Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #221
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Цитата Сообщение от dytel Посмотреть сообщение
    Юрий а по вашему весь мир занимается "онанизм"ом замеряя АО ?
    А про садик с веткой и на ветке замеряя, напишите книгу.
    да вот так назанимаются выставят ровную АЧХ, занесут эту АЧХу с ФЧХой в не подготовленную КДП и получают разочарование. место встречи изменять нельзя.
  3. #222
    г.Санкт-Петербург
    Ну так надо КДП подготовить. Или сделать вещь в себе, только для конкретной комнаты. Нет, в этом есть своя доля правды, но только доля. Комната не сразу реагирует на сигнал. Моды, SBIR, не сразу заводятся. А значит нельзя идеально подстроить АЧХ под комнату. В противном случае всякие эквалайзеры решали бы проблему КДП ещё до подачи сигнала на колонки.
  4. #223
    Eкатеринбург
    Кто сможет правильно подготовить комнату, только тот кто эту комнату слушает. Борьба с модами и отражениями не правильный путь правильный путь их использование,т.к. в НЧ диапазоне борьба неэффективна. Вмешательство эквалайзера можно использовать только в электрический сигнал в акустический нельзя.
  5. #224
    Новичок Аватар для dytel
    Нужно мерять не просто, а в процессе постройки сравнительные замеры делать, а не как баран смотреть на ачх.
    И не хрен лазить по веткам на улице по деревам как "дятел"
  6. #225
    На мой взгляд, акустика должна быть изначально ровной, после этого можно уже приплетать помещение и пытаться кому-то что-то доказывать. Борьба с комнатой на стадии проектирования (тем более, ее приручение) - удел либо профессионалов, либо тех, кому делать нечего. Или же тех, кому просто проявиться хочется. Я согласен - проектирование акустики под КДП "с учетом чего-то" - полный идиотизм. Особенно, когда люди не могут построит аппарат для "чистого поля". Тогда - только Линквиц в помощь, как отмаза, больше уповать не на что - имхо, это все непонятные потуги и на 99% пустые слова. Может, я сильно злобно выразился, но это мое мнение...
    От себя - меня всегда добивает, когда люди делают что-то на грани фола или вообще за гранью. Престидижитация и удивляция. Со стороныы это выглядит как демонстрация оголенного копуляционного устройства через застекленный проем в стене. С открытыми заслонками. Я думаю, просто не хватает мощи сделать, для начала, обычные кубики, прежде чем начинать поливать грязью бубнилки и гремелки. Думаю, просто слабо встать в один ряд с другими и пытаться сделать лучше других. Собственно, это относится не только к акустике - проблема гораздо ширее, большее и глубжее...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.10.2014 в 01:44.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вы меня не поняли. Это была "гипербола", показывающая противоположный подход при измерениях, эмитирующих без эховую камеру. С уважением, Юрий.
  8. #227
    А смысл в без эховой камере. Человек показывает сравнительные земеры, пусть даже с кривым оборудованием, последовательно
    и подробно, на разных головках ?
  9. #228
    Саратов
    Я не метролог, но прежде чем начинать измерения чего-либо, необходимо знать с какими величинами нам предстоит иметь дело. И что нам потребуется для получения достоверных результатов. Измерения ради измерений ничего не дают кроме потерянного времени, неправильного результата и неправильных выводов. Пример: Подносите к тонкой струйке воды пластмассовую расчёску после причёсывания головы и наблюдайте отклонение струйки к вашей расчёске. Вывод: "Расчёска магнит!" И воздушный шарик после натирания о голову прилипает к потолку или зеркалу. "И они магниты!"
    О чём это я? О том, что нам в руки попадают измерительные инструменты, которые что-то измеряют и выдают нам результат табличными значениями или в виде осциллограмм, а мы и рады, что думать не надо. А думать нужно всегда. Вот вам ещё пример http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm в таблице №2 даны значения одной и той же величины гармонических составляющих измеренные разными приборами, осциллографом и спектр анализатором. Разница более 10,3 дБ, а это в 3,3 раза. И эта разница у приборов стоимостью в 160 000.....300 000р. На самопальных измериловках вообще повторяемость чуть выше плинтуса. Тут один друг всё выкладывал характеристики Российских динамиков, снятые им в однотипных условиях. После полугода измерений и представлений широкой публике для обсуждений, ему задали вопрос: "Мы конечно верим вашим измерениям, но почему у вас характеристики для различных типов излучателей так похожи друг на друга?" Чем это всё закончилось меня не интересовало.
    Может у вас не всё так плохо и я даже хотел бы верить, что всё хорошо, но ваш метод измерений требует подтверждений. Например берёте всем известные головки 830667.pdf, 295-455.pdf, fe208ez.pdf, PHT-409.pdf и проводите измерения. Если характеристики при ваших измерениях аналогичны представленным производителями, то можно доверять замерам и других динамиков. Но это всё я так понимаю излишне. Не ставилось цели достоверности измерений, приятен сам процесс.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    dytel,
    Если дальтонику дать право подбирать цвета при производстве красок, то результат заведомо плачевный. Это не простейшая математика, где 2+3=3+2. Принцип суперпозиций действует только для линейных систем. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  10. #229
    Саратов
    dytel,
    А чем по вашему весь мир занимаемся? Я не буду перечислять длинный список занятий, который человечество составило для самообмана.Что бы не быть голословным даю ссылку на очередной "онанизм". Наверно многие повелись. http://electricity-saving-box.net/?_...640.1414002631
    Последний раз редактировалось киса; 22.10.2014 в 21:40.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    многие повелись
    Лоходром, для людей без здравого смысла самое-то.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  12. #231
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер !
    Покрасил свою АС.
    Шумомер ВШВ-003 замеры в большом и очень "глухом" помещении, НЧ секция закреплена на высоте 1,5м от пола, замерял с 1м.
    HW1200 выход 2,8V и 9V
    4А-28 выход 5V
    Замеры в комнате 8х6м.
    HW1200 выход 2,8V
    С расстояния 4,5м в месте прослушивания на уровне 1м от пола
    4,5м по центру комнаты
    2м на уровне ГД 0.3м отпола
    0,7м
    Думаю как сделать грили ....
    Последний раз редактировалось anpir; 06.11.2014 в 21:06.
  13. #232
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Грили делать на магнитиках. Магнитики на супер клей.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  14. #233
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет. А вот из чего лучше их изготовить - ткань, сетка ....
    Сегодня выдался свободный день послушать музыку, и пробуя найти лучшее положение для АС, поставил НЧ бочки одна к другой вплотную - получил заметный плюс НЧ на слух, замерял ~ +10ДБ.
    Саундбар какой-то получается
  15. #234
    Сочи, Москва
    не указали на какой высоте от пола. Есть либо спец ткань, акустическая, либо капроновые чулки
  16. #235
    Частый гость Аватар для hasap
    газ
    http://yandex.ru/yandsearch?text=газ...rid=0500000134
  17. #236
    Частый гость Аватар для Дрюнь
    Кемерово
    Добрый вечер !
    Покрасил свою АС.
ID:	221876 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221877 Нажмите на изображение для увеличения.
    4А-28 выход 5V
ID:	221881 Нажмите на изображение для увеличения.
    HW1200 выход 2,8V
    0,7м
    Хорошая столярная работа!
  18. #237
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Спасибо.
  19. #238
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Решил помудрить с своим оформлением (с АС Alphard HW1200). Ранее закрывал зазор полностью, изменений почти не было.
    Попробовал снова с закрытой и открытой 5мм щелью - разницы никакой. Решился на ... убрал 10мм фанерное ребро вокруг ГД, получился зазор 18мм.
    Замеры с 1м АС на полу (как на фото).
    с 5мм Замеры ранее (см. выше)
    с 18мм
ID:	222204 Нажмите на изображение для увеличения.
    На слух уровень НЧ заметно поднялся, бас стал еще быстрее и совсем отвязался от АС, невероятно но факт
    Пробовал определить эффект "акустического замыкания".
    Фаза сигнала меняется по кр. линии, в 18мм зазоре и за пределами "цилиндра" фаза соответствует линии раздела.
  20. #239
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Попробовал программу "3D Response" http://www.3dar.ru/acoustic_ru.shtml
    Eminence Alpha-15 A в щите 1000х700 и в цилиндре диаметром 450мм (с 1м 2,8V)
    Щит
ID:	222710 Волна 1000Гц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222724 Фаза 40Гц Нажмите на изображение для увеличения.
    Цилиндр
    Глубина 170мм
ID:	222711 Волна 1000Гц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222725 Фаза 40Гц Нажмите на изображение для увеличения.
    Глубина 100мм
    Глубина 450мм
    К сожалению программа не позволяет смоделировать АС с "щелью".
    Последний раз редактировалось anpir; 19.11.2014 в 00:01.
  21. #240
    Eкатеринбург
    Никакая программа не сможет смоделировать звук.Зачем уху посредник со своими комиссионными.
