Страница 30 из 30 Первая ... 20 28 29 30
Показано с 581 по 590 из 590
Тема:
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. Частый гость
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Мдаа, признаю, я старый пень, немного прогнал. В защите на деле стоит двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Либо однополупериодный (установлен один диод). Но даже в этом случае напряжения должно хватать для нормальной работы 7812 (Vmin 14,5v по даташиту). Смотрим на картинки : однополупериодный Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347075 двухполупериодныйНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347076 нагрузка принята в 80мА это ток максимальный для 1237. Ну и для например картинки с реального усилителя хорошо согласующиеся с результатами моделирования для двухполуперодной схемы. СетьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347077 переменка до диодов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347078 постоянка после диодовНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347079 и на выходе стабилизатораНажмите на изображение для увеличения.
ID:	347080. Да, и транс аналог вашего норатела только залитой Нажмите на изображение для увеличения.
    Сдается мне, конденсатор в позиции С1 заменить нада, можно поставить 220мф 25в. И проверить схему на КЗ (мало ли где припой затек).
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 19.05.2019 в 10:50.
  3. Новичок Аватар для martinok
    Питер
    Спасибо большое за разъяснение!
    Буду искать у себя, где-то возможно неконтакт, под вторым диодом оторвалась дорожка, я продублировал проволокой, возможно где-то ещё обрыв.
    Теперь понятно в каком направлении искать!
  4. Новичок Аватар для martinok
    Питер
    Всё, наконец-то собрал в корпус!
    Нашёл причину неправильной работы защиты - сгорел резистор во вторичке транса, который на 2 Ома. Я случайно коротнул щупами мультиметра диоды, когда замерял напряжение. Видимо это и послужило причиной падения напряжения.
    Запаял новый - всё заработало как надо. Ну слава богу и БОЛЬШОЕ СПАСИБО уважаемому Goblin*у. Не много на скорую руку, делюсь фотографиями усилка.
    Да играет замечательно!!!
  5. Частый гость
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Рад за вас. А ларчик то просто открывался...😉😉😉
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Диоды все целы?
  7. Новичок Аватар для martinok
    Питер
    Тоже поменял диоды на всякий случай.
  8. Частый гость Аватар для ala-a-din
    martinok Не могли бы вы, если есть возможность, измерить приблизительные расстояния между центрами отверстий на передней панели?
  9. Частый гость
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    ala-a-din, Для корпуса 1706 (настоятельно рекомендуемого мною) это выглядит так Front :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347241 Back panel :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347242. Извините что влез
  10. Новичок Аватар для martinok
    Питер
    Да, всё так, только я ещё фрезеровал ручным фрезером прямоугольное отверстие под разъём Neutrik. Как видно частично срезал надпись, но я думаю некритично.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    На фото не видно кстати, надпись "Phones" сверху частично срезана.
  11. Частый гость Аватар для ala-a-din
    Спасибо!
