Страница 34 из 55 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #661
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    А в нашем радионе есть что то путевое - http://www.v-radion.ru/category_299.html ?
    Ссылок много, заказать можно, просто ждать месяц пока приедет долго.
    тн-36 будет лучше всяких торов и он есть в вашем магазине
    С уважением Максим.
  3. #662
    Частый гость Аватар для segr
    А R-CORE сильно фонят?
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Не влезет.
  4. #663
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Не влезет.
    ТН-30 ШЛ16*20 13 вт 0,6а ток обмоток или ищи ТН-32 ШЛ 16*25 20вт 1ампер тока обмоток. их там в этих сериях по 4 обмотки 6,3вольта. трансы на 254 вольта сетевой обмотки желательно найти.
    ну если изначально забивали на качество трансов и выбирали по меньшей высоте то смиритесь с недостатками торов
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.08.2019 в 00:58.
    С уважением Максим.
  5. #664
    А какие недостатки у торов, Максим?
  6. #665
    Новокузнецк
    Нужно ли подбирать выходные транзисторы irfz24n?
  7. #666
    Частый гость Аватар для aleck
    Гоблин, обещаного 3 года ждут
    Чел набрал разных ушников, они у него лежат недоделанные, судя по тому, что он уже 1 год собирает этот
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2648078
    Случайно забрел на тему, так как давно закрыл вопрос по ушному.
    Кратко как то так:
    1. На первом месте Б22, без вариантов.
    2. Второе место от Виктора, но скажу сразу с оговорками, можем мне такой попался, мостовой. От Виктора усилитель очень "правильный".
    3. Третье место от Гоблина, потом Назара. Но если бы у меня не было Б22, то слушал бы на усилители Гоблина. Иногда включаю ламповый, тоже неплохо .
    Были еще куча, к примеру М3, От Андроникова всякие, есть еще ламповый.
    Основные уши Audez LCD2, Stax007, Meze 99.
    Планирую так же купить MEZE EMPYREAN в будущем. Но как повезет
    Последний раз редактировалось aleck; 09.09.2019 в 09:02.
  8. #667
    Кратко как то так:
    Cпасибо !
  9. #668
    Новокузнецк
    aleckХороший отзыв!Но уже начал делать,почти руки отбили.А знакомый очень настойчиво советовал b22.Сейчас у меня гостит ck2,достойный усилитель.
  10. #669
    ViktKors?
  11. #670
    ViktKors?
    Без наездов: На веге еще есть Виктор, которой достоен внимания?
    P.S. Все, покидаю ветку.
  12. #671
    Новокузнецк
    Наездов то нет.Просто интересный отзыв,о хороших конструкциях.Кстати вопрос в силе о подборе транзисторов.
  13. #672
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    А что за Б22?
  14. #673
    Беларусь
  15. #674
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Не надо.
  16. #675
    Новокузнецк
    Go_Blin,Ок. Спасибо.Еше вопрос делаю на печатке от уважаемого Sergo_.Там разведен простой мост.Ваше мнение,стоит ли поставить диоды шоттки,пока это поправимо?
    Последний раз редактировалось Dima.g; 09.09.2019 в 17:35.
  17. #676
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Нужно.
  18. #677
    Беларусь
    Go_Blin, "логические" IRLZ14 в выходном каскаде применимы?
  19. #678
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Не пробовал, надо прикинуть в моделяторе .
    Оный показывает что можно, как звучать будет?? Попробуйте, нам расскажите..Нажмите на изображение для увеличения.
    Из недостатков, ниже крутизна характеристики те выходное будет повыше. Из плюсов ниже Gate-Source Threshold Voltage можно попробовать запитать от одного источника 15В
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 13.09.2019 в 04:59.
  20. #679
    Беларусь
    Go_Blin, спасибо. Я на Вашу схему давно посматриваю.
    Эти IRL-ы продает человек недорого, думаю взять или ну их...
  21. #680
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Ну если хотите поэксперементировать с неизвестным результатом, то почему бы и нет...
