehnika s30 =)))
  15. #154
    можно вешать?
    Давайте зачётку
    Шапку читать сильно внимательно
  16. #155
    Аватар для gfyz
    ОООО на сколько я понимаю у нас с Вами вообще идентичные ДК получатся. в аудио плане по крайней мере =)))
    но боюсь доделывать и переделывать мне их ни кто не даст! это колонки тестя, и он их бережно хранит (хоть и не слушает) + есть какой то стерио усилок тоже радиотехника!
    погонять даст. раскурочивать и переделывать... даже если даст, то сам не хочу (по политическим мотивам так сказать), хотя на сколько я помню, на даче что то подобное валяется =) ) можно от туда тиснуть! =))) но там уж точно нужно будет что то делать с ними =)))
    по теме.
    вешаю наверное как сурраунды! и занимаюсь рамкой.
    материал уже оплатил, думаю к среде будет у меня.
    пойду на ютуб гуру столяров мучать, как рамку делать! =))), но судя по тестам клея ПВА. для таких мега нагрузок, можно и только им обойтись.
    только прижать под 90 градусов нужно как то умудриться.
    чё нить типа того приблуду найти и нормуль думаю
    http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...ksmith_wa1-60/
  17. #156
    Я у таких... и скупал свои S30.
  18. #157
    Аватар для gfyz
    Vinni, может посоветуете проектик полочников? завестись так сказать ещё напол годика =))
  19. #158
    Просто идеал
  20. #159
    Аватар для gfyz
    Просто идеал
    Спасибо! изучу!
    какие то они маленькие! =))) как у меня старые компьютерные! =))))
    а сколько у них ват? т.к. где то читал или кто то говорил, а может быть и Вы. что мощность тылов должна соответствовать мощности фронтов!
    хотелось бы иметь некий запас, что бы при смене фронтов, не пришлось сразу менять и всё остальное! =)))
  21. #160
    1/2 S30
    Читайте ветку и смотрите характеристики динамиков. Ват 60 по моему.
    Я. Если близко расположены к ухам - хватит. Это требование, если всё правильно расположено по кругу, а слушатель в центре.
    ??? Ничё себе.
    Тех задание полное огласите в другой ветке в шапке.
    Я исходил их теперешних фронтов и теперешнего расстояния до головы.
    Если у Вас дальние планы, это совершенно другое дело.
    Для общего развития можете почитать всё равно.
