Страница 33 из 55 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #641
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Go_Blin, спасибо !
    Ничего плохого не хотел сказать о твоем ушнике, не пойми неправильно.
    В связи с постом Dima.g и твоим ответом на него у меня возникли некоторые вопросы, которые я тебе задал
    На форуме все склоняют разными падежами LM7815/7915.
    Но, Андронников на них (KIA и MC) стабы делает для ЦАП.
    После темы про стабы M5230 и слов Агеева с предложением обмерить их, Андронников перестал M5230 использовать в своих устройствах.
    Значит, LM/LT317/337 оказались лучше по шумам.
    Все лучше чем лм7815/7915 и напряжения симметричнее выставляются чем на 317/337
    Uвых у LM/LT317/337 построить можно резистором в ADJ
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Интересно у кого и при каких условиях это получилось.
  4. #643
    У того же Назара Штыбеля и Бегемота (Евгения).
    Полагаю, у Агеева тоже, только, он не выкладывает свои схемы в открытый доступ (кроме тех которые уже все видели)
  5. #644
    Это если допилить LM317 то да лучше , если на одной лм-ки то есть сомнения что будет лучше 12 мкВ в полосе 100кГц. Вариант схемы Бегемота LDO особенно мне нравится.
  6. #645
    у него их несколько. какая из них?
  7. #646
    Если память не подводит этот пытал : http://www.audio-perfection.com/foru...30235#pid30235
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 22.08.2019 в 19:23.
  8. #647
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Относительно применения к усилителям для аудио без разницы что ставить(чем проще тем лучше как 7815\7915), ИМХО.
    Проще вообще без них.
    С-R-C + для ОУ L-C вполне достаточно.
    Вот так такой собственный шум этого усилителя без стабилизаторов:
Название:	goblin off stab.PNG
    Со стабилизаторами для этого усилителя звук "преснее" ИМХО.
  9. #648
    Частый гость Аватар для segr
    Плата подходящая для пассивного фильтра https://www.ebay.com/itm/173687424011
    Последний раз редактировалось segr; 24.08.2019 в 01:08.
  10. #649
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Ребята, где посмотреть список деталей необходимый? Платки уже изготовили, теперь нужно детальки заказывать.
  11. #650
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Soundman84,На какой вариант платы?? На "синенькие" (мои) можно посмотреть сдесь: https://drive.google.com/file/d/1Z6z...ew?usp=sharing плата защиты: https://drive.google.com/file/d/1WkU...ew?usp=sharing на другие варианты по аналогии. Вот примерный список "кита" который комплектовал для них ala-a-din :https://drive.google.com/file/d/1Aj3...ew?usp=sharing Предварительная версия, окончательный вариант спроси у него
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 25.08.2019 в 04:49.
  12. #651
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Если не ошибаюсь то вот https://docs.google.com/spreadsheets...qIAp1DlzJjiif8
  13. #652
    Go_Blin, С шапки брал заготовки, пока что сделали две платы из трех - основная в процессе изготовления. Покупать планирую скопом. Где лучше - на маузере или еще есть подобные площадки?
    ---------- Сообщение добавлено 02:39 ---------- Предыдущее сообщение было 02:35 ----------
    ala-a-din, Спасибо. Проверю.
  14. #653
    Для сравнения тот же усилитель со стабилизаторами по схеме
  15. #654
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Soundman84,
    Рекомендации по выбору элементов приведены в схеме в той же шапке. Там выложены ПЛАТЫ ПРОТОТИПА!! Для самостоятельного изготовления в домашних условиях, и мои ссылки на перечень элементов могут быть вам полезны ТОЛЬКО в части выбора конденсаторов!!! для усилителя, и элементов для блока питания.
  16. #655
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Еще хочу поинтересоваться - есть ли смысл заморачиватся с трансформатором? В плане производителя - Норател, Талема, нонейм... Я видел несколько разных вариантов. К примеры китайцы в более дорогом сегменте Норателы в основном используют. Будет ли какое то влияние на звук в конечном счете?
  17. #656
    Надо сравнивать. Мне HAHN понравились. Правда один бракованный попался.
  18. #657
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    Если есть возможность Талема посмотрите.
  19. #658
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    https://ru.aliexpress.com/item/32704...12ff5eb2W5q0B2 Ничем не хуже талемы или норатела и HAHN кроме более низкой цены.... в рекомендациях в шапке есть...
  20. #659
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2658134 брал в промэлектроника
  21. #660
    А в нашем радионе есть что то путевое - http://www.v-radion.ru/category_299.html ?
    Ссылок много, заказать можно, просто ждать месяц пока приедет долго.
