Страница 32 из 55 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #621
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    С панелькой "если что" быстрей случиться. У меня года два уже работает в закрытом корпусе, при приличном нагреве, полёт нормальный.
  3. #622
    Частый гость Аватар для segr
    А что именно с панелькой случится, возбуд?
  4. #623
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    Которые с29-28 и с27-26
    Нет возможно засвистят стабы. За панельку, я б не рекомендовал. Лишние контакты проприоритетное зло
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 14.08.2019 в 17:27.
  5. #624
    А как тогда проверить стаб?
  6. #625
    он засвистит.
    обычно, после стаба и перед LOWESR ставят резистор в 0,5-1ом чтобы не свистел стаб
  7. #626
    Предлагаю в следующей версии заменить 5230, раз она не производится.
  8. #627
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А в чем проблема с 5230? Проверить работоспособность можно на макетке с панелькой, затем впаять и забыть..
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Усилитель то же допиливать не планируется..
  9. #628
    Балашиха
    Только мой личный опыт. У меня почему то с однорядными панельками всегда что то не контачит, хотя под дипы злоупотребляю и проблем не было.
  10. #629
    Новокузнецк
    Вопрос автору.По каким критериям выбран m5230?Сравнивалось с другими стабилизаторами?
  11. #630
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну если не рассматривать соответствие входных, выходных характеристик данного стабилизатора требуемым для питания одного опера. а так же его относительную "малошумность" и положительный опыт автора в применении его в других конструкциях, остается только наличие его в "тумбочке" на момент разработки еще версии 2015 года. В версию 2016 было перенесено автоматически, исходя из посулата "лучшее враг хорошего". Сравнивалось только с 7815/7915 - зело лучшее с 5230.... Ну это на мой вкус. Инструментальных измерений не проводилось, кроме замера соотношения сигнал\шум всего макета усилителя, 5230 победил.
  12. #631
    Как писАл Икона Вегалаба Агеев, 5230 был придуман специально для питания малопотребляющих ток устройств, типа предварей, УК, ну, и отдельных ОУ
    А что имеется ввиду под "зело лучшее"
    Зря, кАнюшня
    Андронников все 100 штук распродал.
    Я тоже распродал свои.
    Думал, что все, однако, обнаружил ещё
  13. #632
    Новокузнецк
    Спасибо.
  14. #633
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну так ЭТО и в ейном даташите написано:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353044 а что ж про блоки питания забыл??
  15. #634
  16. #635
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    EDDiE, Америку ты для меня не открыл, ты будешь здесь цитировать ВСЕ ветки с относящимися к 5230 сообщениями?? Поверь не стоит.... Кому надо прочитают сами.
  17. #636
    Гоблин, вот ты пишешь такие фразы, а инструментальных измерений не приводишь.
    Поэтому, у меня возникли к тебе вопросы, покажи, пожалуйста, на графиках, что M5230L "зело лучше" LM(MC)7815/7915.
    На Вегалабе скоро все ветки будут забиты чисто субъективными оценочными суждениями типа - "послушал такой-то стаб, он оказался лучше такого-то стаба".
    Измерения сигнал/шум всего макета, это не догма., потому что экземпляры разные попадаются, что LM(MC)7815/7915, что M5230L.
    И, пожалуйста, давай без обид.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.08.2019 в 14:47.
  18. #637
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Вот нашел на диске Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353081 В RMAA пойдет?? Понимаю что это просто показометр (других измерений все равно нету), но тем не менее Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353082 и Нажмите на изображение для увеличения.
    Согласен, не догма. Но у меня получилось как получилось. Какие были 7815\7915 не помню ужо, по моему Fairchild, а 5230 Mitsubishi с фирменным логотипом на корпусе.
    Да я и не обижался вроде.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 22.08.2019 в 16:41.
  19. #638
    Новокузнецк
    Это я и заметил.Раньше 5230 модный был, сейчас уже нет.Но усилитель заинтересовал,спасибо за выложенные лайки.
  20. #639
    Да хороший стаб на М5230,особенно с умощнением . Все лучше чем лм7815/7915 и напряжения симметричнее выставляются чем на 317/337
    Последний раз редактировалось .Васильев; 22.08.2019 в 17:11.
    С уважением Максим.
  21. #640
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Да отличный стаб на выходе в полосе до 100 кГц в пределах 15 мкВ rms( даташит не врет, проверенно).К тому же у него тоже есть возможность как и у лм317 подавить дополнительно шум RC цепью.С LM317 можно сравнить(и даже будет лучше) если ее допилить по схеме Бегемота(особенно нравится LDO вариант, хоть там и шумов чуть больше).Относительно применения к усилителям для аудио без разницы что ставить(чем проще тем лучше как 7815\7915), ИМХО.
