Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Минимизация влияния БП на усилитель с непостоянным током потребления
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Минимизация влияния БП на усилитель с непостоянным током потребления
    Предполагается, что у нас уже есть хороший транс (с перемотом), хорошие электролиты с многократным запасом по пиковому току во всём звуковом диапазоне, Шоттки, снуббер. Да, и ещё, толстые провода То есть, формальные технические требования выполнены.
    Тут, как минимум, два направления, которые могут влиять на звук:
    - влияние пульсаций напряжения 100Hz,
    - ненулевое и зависящее от частоты выходное сопротивление БП (тут, наверное, можно систематизировать информацию о дополнительном шунтировании кондесаторами, изготовленными по разным технологиям).
    Кто что скажет?
    Давайте потреблять натуральные, экологически чистые продукты!
    Последний раз редактировалось anli; 04.05.2006 в 16:21.
    По умолчанию Re: Минимизация влияния БП на усилитель с непостоянным током потребления
    Цитата Сообщение от OlegN
    А вот двойной мост какие преимущества дает, кстати?
    Сигнал с частотой, кратной сетевой (25, 50, 100 Гц) в сигнале приводят к несимметричной нагрузке полуобмоток и к кратковременному подмагничиванию трансформатора постоянным током. Подробнее было в ветке "Индукция в торрах (так написано) менее 0,8Тл, насколько это необходимо". Так много полезного. https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F0%F0%E0%F5
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Дисскуссия про ток зарядки была. Я, как раз, придерживался ошибочной точки зрения, что при увеличении емкости сильно растет ток заряда. Потом посчитал...
    Оказалось, что рост соответствует очень малым емкостям.
    По импульсу заряда и в целом по ИП вопрос обсуждали здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2454&page=4
    PSV добавил 05.05.2006 в 11:01
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Резюки скорее пульсации сглаживают непосредственно по цепям питания, а магнитная наводка никуда не денется, по первому после моста конду те же импульсы долбить будут.
    Долбить будут,но первые кондесаторы надо размещать рядом с мостом и трансами,а вторые рядом с ВК,тогда не будут гулять токи с широким спектром по длинным проводам от БП до ВК.К тому же такое построение БП заметно уменьшит кроссмодуляцию,про которую верно заметил Костя.Форма напруги на втором конденсаторе больше напоминает синус чем пилу .Применение двухступенчатого CRC фильтра позволяет разделить функции конденсаторов между фильтрацией сети и собственно питанием ВК,исключить фильтрующие из цепи сигнала и выбрать эти конденсаторы с оптимальными характеристиками для каждого звена.Для первого низкий ESR ,для второго более ровный от частоты и имеющий без резонансный характер.
    Резюк сразу после моста - будет плавать напруга в зависимости от тока и резюк мощный надо,
    Плавать немного будет,это минус,но это ,на самом деле не так страшно.Для усилителей до 50-60вт получаются вполне умеренное плавание и мощности резисторов.У меня стоят проволочные 5вт 0.33 ом,холодные.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.05.2006 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Prohoji
    Хе .. Я как-то это делал вживую. (Так поточнее будет) Просто подбирал и смотрел спектр по питанию непосредственно на спектроанализаторе. Насколько помню, сильная разница получалась. а при включенном муз сигнале еще больше. Самое эффективное , как ни крутил, это когда две емкости были одинаковы. (CLC).
    Индуктивность сразу после выпрямителя вообще ничего не давала.
    Так что что тут думать ? Ставить надо и все тут...
    Остались в памяти конкретные номиналы/токи, с которыми проводились опыты?
    Частый гость Аватар для RSD
    LC фильтр конечно хуже CLC по симулируемым показателям, но по помехам он заметно лучше, поскольку токи через транс и выпрямитель получаются плавные. Однако силовые дросселя генерят много магнитных помех в НЧ области, те же 100, 200 и 300 Гц. А с ними бороться бесполезно, только компоновкой устройства.====
    Всем привет!
    Константин, а почему это дроссели генерят много помех? И почему с ними бороться бесполезно? В транзисторных то усилах, да с оос, помехи вообще пофиг д.б.
    Вот тут Соколов Александр правильную статью и программку написал про дроссели- http://www.aml.nm.ru/articles2/articles_2.htm , ты её читал, почему другим не даёшь?
    С уважением, Сергей Рубцов.
    Цитата Сообщение от anli
    Так зачем нам обмотки толстым проводом (я не имею ввиду случая, когда транс разогревается выше допустимого)?? Где ошибаюсь?
    Андрей,толстый провод и маленькое сопротивление обмоток необходимо для минимизации просадок напряжения выпрямителя под нагрузкой.Ведь просадка будет пропорциональна току заряда электролитов умноженному на приведённое R обмоток транса .Эти токи во много раз превышают токи нагрузки,поэтому вроде бы при маленьких R получаются значительные просадки на выходе выпрямителя.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Ага, Сергей, понял, спасибо!
  8. #47
    Чтобы не забыть интересное в потоке наших новых суждений , решил просимулировать два варианта включения зашунтированного дросселя:
    http://gaydenko.com/simple-ab/ps-ab/C-plus-C.png
    ESR и ESL конденсаторов - из даташита Рифы, сопротивление дросселя - 1 ом. На графике - спектр тока в нагрузке. Зелёный - дроссель между канденсаторами (CLC), синий - перед двумя этими же конденсаторами (LCC). Более, чем очевидно, что CLC сильно лучше
    Андрей, при использовании LC-фильтра есть ключевой момент: ток через дроссель должен быть непрерывным. В этом случае достигается очень жесткая нагрузочная характеристика выпрямителя (при прерывистом токе она мягче, чем с С-фильтром), а амплитуда и форма пульсаций выходного напряжения почти не зависит от тока нагрузки. Кроме этого, при использовании LC-фильтра требуется в 1,5 раза меньшая габаритная мощность трансформатора по сравнению с С-фильтром.
  9. #48
    мифолог
    Аватар для anli
    Леонид, привет!
    Можешь это дело разжевать для таких тупых, как я?
    Сколько зим, сколько лет! Что-то не очень часто заглядываешь на огонёк
  10. #49
    Да не за что,сам на этом как-то обжёгся по-молодости ,пришлось вторичку перемотать .Не правилно учёл это падение на R обмотки .
    Кстати если хочешь глубже изучить проблемы и работу выпрямителей,очень рекомендую Титце Шенка "Полупроводниковя схемотехника".Написано очень хорошо,доходчиво и на приличном уровне.
    Сергей.
  11. #50
    Леонид, привет!
    Андрей, привет!
    А что не понятно? Все это легко увидеть в симуляторе. Непрерывным ток дросселя будет при условии: Iн>Uн/(6*pi*f*L). Габаритная мощность трансформатора с LC-фильтром меньше из-за того, что энергия через него в этом случае передается почти непрерывно, а в случае с С-фильтром импульсами. Кстати, я наврал: она будет меньше не в 1,5, а примерно в 1,35 раза.
    Off:
    Времени не очень много.
    Л. Зуев добавил 05.05.2006 в 15:53
    Андрей, вот еще здесь можно про выпрямители и фильтры почитать: http://powerbook.org.ru/books/pulse/kitaev.djvu
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 05.05.2006 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    мифолог
    Аватар для anli
    Леонид спасибо и за то, и за сё Есть пища для мозгов теперь
  13. #52
    Андрей, с точки зрения эффективности передачи энергии индуктивный вход фильтра намного лучше емкостного, но дроссель получится по габаритам почти такой же, как силовой трансформатор. Кроме этого нужно исключить режим холостого хода выпрямителя или обеспечить нормальную работоспособность его нагрузки при повышенном в pi/2 раз питающем напряжении. Решиться на это будет трудно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 05.05.2006 в 16:54.
  14. #53
    Помехи от дросселя, стоящего первым, связаны с рассеянием магнитного потока, и, в том числе, из-за наличия зазора, особо если этот зазор есть и снаружи. Потому основа этой помехи магнитная. А магнитные помехи со столь низкой частотой практически невозможно экранировать. Когда я делал свой безосый усь, то поставил LCLC фильтр. Что бы помехи не лезли пришлось поиграть с расположением дросселей.
    А еще в транзисторных с ОООС, да еще и в АВ LC фильтры неприменимы, у них очень высокое выходное сопротивление.
    Так все итак могут взять
    А ее пререлизы как-то и нехорошо давать.
    Прохожий, а ты брал дроссель с малым номиналом, т.е. только для снижения помех или нормальный?
    Андрей, с точки зрения эффективности передачи энергии индуктивный вход фильтра намного лучше емкостного, но дроссель получится по габаритам почти такой же, как силовой трансформатор. Кроме этого нужно исключить режим холостого хода нагрузки или обеспечить ее нормальную работоспособность при повышенном в pi/2 раз питающем напряжении. Решиться на это будет трудно.
    А это еще означает, что нужны конденсаторы с большим запасом по напряжению. А еще, при изменении нагрузки будет изменяться режим работы фильтра: с отсечкой тока или без, что может изменять его выходные параметры.
    Что-то меня все больше начинает тянуть к ВЧ преобразователям в отдельном ящике.
  15. #54
    мифолог
    Аватар для anli
    ВОТ!! Это ключевой вопрос для текущего момента в ветке А то у меня в голове начинается большая каша Я-то начинал речь о фильтрующем дроссельке в 1-3 mH.
  16. #55
    Андрей, ну правильно! одно дело решать поставленную задачу - для АВ. Более-менее бюджетно. И видны пути.
    Другое дело - вообще выяснить, как сделать наилучшим образом. И подход другой, и требования выше.
    Разговор в обоих случаях полезный , я выше пытался суммировать, а на чем остановиться, решать конечно тебе.
  17. #56
    ==== А магнитные помехи со столь низкой частотой практически невозможно экранировать. Когда я делал свой безосый усь, то поставил LCLC фильтр. Что бы помехи не лезли пришлось поиграть с расположением дросселей.===
    А, вот ты о чём. Так правильное расположение моточных- совершенно не проблема для любого лампового самоделкина 8).
    ===А еще в транзисторных с ОООС, да еще и в АВ LC фильтры неприменимы, у них очень высокое выходное сопротивление.===
    Абсолютно не согласен. Наши гибриды хоть и буз оос, но работают в АВ. Надо просто тщательнее выбирать режимы.
    ---==А это еще означает, что нужны конденсаторы с большим запасом по напряжению. А еще, при изменении нагрузки будет изменяться режим работы фильтра: с отсечкой тока или без, что может изменять его выходные параметры.===
    Надо недопускать отсечку тока, только и всего.
  18. #57
    Tartaria
    Интересная мысль появилась - в одном из каналов проинвертировать сигнал на входе, а акустику в этом канале подключить с переворотом фазы на 180 градусов. В этом случае, ИМХО, на НЧ, где сигналы как правило, синфазны, получим симметричную нагрузку на БП по обеим плечам.
    На эту мысль навело обсуждение вот здесь - http://dom.hi-fi.ru/forum/9/50979/0
  19. #58
    Ленобласть
    От подмагничивания нужно ставить диодные мосты на каждую обмотку.
  20. #59
    Это правильно. А питание по каналам так же должно быть раздельное.
    А вот тут возникла мысля совместить LC фильтр со стабилизатором, точнее повторителем на мощном полевике. При малых нагрузках напряжение на выходе фильтра растет, но ток то небольшой и на транзисторе мощность небольшая. При больших нагрузках падает напряжение на фильтре и мощность рассеяния на транзисторе опять таки ограничивается.
  21. #60
    Костя, схемку набросай! не совсем понятно.
