Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 258 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
  2. #241
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Алексей, у меня вопрос про сигнал сброса «RESET». Каковые токовые параметры выхода?
    Дело в том, что в моем ЦАП общий резет (для ЦФ и ПЛИС) на ADM803T выполнен, а на плате не предусмотренна возможность внешнего сброса.
    Посему планирую цепляться к выходу "открытый сток" микросхемы ADM803T (резистор в стоке стоит 1кОм). Нужно ли ставить буферный элемент типа "открытый коллектор/сток", для выходного сигнала «RESET» Foxtrot?
  3. #242
    energy audio
    Россия, Тула
    Может быть запитать ADM803T через резистор ~4.7кОм и вывод питания ADM803T подключить к выводу сигнала сброса фокстрота?
  4. #243
    Irkutsk
    Рассматривал и такой вариант ... скорее всего так и сделаю, спасибо за то, что напомнили!
  5. #244
    Irkutsk
    Неспешно собираю ЦАП на РСМ63 в новом корпусе, со встроенным в него модулем SPDIF&I2S входов "Foxtrot" и регулятором громкости от Antecom.
    Пока идет отладка блоков питания и цифровой части ЦАП - вылез один непонятный мне момент, а имеенно:
    при подаче на вход Foxtrot 16-битного контента (со звуковой карты или с выхода СД-проигрывателя, не важно)
    на индикаторе отображается всегда разрядность 24 бит, да и на I2S вход ЦАП в итоге также поступают 24-х разрядные данные. на самом деле данные поступают 16 бит.
    Хотя, когда отключаю вход, то индикатор кажет разрядность 0 бит, как на скрине:
    У меня в девайсе использованы два цифровых фильтра SM5842 и SM5847. ПЛИС их переключает в зависимости от разрядности контента, т.е. если разрядность 24 бита, то тогда всегда включен SM5847 (как впрочем и для частот 88 и 96 кГц).
    SM5842 будет задействован только на 16 разрядах данных и с частотами 44/48 кГц.
    Также есть возможность выбирать принудительно один из фильтров, т.е. при 16 битах работать может как SM5842, так и SM5847 (переключаются они с помощью тумблера на передней панели ЦАП).
    Алексей, в чем может быть дело, может я что то не так сконфигурировал в устройстве?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 17.05.2016 в 17:22.
  6. #245
    energy audio
    Россия, Тула
    1. источник выдаёт более 16 бит.
    2. если источник выдаёт 16 бит, значит что-то с модулем индикации.
    3. фокстрот может выдавать по i2s данные в формате филипc (сдвиг данных относительно фронта LRCK на один такт BCK), либо 24 RJ (сдвиг данных относительно фронта LRCK на 8 тактов BCK, т.к. 64-х клоковый формат слова).
  7. #246
    Irkutsk
    Еще раз все проверил - это у меня косяки были, пришлось даже вчера WinХР сносить и ставить заново..
    Для вывода по цифре использую две звуковых карты - для коаксиального вывода использую Echo MiaMIDI, а для оптики использую Terratec Aureon Space 7.1.
    Сейчас, с установленной чистой ВинХР, по коаксиалу (Echo MiaMIDI) все работает идеально, единственное, иногда, если подавать чистый синус с уровнем "0 дБ" (разрядность 16 бит, файл готовил в Адоб Аудишине), то индикатор иногда ошибается и попеременно переключает разрядности 16/24 бита. Хотя тот же самый синус, но сформированный с уровнем "-1дБ" - с ним все отлично - стабильно индицируются, как 16 бит. На музыкальном контенте все ОК, что подал, то и индицируется.
    А вот с оптикой от Terratec Aureon Space 7.1 индицируется то "0 бит", то "24 бит", но имхо, тут видимо вывод по оптическому спдиф как то "криво" реализован, тем более, в АСИО у неё напрочь отсутствует поддержка 88,2 кГц (хотя есть 32, 44,1, 48 и 96 Кгц).
    Буду от этой карточки отказываться и делать доп. преобразователь для вывода по оптике с аудиокарты Echo MiaMIDI.
    Вот такие дела..
    Аналоговый блок еще не запущен, как сделаю - отпишусь про звук, а вообще - спасибо за Фокстрот, очень понравился данный девайс.
  8. #247
    energy audio
    Россия, Тула
    К слову о полезности индикации входящего потока - без него можно так и не узнать, что выходит от источника...
  9. #248
    Новичок Аватар для Andrei 77
    г.Н.Новгород
    Подключил модуль к цап HELIOS153.Появилась проблема,когда подключаю модуль по коаксиалу или оптике к плееру iconbit hds6l,звук есть,но как будто перескакивает или идут щелчки.Это происходит когда зажигается красный диод(добавление сэмпла).Если модуль подключить к телевизору по оптике не с плеера,то вроде все нормально.Плеер пробовал переключать в меню на LPCM и без преобразования,если звук изначально PCM.Алексей в чем проблема?
  10. #249
    energy audio
    Россия, Тула
    сложно сказать сходу.
    Светодиод связи по СПДИФ не гаснет в это время?
    Попробуйте другие источники.
    Питание по шлейфу i2s не обжато?
  11. #250
    г.Н.Новгород
    Светодиод связи по СПДИФ не гаснет.
    Проверил с компа,очень хорошо слышны щечки при добавлении сэмпла.
    Питание было с цапа,снял стаб 7805.Сейчас сделал отдельное с транса генераторов.
  12. #251
    energy audio
    Россия, Тула
    генераторы правильно включаются?
  13. #252
    г.Н.Новгород
    по оптике файлы 48 нормально,а на 44 похоже не включается(тормозит звук).с usb через фламенко переключается.
  14. #253
    energy audio
    Россия, Тула
    Значит надо тут копать - почему не переключаются генераторы.
  15. #254
    г.Н.Новгород
    Поставил джампер j10(close) по оптике заработало,но теперь по usb заикаться стал...
  16. #255
    energy audio
    Россия, Тула
    Надо инвертировать сигнал переключения генераторов в конфигураторе фламенко.
  17. #256
    г.Н.Новгород
    Хорошо,а как это сделать?Поделитесь информацией.В foxtrot-spdif ничего не изменится?
  18. #257
    energy audio
    Россия, Тула
    Не надо конфигурировать фокстрот. Надо конфигурировать фламенко. Как это сделать есть тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42288
    Вот конкретно, что нужно - https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1386942842
  19. #258
    г.Н.Новгород
    Все получилось.Работает с юсб и по оптике.Алексей спасибо.
