Страница 43 из 55 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #841
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Я посмотрел какой выходной каскад МС считает лучшим, и что-то мне кажется, что МС не учитывает Миллера. По нему выходит что лучший тот, где выше крутизна, но это и так понятно, а у всех латералов с крутизной не очень. А лучше всех моделируется Шиклаи, да и емкости у би намного меньше, требования к ОУ заметно упрощаются. А вообще на германцах может интересно получиться, например ГТ311+П605А, или ГТ311+1Т910 чтобы с креплением не заморачиваться. ИТ можно тот-же оставить.
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.03.2021 в 09:19.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #842
    Новичок Аватар для NIK23
    Go_Blin
    этот унч расчитан на наушники R до 100ом?
    т.е эти характеристики до 100ом?
  4. #843
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Цитата Сообщение от NIK23 Посмотреть сообщение
    Go_Blin
    От 32 до..... Я использую с 300 ом (HD650)... Характеристики приведены для сопротивлений 32 и 64 ом как самых распространенных ПРИ 3v rms НА ВЫХОДЕ. (смотрим шапку)
  5. #844
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Есть CEP50N06, подойдут ли они к этой схеме?
  6. #845
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Нет. Слишком большая входная емкость.
  7. #846
    Частый гость Аватар для segr
    Вопрос Re: Усилитель для наушников VL2012
    Подскажите, какой диаметр по меди-изоляции для ПЕТВ-2 0.355, 0.355-0.391?
    Последний раз редактировалось segr; 03.06.2021 в 15:29.
  8. #847
    Беларусь
    Диаметр провода всегда указывается по меди. Может имелось ввиду по лаку?
  9. #848
    Да, по лаку. У меня получается 0.387. В таблице указано 0.391. Вообще, насколько точность намотки важна? У меня на 5.7мм получается 15 витков такого провода, но так намотать прямо витком к витку не получается, провод немного расходится и после катушки приходится часть провода тянуть к выводам длинным витком.
  10. #849
    Намотки чего?
    Если выходной катушки, то ее вообще лучше мотать не виток к витку, и, даже не на резистор, а отдельно.
    Фото такой намотки я размещал де-то на начальных страницах этой темы.
    Но, конечно, если очень хочется, то можно и на выходной резистор намотать, всё равно, ничего сверхкриминального не произойдет
    Да и ф провода для катушки этого ушника можно толще взять - 0,4-0,5мм...
  11. #850
    Запустил макет под высокоомы. ОУ-LME49860 пока без шунтов. Напряжения, 15В и 19В. Конденсаторы на плате 470 и 270 мкф.
    Работает, звук приличный, немного жестковат после назаровского варианта.
    Периодически срабатывает защита, может из за перегрева такое быть?
    Последний раз редактировалось segr; 04.06.2021 в 09:34.
  12. #851
    нет. 50-60С - не криминал
    но, может из-за возбуда или от неточно установленного порога срабатывания защиты.
  13. #852
    Имеет смысл поднимать еще напряжение для 49860 под высокоомные наушники?
  14. #853
    Если о этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1492297028 и LME49860 поднять можно до 18В, радиаторы увеличить, R16 - 3,5Ohm, R3 -10kOm, Ск 33пф, возможно, надо будет подобрать.
  15. #854
    Новокузнецк
    Ток покоя не увеличится, питание оу сделано отдельно от транзисторов.
  16. #855
    А для высокоомных наушников ток покоя не надо увеличивать, для них надо увеличить размах выходного напряжения.
    Для чего запитать ВК от болшего напряжения.
    Провтыкал этот момент.
    Но, всё равно, если подать на ВК 18В питание и увеличить резистор ООС для получения большего усиления и размаха выходного напряжения для высокоомных наушников, полевики лучше поставить на радиаторы большей площади. Я не понял к чему он там их привернул и какова S, и толщина этого радиатора.
  17. #856
    После М5230, независимо от входного напряжения, максимум 19В. Стоит для ВК до 19 поднять?
    Радиатор алюминий 3мм, 19х12. Плюс сверху профиль латунь. Рядом с транзисторами в р-не 60 градусов на ощупь. Нужен высокий ток покоя для 250-600 омных наушников?
    Детальность хорошая в этом варианте, наверное и шунты не нужны.
    Последний раз редактировалось segr; 04.06.2021 в 18:20.
  18. #857
    Имеет смысл высокий ток покоя для 250-600 омных наушников?
    Большой ток нужен для низкоомных наушников, для высокоомных наушников нужен большой размах выходного напряжения
    для их "раскачки"...
    Я так понимаю, что М5230 у него питает ОУ. L1L2 лучше убрать, вместо них поставить R 100-200Ом, емкость конденсаторов С4С6 увеличить со 100мкф до 220мкф, а С3С5 поставить X7R 10мкф х 25В-50В.
    Поднять надо Uвых у стабилизаторов LТ317/337 до 18-19В. Подстройкой R4R2
  19. #858
    Стоят 270мкФ lowesr гибриды. Стоит ли их шунтировать? Они там правда на разном расстоянии от ОУ, шунты вплотную к ногам.
    А чем дроссели плохи? Там под заливкой мелкие smd стоят, не помню точно, вроде на 120Ом.
    А если больше? До 21В можно.
    Последний раз редактировалось segr; 04.06.2021 в 20:23.
  20. #859
    Новокузнецк
    Интересно на сколько высокоомные наушники? На 300 ом, я ку уменьшал. Усилитель очень хорош, не надо ничего выдумывать, собирайте по автору. У меня этот усилитель как основной. Второй собирается по максимуму на зав.платах.
    По памяти коррекция для 49860, 49710, 4562 была идентичная, один в один.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 04.06.2021 в 21:07.
  21. #860
    По автору и собран под высокоомные наушники. Для 600 Ом планировался. Сейчас 250-300 Ом. Ку не хотелось бы уменьшать.
