Показано с 21 по 29 из 29
Тема: RANE AC 23S Active Crossover
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию RANE AC 23S Active Crossover
    http://www.rane.com/ac23s.html
    Кто знает чем там реализована задержка до 2 мс?
    http://www.rane.com/pdf/ac23ssch.pdf
    И вообще если кто щупал какие впечатления.
    с уважением Александр
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Re: RANE AC 23S Active Crossover
    rogozhin,, не, там другая схема, она интереснее в плане передачи атаки от "нуля" до "бурста", эшли затягивает фронт.
    Не заставяляй меня включать симулятор
    Макс, наведи порядок у меня в голове - такой фазовращатель можно поставить как отдельное устройство после кроссовера в котором его нет изначально? Потому что в той-же Хрюше он как-то по-дурацки стоит только на НЧ канале. А хотелось-бы на всех.
    Про Хрюшу имел ввиду качество звука самого аппарата, а не конкретно задержки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Короче самый лучший похоже вот этот: Нажмите на изображение для увеличения.
    Как все лучшее уже снят с производства (не еще правда продается) и тоже не лишен недостатков - нет фазовращателей.
    но у меня реализовано по другому.
    Можно посмотреть на схему и отклик на меандр 50гц ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    понтовые эшли - зеленые, а черные более китайские. (инфа с аудиохера; люди, пользующие с допроцессорных времен)
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    iirc Mosfet на сундуке высказывался про аналоговые хрюшу vs рэйн. iirc рэйн мутноват, хрюша наеборот, оба недооправдали надежд.
    Аватар для rogozhin
    Это да
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Да оперы-то поменять в хрюше на более веселые как раз не проблема. Не нравится фазовращатель только на 1-й полосе из трех, нижний срез 440 на СЧ и какой-то невнятный переключатель режимов. В Эшли все просто и правильно.
    Eburg
    зеленых уже 5 лет назад практически не было в продаже новых.
    сеос24 выдвигаются из Люксембурга сюда)
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    были еще аналоговые кроссорверы кларк-техник - очень серьезные девайсы . там в нутри платы менялись с разнами точками частоот раздела..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для rogozhin
    ого!
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вроде бы эта.
    Справа внизу.
    Сейчас нет возможности меандр подключить - много работы, запарка.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Завсегдатай Аватар для straus
    Подниму старую тему, поскольку этот вопрос практически нигде не рассмотрен.
    Причина того, что задержки на фазовых фильтрах ставят только в низкочастотных каналах кроссоверов, проста, и кроется в характеристиках фильтра. Фазовый фильтр можно использовать в качестве задержки только приблизительно до 1/10 частоты, на которой у него поворот фазы равен 90 градусов. То есть, в НЧ канале мы вполне можем получить от него задержку 2мс. Но в СЧ канале нам придётся сдвинуть ему частоту вверх, соответственно и вносимая им задержка уменьшится до 0.2мс. А в ВЧ канале нужно будет ещё уменьшить номиналы конденсаторов, и задержка будет вообще только до 0.02мс. Для увеличения задержки можно включить больше звеньев последовательно, например в аналоговом контроллере NEXO SI TD-Controller таких звеньев на ВЧ выход стоит последовательно 8 штук.
