Показано с 1 по 20 из 87
Тема: 10 в закрытый ящик
    Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию 10 в закрытый ящик
    добрый день.
    нужна особенная десятка, помогите пожалуйста
    в закрытый ящик, чтоб чуйка была >90дБ,
    по низу 45-50Гц (-3дБ), но чтоб ящик был ещё вменяемых размеров (80-90литров, не больше)
    С низкой массой мембраны, Qms и BL побольше...
    срез будет на 400-500Гц, желательно без сильных резонансов до 1кГц
    ну и конечно чтоб играла хорошо
    пока нашёл только Beyma 10br60V2, вроде почти оно. но что-то я сомневаюсь.
    Подскажите пожалуйста, очень надо
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: 10 в закрытый ящик
    Почти любой 10" про дин, не?
    Да
    однако не нашёл я в про ничего...beyma, bms,18sound, rcf смотрел
    с резонансом на около 50Гц - вроде есть, а надо бы около 30-35
    и под закрытый ящик мало что подходит.
    А зачем обязательно ЗЯ? Чем ФИ не подходит?
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Sonido scw250
    Nick-nack, Mms по-легче, - это сколько?
    Аватар для J.Impro
    От ЗЯ нужно бы пониже потребовать а легкость диффа - от лукавого. В разумных пределах.
    Звукотехники должно быть немного!
    Да
    ну мало в разумных пределах, конечно.
    Сабвуферные 100грам и больше мне не надо, вот что я имел ввиду.
    а около 50 - в самый раз, если мотoр хороший - даже 70 можно попробовать
    Этот Сонидо хорош, но смущает низкий Xmax высокая fs (50Гц в ЗЯ не получить... да и вообще, не для ЗЯ он)
    мне 45-50 честных от 10" вполне хватит. и 90дБ тоже.
    Но видать не востребованы такие
    old chap Аватар для subsonic
    добрый день.
    Раз речь зашла о Бейме.
    Возьмите 10G40 ,поставьте в ФИ и получите, то что ищете, но ниже 60 Гц не рекомендую ничего "вытягивать".
    Низа от "лёгкой" голоаы всё равно не дождётесь , а вот мидбас и то что выше точно загубите...
    г.Санкт-Петербург
    А 89 дБ уже не подойдёт?
    http://www.audiomania.ru/woofer/seas..._w26fx002.html
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... мне 45-50 честных от 10" вполне хватит. и 90дБ тоже. ...
    Как там в рекламе
    -папа, а у 10" реальные 90дБ от 50 Гц в ЗЯ существуют
    -не сынок, это фантастика.
    Аватар для J.Impro
    А в чем смысл? За эти деньги готовые мониторы лучше купить и не дрызгаться.
    Да
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    Как там в рекламе
    а ведь так сильно хочется
    похоже надо пересматривать техзадание...
    10-ка в ЗЯ по 50 Гц не может быть выше примерно 88 дБ. Это в реалии. Если брать по даташитам, даже у АСАлаба есть такая, но она дает выше 90 на середине, а если апроксимировать полку в районе 100-200 Гц, то чувствительность не будет выше 88. Это физика, а не слабость производителя. В ФИ можно получить выше чувствительность, но при настройке на 50 Гц среза будет бубнеж. Уж лучше иметь 60 Гц от про в ФИ без бубняжа. Или же иметь ЗЯ но с меньшей чувствительностью.
    Да
    понятно...спасибо вам
    не подскажете, как это высчитывается... где почитать про это?
    P.S. а если 12" и 89дБ ... уже реально? (за разумные деньги)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 20.06.2014 в 16:46.
    город у моря
    А почему собственно не может быть 90 дБ на 50-ти Гц? Всё считается довольно просто http://www.baudline.com/erik/bass/xmaxer.html
    что к чему понять не трудно. 90 дБ на метре, 40 Гц у 10" динамика будет при ходе чуть больше 2 мм
    При малом ходе получается. Вот была раньше у Seas полипропиленовая P25REX (H283). Линейный ход был +-3 мм, SPL 93дб/вт/м. В 100 литрах получался срез на 43 Гц по -3 дб, т.е. при Q = 0,7.
    Но это чисто теоретический вариант, для работы в ЗЯ нужен большой ход.
    12-ка и больше сможет.
    В теории, много что может. А на практике. За последнее время, параметры динамиков и их диффузовов более менее стабилизировались около оптимальных значений. Можно получить большее давление облегчив диффузор, но он тогда будет ломаться, а что бы получить резонанс на нужной частоте, для среза 40-50 Гц, гибкость воздуха должна быть большая - т.е. ящик громадный, а подвес легкий. Когда динамики оптимизированы под определенное применение, их параметры оказываются близки по соотношениям мощности мотора, массы, жесткости и т.п. Ну и учитывайте, что у большинства НЧ динамиков, чувствительность указана на СЧ.
    Nick-nack, идея у вас правильная, но реализовать в пассиве такое практически невозможно. Для ЗЯ нужен большой ход, а это сразу ведет к снижению давления. Делайте актив, это позволит применить любую по чувствительности головку и проблема уйдет.
    Про Mms и BL стоит забыть , это чисто аудиофильские термины, не имеющие никакого отношения к результирующим характеристикам громкоговорителя.
    ... а если 12" и 89дБ ... уже реально?
    В каком контексте Вы рассматриваете 12" и 89 дБ?
    Сама по себе высокая чувствительность и большой калибр мало что дают...
    Надо учитывать дистанцию до слушателя и возможности усилителя.
