Страница 29 из 55 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #561
    Частый гость Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Подниму тему, т.к. есть желание приобрести КИТ этого усилителя. Платы нужно заказывать - в наличии их нет. Может коллективно оформим заказ на платы и комплектующие к ним? Цена в таком случае будет адекватная. В общем жду предложений...
  3. #562
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Мутное дело.... Всем хочется все и сразу да и за цену "поллитры вятского квасу". В прошлый раз платы вроде быстро разошлись, а на деталюхи долго собирались.......Это одна из причин почему не хочется заниматся комплектованием готового КиТ-а....
  4. #563
    Новокузнецк
    Тоже есть желание приобрести кит или хотя бы плату.
  5. #564
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    А готовый не желаете, есть лишний.
  6. #565
    Даже при заказе производства 10 комплектов плат себе в убыток получается
    С уважением Максим.
  7. #566
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Внимание всем желающим заказать платы записыватся тут : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83645
  8. #567
    Новичок Аватар для A2kat
    Я бы, возможно, тоже присоединился к заказу. Но темы нет по ссылке. Переместили?
  9. #568
    Новичок Аватар для vmsvms
    Тоже интересуюсь заказом.
  10. #569
    на форумах много ссылок ведущих в никуда
  11. #570
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Скорее всего тема была автоматически удалена.
  12. #571
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Вопрос только за Что???
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Стучитесь в личку раз так..
  13. #572
    В теме никто не пишет, вот она автоматом удаляеться. Пересоздайте ее и периодически подпитывайте ее.
  14. #573
    Здравствуйте собрал данный усилитель, по цифрам и звуку очень качественный но немного горячий. Собственно вот результаты с даташитовским блоком питания на LM317/337.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341216RMAA.7z. Кстати могу подарить 2 платы (1 плата в одни руки) но только по Украине пишите в личьку. Платы собственной кривой разводки (без блока питания).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341222. Кому нужно вот ссылка на проект https://easyeda.com/darkalucard/VL20...2b38294ed36c1e
    Большое спасибо Go_Blin за усилитель.
    Последний раз редактировалось DarkAlucard; 13.03.2019 в 17:29.
  15. #574
ID:	341216RMAA.7z. Кстати могу подарить 3 платы но только по Украине пишите в личьку. Платы собственной кривой разводки (без блока питания).Нажмите на изображение для увеличения.
    С удовольствием прийму платки
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  16. #575
    Всё платы кончились.
  17. #576
    Новичок Аватар для martinok
    Санкт-Петербург, г. Петергоф
    Всем доброго времени суток!
    Собрал данный усилитель - играет замечательно!
    Но возник вопрос по поводу защиты - по рекомендации уважаемого Goblin`а был приобретен данный трансформатор:
    Noratel 2 x 15V 30VA (https://www.ebay.com/itm/NORATEL-30V...item41a629b486)
    При 15V переменки защита не работает как надо, померил мультиметром после диода 10В, а после стаба 8.4В постоянки.
    В инструкции есть рекомендация: "Перед сборкой необходимо подобрать МС U1 по выходному напряжению должно быть
    немного более 12в, это необходимо для четкой работы блока защиты" - это условие не выполняется.
    Нашел у себя в закромах транс 2 X 22V, запитал - и всё четко работает, карта напряжений, которую приводил ув. Goblin сходится по всем значениям.
    Только сейчас внимательно прочел подаем переменное напряжение 18-24в в точки АС 1 и GND.
    Так что теперь делать заказывать новый транс на 18 Вольт от Noratel?
  18. #577
    Или пересчитать номиналы резистора защиты и поставить реле на 6В как вариант.
    А вообще как-то странно после 15В переменки получить 10В постоянки. Если я конечно ничего не путаю.
  19. #578
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    На плате зашиты разведен выпрямитель с удвоением напряжения, может быть стоит поставить второй диод и подать второй конец вторички на вывод АС2 платы зашиты???
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Ничего странного в зашите однополупериодый выпрямитель, ну без установки второго диода,,,
  20. #579
    Попробую этот вариант, как самый простой - а мне интересно - сколько вольт постоянки будет после удвоения напряжения?
    ---------- Сообщение добавлено 14.05.2019 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05.2019 в 21:49 ----------
    P.S. Попробовал запитать по данной схеме, то бишь запаял диод и подал напругу со второго конца вторички на вывод AC2 платы защиты. Ровным счётом ничего не изменилось. Также 10 В постоянки на входе стаба. Прозвонил диод - вроде нормальный, прозвонил соединения контактов диодов - вроде все правильно, даже продублировал соединения проволокой, но всё также ничего не меняется. Люди - help - я уже себе весь мозг сломал.
    Сейчас запитано 3-мя проводами от трансформатора Noretel:
    Не пойму где ошибку грубую допускаю?
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Нашёл в интернете такую картинку Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Двухполупериодная со средней точкой.gif
    Судя по схеме в защите применяется двухполупериодная со средней точкой схема выпрямления, если запитаны GND, AC1 и AC2.
    А вот так выглядит схема с удвоением напряжения:
Название:	Схема с удвоением напряжения.gif
    Как видно - это две однополупериодные схемы, но с диодами, включенными по разному.
    Посему у меня возникает вопрос: как правильно удвоить напряжение?
    P.S. Извините за дилетантские вопросы - я ещё только учусь.
  21. #580
    ОтЪ это сюрприз !
    Оказывается около реле стоит удвоитель напряжения !
    Go_Blin, интересно узнать, есть ли помехи от удвоителя напряжения?
    В моем CDP Technics есть удвоитель напряжения, что-то он мне нравится, в связи с этим такой вопрос (без подвоха).
