Страница 51 из 55 Первая ... 414950515253 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #1001
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Ага, значить случайно все таки выложил...... Оно самое... Ну пользуйтесь...
    А схему с номиналами?
  3. #1002
    Мне все-же интересно - что именно там так хотелость скрыть?
    P.S. Наверное то, что сделано вопреки всем требованиям (в первую очередь по creepage и clearance), и никогда бы не прошло никакие safety standards, как EN, UL,VDE, TUV, и все прочие. Но в любительских целях сойдет наверное?
  4. #1003
    так он же вот
  5. #1004
    г Липецк
    Помню где то было.. Сенкс. Вот только меня смущают с1 и с2. Понимаю что в старом доме, где нет отдельного заземления.. наверное на корпус пойдет.. Или как там?
  6. #1005
    нет земли в розетке, всё что связано со средней линией, с1с2, мост, r1 с4с5, надо удалить.
  7. #1006
    Новичок Аватар для Sergo_
    Украина
    Приветствую, есть ли у кого из Украины готовые заводские платы под smd ?
  8. #1007
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Go_Blin, Есть пару вопросов по усилителю:
    1. Смущают индуктивности в питании операционных усилителей. Есть ли другие решения? Пробовали умножитель ёмкости или что-нибудь ещё?
    2. В последней версии усилителя выход ОУ напрямую подключен к затвору полевика через резистор. В более ранних версиях усилителя выход ОУ был нагружен буфер. Почему он был исключен и что это дает? В своем сообщении https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1977195 вы пишете что без буфера стало хуже.
  9. #1008
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Чем??? ФНЧ с частотой среза около 1500 Гц, установлен для подавления помех от китайских энергосберегаек ( на тот момент было актуально на рабочем месте автора) ну так и остались..... Можно заменить RC ФНЧ 10ом/330мф с частотой среза около 48Гц. Остальные варианты не опробовались, за ненадобностью...
    В последней версии усилителя выход ОУ напрямую подключен к затвору полевика через резистор. В более ранних версиях усилителя выход ОУ был нагружен буфер. Почему он был исключен и что это дает? В своем сообщении https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1977195 вы пишете что без буфера стало хуже.
    В последней версии и опер другой(да и схема включения оного ), по итогам отслушивания в 2015г, было признано вышеприведенное утверждение ошибочным (при использовании 4562 и т.п) что и признаю....Дает укорочение тракта, уменьшает кол-во деталек.....
  10. #1009
    Частый гость Аватар для segr
    Тоже сравнил электролиты в ИТ. Стояли FPCAP и потом Cerafine 47/10. Ставил через пины Silmic и Panasonic ZA.
    Панасоник и FPCAP ровнее.
    Разница не принципиальная, но если источник яркий, лучше наверное Эльну не ставить.
  11. #1010
    Новокузнецк
    Попробуйте, вообще убрать там кондёр (электролит). Не
    знаю, как у вас не принципиально, у меня очень принципиально.
    Недавно товарищ урвал в сибе 2п902, начал собирать аналог lynx p45, схемы по сути однотипные. У АДВ красиво и грамотно сделано.
  12. #1011
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    урвал в сибе 2п902,
    Г-ы-ы-ы-ы.... У мну валяются советские 4 шт 2п902А, и 2Т914А+2Т904А, мож, уже протухли, только 2П902А не пойдут для ушникового усилителя
  13. #1012
    Новокузнецк
    ,,валяются" это одно, а в дело произведенное, это другое. У меня тоже много, что валяется.
  14. #1013
    У меня другая версия, на 2013 транзисторах. Играет только легкую электронику, на вокале даже с силмиками звук яркий, поэтому замена конденсаторов особой погоды не делает.
  15. #1014
    Зарегистрировался Аватар для mult
    подскажите
    а) выводные резисторы R7, R10, R14, R15 в регуляторе тока, какого типа и точности желательно применить?
    б) конденсатор 33 пФ какие лучше
    выводной пленочный
    или
    выводной металлокерамика NPO Murata
  16. #1015
    выводной пленочный
    если все выводное поставьте Wima, если все smd поставьте хороший керамический NP0 на рабочее напряжение 50-100В
    металлопенка 1%
  17. #1016
    Kemet 1% np0 показались получше полистирола, fkp2 и слюды. Разница небольшая, керамика как бы меньше заметна и почище.
    Последний раз редактировалось segr; 18.07.2022 в 02:18.
  18. #1017
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А кто-нибудь собирал подобный усилитель с искусственной средней точкой
    Что с постоянкой на выходе?
  19. #1018
    Новокузнецк
    Смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Максимум у меня 0,1мв.
  20. #1019
    Может есть у кого опыт, можно ставить такой стабилизатор ?Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1020
    Из чип-дип? Оттуда ставил по схеме из даташита рис 4 .Работает
    С уважением Максим.
