Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ADCOM GDA-600 и XMOS
    Аватар для dshel
    Барнаул
    По умолчанию ADCOM GDA-600 и XMOS
    Здравствуйте. Есть ЦАП ADCOM GDA-600 на PCM63 и плата конвертера USB I2s http://jlsounds.com/i2soverusb.html.
    В описании платы сказано, что с нее можно выводить напрямую сигнал на PCM63. Может кто-нибудь разъяснить подробнее как это сделать? Я правильно понял что выходной сигнал с платы такой что может быть подан напрямую на микросхемы ЦАПа?
    Нашел в сети схему ЦАПа, прилагаю ее во вложении, а так же описание платки конвертера.
    Adcom-GDA-600-Schematic.pdf Specifications.pdf
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: ADCOM GDA-600 и XMOS
    Можно подключать. В мануале же по ЮСБ платке все есть. 2 резисторами выставить вывод 20бит для 63-х. И подать 3 сигнала i2s напрямую на pcm63, можно через резисторы 33-100ом. Всё.
    Сергей.
    Аватар для dshel
    Барнаул
    Инструкция конечно просто написана и в ней все понятно, а подводных камней, ни каких не предвидится, все так просто должно взлететь?
    Частый гость Аватар для volos
    Только подключаться надо не к РСМ63, а к цифровому фильтру SM5813, как показано в описании на последнем рисунке.
    Аватар для dshel
    Барнаул
    ХМ, а правда, вариантов два - к цапу и у фильтру, а в чем разница?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    имхо к фильтру, а фильтр заменить на что небуть интересней например sm5842. при условии прямоты рук и елементарных познаний в електронике. правда в етом цапе и выхлоп имхо не ахти но то вопрос из другой оперы...
    BLR
    можно и напрямую на 63. Настроить ресемлер в том же фубаре на выдачу 4-8х режима, выставить 20бит на транспорте XMOS и получать напрямую 176 или 352кгц от контента 44.1кгц. Не думаю что будет чем то хуже железного ЦФ.
    Сергей.
    Челябинск
    Даже лучше может быть, чем SM5813.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dshel
    Барнаул
    А какая все таки должна выходная частота на респлере стоять, 176 или 352? А 192/384 кгц, он случаем не поймет?
    Челябинск
    ЦАПу все равно, какая сетка частот, кратная 44,1 или 48. PCM63 спокойно примут сигнал и с 352, и с 384 кГц тактовой.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dshel
    Барнаул
    Я извиняюсь заранее за возможно глупые вопросы. Получается на ЦАП можно и 44.1 подавать без передискредитации в 352 и он это сигнал примет и обработает. Но я так понимаю? На более высокой частоте он обработает сигнал более качественно, поэтому на плате и стоит ЦФ перед ним, и поэтому изначально советовали при прямом подключении к PCM63 делать ресемплинг в фубаре?
    Челябинск
    dshel, да, правильно понимаете. Без передискретизации будет на выходе много "мусора", т. к. аналоговый ФНЧ на такое не рассчитан.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dshel
    Барнаул
    А еще выше в теме советовали подключаться через резисторы 33-100ом. Совсем без разницы сколько это будет, главное чтобы в этих пределах, или какой то конкретный номинал все же предпочтительнее?
    Челябинск
    100 Ом будет нормально, но не сильно критичен номинал.
    С уважением, Игорь.
    BLR
    У вас 3 варианта послушать звук на 63. 1 - без передискретизации, так называемый NOS режим - подавать тупо 44.1к на цап, выше написали, будет много мусора. 2- с программной передискретизацией 4-8х, где вместо 44/48 в цап будет заходить 352/384кгц, ФНЧ будет работать нормально. 3- оставить ЦФ 5813 и подавать на него, то есть нормальный режим Адкома.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для berkovsky
    Прошу прощения! Имею такой же адком, только с приемником DIR 9001
    Заказал внешний конвертер на XMOS-е и power supply and 2 pcs TCXO 1ppm for better sounds
    Посоветуйте стоит ли лезть внутрь, или можно использовать как внешний так же?
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    У меня тоже есть Адком. Честно говоря, по внутреннему содержанию, особенно по разводке плат, есть очень серьезные нарекания. Я бы не тратил X-MOS на этот ЦАП.
    У меня он прошел долгую дорогу твиком, поэтому как сказать. Кстати твикал не я.. Я только учусь!
    BLR
    Внутрь точно лезть придется. А так ситуация аналогична, NOS режим мимо ЦФ, если транспорт позволяет 352-384кгц гнать или подавать i2s на ЦФ адкома с транспорта USB.
    Сергей.
    Вчера проверил через SPDIF максимум 88000/16 ... Лезть не сильно хочу внутрь. Вдруг продавать захочется
