Страница 12 из 55 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1085
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #221
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    А LTSPICE?
    да оно работает.
    С уважением Максим.
  3. #222
    да оно работает.
    надо на него переходить
  4. #223
    Зачем? Ну выявил МС-9 некоторую несимметрию срабатывания и все
    Микрокап довольно точен, тут в соседней ветке бедный ланзар без всяких капов и спайсов рихтуют.Только что рихтуют и сами не понимают
    С уважением Максим.
  5. #224
    Частый гость Аватар для aleck
    Для информации, планировал собрать еще первую версию VL2012, да все не хватало времени, за это время все перебирал схемы, собирал, макетировал, слушал, сравнивал. После сборки макета последней версии от Олега, решил для себя, что лучше уже (цена/качество) не найду.
    Собрал на ПП Go_Blina, в ставил в корпус ЦАП (фото), меня все устраивает, слушаю, наслаждаюсь. Что еще в ЦАПе бы изменил, это перенес бы трансформатов с первичным БП выхлопа к правой боковой стенке, будет время сделаю это обязательно. Ну и переднюю панель отдать на фрезировку: отверстие для регулятора громкости, переключателя сети и вых. разъем для наушником.
    Наушники: Audez LCD-2, Fostex TH600, Stax 007(усилитель для него свой, но заканчиваю KGSSHV Carbon, если это кому то о чем то говорит) хотя google в помощь.
    Что еще есть из усилителей: B22, M3. Все остальное не заслуживает моего внимания ( Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289463 есть ушные на ИМС, ламповые и т.д.)
ID:	289465 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #225
    пробовали?
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=450
  7. #226
    Конечно пробовал, и версию с 3мя транзисторами, с малым током покоя, по вашей ссылки делал только на своей ПП, разница есть, только не принципиальная. Транзисторы то разные, биполяры и полевые звучат по разному.
    Собственно последняя версия Гоблина и Назара отличаются сильно, и в тоже время мало. Сравните.
    Гоблина мне больше понравилась.
  8. #227
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    как по сравнению с В22 на лсд2?
  9. #228
    Если запись/источник/ЦАП соответствует, то B22 лучше, но цена без корпуса B22 не менее 1000 у.е. , а усилителя Гоблина и Назара (они похожи) около 100, то делайте выводы сами.
  10. #229
    Новичок Аватар для Sergo_
    Украина
    Друзья, а где для ленивых можно подсмотреть печатную плату последней версии усилителя от Go_Blin?
  11. #230
    У самого Go_Blin )))
  12. #231
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну зачем подглядывать то?? К вечеру (по Владивостоку GMT+10) выложу плату макета под ЛУТ без БП. БП домашних условиях (без металлизации) сложно сделать.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 19.03.2017 в 01:42.
  13. #232
    Тогда Имеет смысл гербер выложить
    Кстати, цвет печатки хороший.
    Ещё нра чёрный, блестючий )))
  14. #233
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Герберы платы не вижу смысла выкладывать. Не каждый сможет заказать производство. Да и не дешево это. А остатки плат куда дивать? У меня самого еше 6 штук осталось (и одна с браком маски) нарушен глянец...
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Для "подсмотретилей" в архиве поправленная схема и плата макета данного усилителя..... Vl для Веги.rar при прямых руках и обладании технологией ЛУТ изготовление 2-х слойной платы не составить проблем. Металлизация не обязательна, переходы сделаны на выводах элементов + несколько переходов элементарно выполняются распайкой остатков ножек элементов в отверстия....
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    народ подскажите чой то не могу вставить ни .lay ни .spl файлы??? Как????
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 19.03.2017 в 02:56.
  15. #234
    Offтопик:народ подскажите чой то не могу вставить ни .lay ни .spl файлы??? Как????
    Вставили же, не? )))
  16. #235
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Только архивом...Раньше вроде получалось лайками и схемами....
  17. #236
    Украина
    Добавлю - ещё и для ленивых..
    Спасибо большое
  18. #237
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Спасибо большое
    Не спеши благодарить там основная фишка в блоке питания.... А его плату на коленке СЛОЖНО сделать.... Так и быть подправлю и выложу его гербера, позже
  19. #238
    Украина
    И тут нужна специфическая разводка проводников? Или сложность в другом? При наличии всех необходимых компонентов схемы.
  20. #239
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Да нет там ничего "спицфическаго" и ежли в габарит не вдаватся то как угодно полный полет фантазии.. А на плате так : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289587 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289588 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #240
    А что за софтинка?
