Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Схема фильтра для 25АС109
    Такая вот схемка. Стоит ли заморачиваться и не надо ли чего-нибудь исправить в этой схеме? Заманчиво поменять 20ГДС на АСА1314 да и есть пара таких колонок и динамиков.
    ДА!....Но нет!
  2. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Схема фильтра для 25АС109
    Неужели теам все правильно и ничего менять не надо?
    ДА!....Но нет!
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    R38? C38 - убрать. После этого, возможно, нужно будет поставить Г-образный делитель перед пищалкой, т.н. L-pad. Для этой пищалки лучше сделать третий порядок. Но тогда многое для согласования СЧ-ВЧ придется изменить в схемах.
  4. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Есть навалом статей Шорова, ищи на страничке Партии любителей портвейна http://qwas312r.nm.ru/qwas1.html.
    Еще почитай на моей страничке про Вегу-50АС-106, она отличается ВЧ головой, но, может, мои рассуждения на мысли натолкнут.
    Вообще - не стоит в них больше 100 рублей вкладывать!
  5. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Для чего убирать? Оно по фазе согласует хорошо
    Konstantin добавил 06.05.2006 в 10:36
    Читал. Спасибо. Отличная статья. Но, насколько я помню, там в СЧ фильтре просто кондер стоит и резистор. Наверное этого маловато будет для 1314
    Последний раз редактировалось Konstantin; 06.05.2006 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    ДА!....Но нет!
  6. Старый знакомый
    Йошкар-Ола
    Неужели все там нормально. Не считая самой конструкции АС?
    ДА!....Но нет!
