Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Требуется помощь в сборке усилителя по мотивам Aleph 5
    Аватар для massimo69
    По умолчанию Требуется помощь в сборке усилителя по мотивам Aleph 5
    Добрый день уважаемые участники форума, требуется Ваша профессиональная помощь новичку!
    Купил на ebay.com кит Aleph 5!
    В процессе сборки возникло несколько вопросов, ответы на которые у продавца получить не удалось.
    На фото выделены переменное сопротивление на 500 и постоянное на 220? Правильно я понимаю?
    Переменным (VR=500) по всей видимости регулируется ток покоя, какой его выставлять и где его мерить?
    В оригинальной схеме ток покоя вообще не регулируется или я что то не правильно
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Требуется помощь в сборке усилителя по мотивам Aleph 5
    невозможно открыть картинки. максимальный ток задается у Алефа токоограничивающими резисторами у выходников.
    у алеф 1.2 - 3 - 5 - ток покоя регулируется задается вот этим резиком:
Название:	aleph-5 schematics.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    еще - проверьте по схеме - где стоит переменное сопротивление 500Ом - по Вашим фоткам - сложно ответить - где оно - тем более их не получается увеличить.
    если это стоит тут:
    то им задается глубина модуляции источника тока.
    Перепроверил вроде все открываются! А какой ток надо ставить и где мерить?
    у меня - нет. при клике на картинку - появляется надпись
    "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией"
    но не суть важно. по моей картинке - понятно уже.
    ток покоя измеряется по напряжению на токоограничивающих резисторов и высчитывается по закону Ома
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    вот на одном из этих резисторов по 1ом
    на нем замеряется напряжение. и высчитывается ток по закону ома для цепи
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    а какой ток покоя устанавливать - будет зависеть от импеданса нагрузки, желаемой мощности и глубины модуляции ит
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    при замере тока покоя - следует учитывать - что был измерен ток покоя только для одной пары выходников!
    общий ток покоя будет равен сумме токов всех "пар" выходников
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    то есть умножить на 3
    Внешняя ссылка на купленный кит http://www.ebay.com/itm/2-X-CLASS-A-...item3a8ed023db (так думаю откроется фото)!
    .....соответственно про что спрашивал отмечено на плате как VR=500K и R14=220!
    И все же для новичка попонятнее (популярнее желательно в цифрах) про ток покоя можно? Нагрузка 8Ом, мощность кита 60Вт (но думаю что 60 и не понадобится, к тому же с увеличением мощности увеличиваются требования к радиаторам!
    Есть 2 радиатора размером 300*160*40, вот для них что бы усилитель запел а не сгорел?
    З.Ы. Дико извиняюсь за отсутствие познаний в той области куда полез (но интерес берет свое, клон naim 140 собрал послушал, теперь хочется сравнит с чем-нибудь еще клонокитайским...а там глядишь за профи с форума что-нибудь повторю...)
    ясно. спасибо за фотку. но хотелось бы видеть - обратную сторону платы - ибо мне совершенно не ясно какая деталь с какой там соединена. поэтому, что такое R14 и VR - по электрической схеме - не ясно - ибо на каждой схеме может быть своя последовательность нумерации элементов.
    по поводу Алеф-ов - поясню так - это не совсем класс А - а немного эконом-А. и причем это однотактный усилитель а не двухтактный - поэтому ток покоя не просто "улучшает звук" - а определяет уровень отсечки выходного сигнала при превышении нагрузки - то есть будет "клипповать"
    Нельсон Пасс - запатентовал идею - при которой можно ввести управление током покоя при превышении порога - в некотором пределе - что при перегрузке - источник тока даст еще больший ток покоя - что б не "заклиповало" - но не все дается просто - при этом увеличиваются искажения.
    то есть в схеме Алеф - расчитывается так - "максимальный" ток покоя - задается токоограничивающими резисторами (скажем 5А, к примеру) - а резистор из первой картинки - снижает его до меньшего уровня (скажем 2А) - при провале импеданса у акустики 8ом - до 6-5Ом - тогда модуляция (заданная "зеленым" резиком) - поддаст "газку" по току (в пределах оговоренных 5А) - и за счет глубокой ООС на дифкаскаде - сохранит уровень выходной амплитуды на необходимом уровне.
    60вт полезной нагрузки - это мегатопка! считайте сами - какой ток покоя будет - умножайте на питающее напряжение - напряжение и умножайте на число каналов - приблизительно столько тепла надо будет отвести.
    модуляция - позволяет снизить без особых искажений - приблизительно на 25-35% - ток покоя - какой расчитывался при учете отсутствия модуляции
    поэтому прикидывайте свои возможности по радиаторам - и готовность оплачивать столько электроэнергии.
    для жилой квартиры - разумно остановиться на мощности 10-15Вт.
    при токе покоя 2А и питающем напряжении +/-20В. можно обойтись одной парой выходников - при этом "желтенький" резик будет 0.22Ом
    красненький - около 30кОм
    зелененький - около 820Ом
    и еще резик к динамику между оос и вк - что-то в районе 0.06Ом - 0.1Ом
    при этом можно обойтись в качестве радиаторов - 4-мя промышленными охладителями
    С обратной стороны смогу только вечером сфотографировать платы, заодно может подскажите что с имеющимся набором целесообразнее сделать)))
    ...и запустить на макете с имеющимся питанием +-34V (60000мФ) на канал
    для начала правильно спаять - строго по электрической схеме.
    в ките - разве не прилагался листочек с принципиальной схемой? сфоткайте и его заодно - это упростит дело!
    и лучше для первого раза - выходные транзисторы не впаивать на прямую на плату - а лучше через отрезки провода - ибо если выходники сгорят или что-либо еще - то замарно будет им три ножки выпаивать из металлизированных отверстий - а по одному проводку повыдергивать - не сложно.
    а в дальнейшем, если заработает - то уже тогда - играть режимами - добиваясь наиболее подходящего для себя соотношения качество/энергопотребление.
    для начала 3000 рэ
    потом может и больше
    Как и обещал выкладываю что есть....к сожалению никаких инструкций и пояснений от продавца не получил, на все вопросы один ответ - смотри схемы в интернете, кроме того он и комплектухи недокинул, жду вторую посылку, из того что пришло собрал см фото (выходники не впаивал, лежат в пакетике отдельно, впаяю через отрезки) Нажмите на изображение для увеличения.
    Какие будут у знатоков соображения??? кроме готовь рэ?
    когда изуродуете и пожжёте всё окончательно - охотно приобрету обломки. Рублей за сто.
    Что то для москвича вы больно жадный....и на деньги и на идеи....
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Смотрите у Нельсона Пасса, там всё есть. Думайте, сравнивайте схемы, аккуратно паяйте и будет вам счастье!
    Королёв
    Откуда столько агрессии? Лучше вообще ничего не писать, нежели такие посты преисполненные "добра".
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    massimo69, поищете по форуму. Тут были ветки по алефам. Эти усилители запускаются с полпинка, если всё правильно собрано. Все детали проверить на исправность (печатки тоже не помешает), мало ли что
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    ...где вы "агрессию" увидели?
    вот это -
    - вы хорошо видели?
    профессиональную помощь я предложил. Что было дальше - сами посмотрите...
    когда собирающий не может сам прочитать ни схему, ни даже эти ваши интернеты - чтобы понять, чем кончится такая затея, вовсе не обязательно иметь 30 лет практики, ждать ещё два десятка ролегов с ойпедека на ютюбег и т.д. Ну как всегда.
    спасибо. посмотрел. качество снимков - не очень - слишком темный лак - местами не видно четко дорожек.
    но по общему анализу - можно сказать так - VR и R14 - это одно и тоже. тут не надо паять и переменник и резик!
    тут видимо - предоставляется выбор - либо припаять резистор 220кОм - и это будет жестко зафиксированный ток покоя, либо установить переменник - тем самым иметь возможность менять ток покоя. Вы напаяли не правильно - при параллельном соединении - общее сопротивление снижается и тем самым ток покоя будет ниже предполагаемого. то есть уберите резистор - и оставьте только переменник, или наоборот
    в однотактных схемах - ток покоя должен быть равен току протекающему через нагрузку на максимальной мощности. ток нагрузки можно высчитать зная сопротивление нагрузки и максимальной мощности.
    имея формулу P=UxI - заменяем U его выражением через U=IxR. то есть P=IxIxR - отсюда I=(корень из)P/R
    тут следует отметить что в качестве R следует брать не номинальное сопротивление акустики - а его минимальное значение импеданса, либо в крайнем случае активное сопротивление акустики измеряемое омметром - которое будет ниже номинального приблизительно на 20%. то есть для 4ом - 3ом. для 8ом - 6ом
    но при учете модуляции ИТ у Алеф - можно смело использовать значение 8ом - провалы до 6-5ом - компенсирует модуляция
    собственно Нельсон Пасс так и насчитал 200Вт на 8Ом при токе покоя 5А - для Алеф1,2
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    massimo69, если есть возможность - сфоткайте по-четче место где стоит этот вр и р14 с обоих сторон.
    а еще лучше - положить плату под сканер (если такой есть)
    Спасибо alexcryke за исчерпывающие ответы и за вашу готовность помочь дилетанту! потихоньку приходит понимание!
    Сделаю вечером обязательно!
    покрупнее Нажмите на изображение для увеличения.
    да уж. китайцы лака не жалели. даже с хорошей фотографией не ясно - то ли это лак отсвечивает, то ли действительно разрыв дорожки. посмотрите внимательно - есть ли соединение между двумя пайками отмеченными на рисунке, либо там обрыв дорожек как нарисовано красными линиями. если обрыв - только оптический обман - то есть если обе красные линии соединяются - то значит все так и есть - как писал выше
