Страница 5 из 55 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Выкладивайте гербера будем повторять !)
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  3. #82
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Макет собран, отслушивается, подыскивается идеальный сдвоенный опер(на ух заказчика по мне так 2132)
    2132 - звук мягковат, "тухловат" ))). Лучше уж тогда ОРА1642 Как насчёт AD8510, LME49990, AD744?
  4. #83
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    В наличии есть только AD823, OP249, LM4562 и выдраный с дремучего японца(даже не помню с кого) М5238 ну и 2132 и 2604 у последнего звук ваше никакой По мне М5238 лучший но не новый и в корпусе SIP-8 Все остальные во Владивостоке только под заказ с ненормальным сроком доставки,,,,,
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    гербера пока рано выкладывать там коррекция зависит от примененного опера . ну и по плате 2 кондера гуляют
  5. #84
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Сейчас попробовал в Микрокапе AD8512...(двойник аналогичный 8510). Весьма достойно!!! Будем заказывать.Жаль если звук разочарует
  6. #85
    Меня в сравнении с наитухлейшим ОРА2134/32 звук AD8513/10 не разочаровал. Единственное, что в том включении было - несколько большие шумы в сравнении с ОРА. Но, это можно было отнести к тому, что высших субъективно с AD прибавилось.
  7. #86
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Cогласно микрокару интермодуляция уменьшается, гармоники ОЧЕНЬ мало возрастают за счет некоторого увеличения 6и8,(несущественно) сохраняется плавноспадаюший спектр. И самое главное у нас в магазине ЕСТЬ не надо ждать и заказывать. В субботу приобрету и отслушаю. Спасибо за подсказку
  8. #87
    Ну, раз уж это v.2, то логично будет заодно уменьшить Kr. )))
  9. #88
    Ну и где v2 ?
  10. #89
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну и где v2 ?
    скоро отрисую в удобоваримом виде и выложу не торопите работы много навалилось НЕКОГДА!!!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 24.10.2014 в 20:40.
  11. #90
    Новичок Аватар для yuriy96
    Здравствуйте, можно ли в качестве q1 и q3 поставить оба bd139 или оба bc547b?
    Последний раз редактировалось yuriy96; 11.10.2014 в 21:07.
  12. #91
    Можно.
  13. #92
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Можно но 547 грется будет в позиции Q3(рассеиваемая мощность около 139 mW) а еще лучше для этих целей подходит 2SC2235-Y или ZTX450
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 12.10.2014 в 04:26.
  14. #93
    Нашел 2SC2235-Y, а номанал R9 менять не надо? И еще один вопрос по питанию, есть хороший трансформатор от сименса две обмотки по 12 вольт 0,55А (тестером показывает 13,5 вольт переменка). Можно ли вместо 15 вольт запитать 12 вольтами? Нагрузка 32 омная.
    Последний раз редактировалось yuriy96; 13.10.2014 в 16:20.
  15. #94
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    возможно, ВСЁ, что хотите . Дабы не писать много, привожу вариант схемы на 12 вольт на ваших транзисторах(ZTX450 полный аналог 2SC2235)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220019 Мои рекомендации для нагрузки 32 ом: увеличить ток покоя выходного каскада до 135мА (для его каскада большей линелизации) . Обратите внимание на номиналы R13,R15, и R9.Токи указаны на вкладках пробников, необходимое напряжение на R10 на мультиметре. Применение в качестве Q2 2SC 2240 (согласно последним изысканиям)благоприятно сказывается на общем спектре гармоник, ну и на звуке в целом.Надеюсь доходчиво обьяснил и ответил на ваши вопросы.... а, вообще- то, если не делали плату, рекомендую дождаться описания версии VL2014, через пару дней выложу плату и схему.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 14.10.2014 в 15:00.
  16. #95
    Спасибо большое за развернутый ответ
  17. #96
    В схеме не нашел R19, а на платах присутствует. Какое его сопротивление если он нужен?
  18. #97
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Однако извиняюсь. Плата соотвествующая схеме именуется: VL201201.lay6 а плата Усил_a01.lay это случайно попавший предварительный набросок версии 2014 увы от бардака на компе никто не застрахован......... Вложение поправил .
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 24.10.2014 в 20:42.
  19. #98
    Частый гость Аватар для aleck
    Что-то заждались v2, новая версия будет?
  20. #99
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Схема вот: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222265 файлы Мультсима (для примененных ОУ) в архиве. Возможная замена выходных трнзисторов IRFZ 24N. Усилитель в процессе изготовления печаток . Измерений пока нет, (мерить макет не имеет смысла и некогда) на слух лучшие результаты у LM4562 и LME49720 с AD8512 тож неплохо но на любителя....(на OPA2132 ничем не отличается от предыдущей версии) . Усил2014.rar
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 25.11.2014 в 03:24.
  21. #100
ID:	222265 платка в LAY.6, файлы Мультсима (для примененных ОУ) в архиве. Возможная замена выходных трнзисторов IRFZ 24N. Усилитель в процессе изготовления печаток . Измерений пока нет, (мерить макет не имеет смысла и некогда) на слух лучшие результаты у LM4562 и LME49720 с AD8512 тож неплохо но на любителя....(на OPA2132 ничем не отличается от предыдущей версии) .Вложение 222266
    Интересно, спасибо за ответ. А какое вых. Сопротивление усилителя?
