Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Фильтр для 75гдн3-4
    Есть два динамика 75гдн3-4 стоящих в S-90 хочу переделать фильтр и состыковать нч дин с новым сч дином Alphard ETP1300S2 http://alphard.pl/pdf/glosrozne/ETP-1300S2.pdf. на какой частоте их лучше стыковать
    Какой фильтр применить для нч тот что стоит в s-90 (катуха 2.1 мкг и 110 мкф) или таже катуха и кондёр на 35-45 мкф этот фильтр я промоделировал в JBL спикершопе какую цепь Цобеля сделать. Посоветуйте фильтр для сч желательно на техже катухах что в колонке.
  2. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Re: Фильтр для 75гдн3-4
    неужеле никто не делал фильтр для этого дина
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Алфард, судя по графику АЧХ, полне может работать от 600-700 герц.
    При сильном желении - поработает и от 500.
    НЧ-фильтр, который 2.1 мГн и 110 мкФ - делит на 700 или 1000 /без формул точнее не скажу, а формул как обычно не знаю/
    Если брать 2.1 мГн и 35-45 мкФ - частота раздела повысится, что не есть хорошо.
    Так что надо просто экспериментировать на слух, приобретая столь неоценимый ушной опыт, вот и всё.
  4. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Скажите как расширить диапазон в фильтре с даташита на альфард с 600-4000 на 500-5000 не меняя катушки.
    Начинающий колонкостроитель
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не стоит расширять до 5000 (пик на 6000 и так вылезет). На да-
    ташитный фильтр со стороны ВЧ особенно не надейтесь (здесь и
    добротность около 1, и с фазами чёрт знает, что будет...). А со
    стороны НЧ пробуйте для средника через 15...25мФ, меняя фази-
    ровку и конденсатор НЧ фильтра (110...80мФ) - для начала ....
    Процесс - неописуем и незабываем ...
    Для 2,1 мГн и 110мФ Fср. около 330Гц.
  6. Новичок
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Тоесть самый лучший вариант для сч это использовать схему фильтра из ы-90 которая 2 порядка.А цепь цобеля я так понимаю надо выкинуть и кондёр на 20 мкф который там на вобще не нужен.
