Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Динамик М1503 выжимаем максимально.
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Динамик М1503 выжимаем максимально.
    Динамик М1503- 4 Ом версия , 1000 Вт , 96 дб, 35-500 Гц, 4" катушка, интересует оформление, где он может максимально раскрыться. Как вариант ТН-15, но не особо узкогорлый. Узкогорловые ТН с М1580 меня не особо впечатлили, хотя с 1503 попадались и хорошие отзывы. Такой динамик хочется нагрузить по максимуму. У кого есть опыт использования, прошу поделиться. Подавать планирую по 1,5 кВт RMS.
    • Сверхпрочные элементы подвижной системы, выполненные из целюллозы с добавкой стекло- и углеродных волокон, дают возможность использовать M1503 в рупорных системах с высокой степенью компрессии.
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Номинальный диаметр 15" (380 мм)
    Сопротивление 8 / 4 Ом
    Мощность (AES стандарт) 1000 Вт
    Частотный диапазон 35-500 Гц
    Чувствительность (1Вт/1м) 96 дБ
    Звуковая катушка:
    диаметр 99 мм
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки 25 мм
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора 12 мм
    диаметр магнита 220 мм
    индукция в зазоре 1,08 Тл
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs 38,2 Гц
    Vas 91 л
    Qts 0,29
    Qes 0,31
    Qms 5,59
    Re 5,64 Ом
    Bl 25,8 Тм
    Sd 755 см²
    Mms 151,3 г
    Xmax 9,5 мм
    L 2,37 мГн
    h 1,58 %
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Динамик М1503 выжимаем максимально.
    Я бы очканул подавать больше кила Кстати какой ценник на нем?
    Украина
    Я отработал на узкогорлых ТН15 (М1580) более 2-х лет, при подводимой 1 квт и никаких проблем ни с катушкой ни с диффузором. Снял продал динамики и у людей в фазиках пашут уже более года. А ТН ушли с М1501 - 4 Ом еще. Ценник как, как ценник- надумаете покупать в личку, чего так воздух сотрясать, курс меняется и цена меняется
    Частый гость Аватар для Bodun
    MicxaelDu, как вариант скупфлекс ТДА. А если габарит не особо важен - то скупер.
    Украина
    Bodun, спасибо, я давно на скуперы смотрю под стационар- хочется послушать их на полной мощности.....
    под передвижение я сделал себе комплект. осталось только прикупить М140, сейчас задержка, если придавит поставлю СД1014.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    А есть в свободном доступе чертеж под 15шку? Я бы пильнул на пробу.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Украина. Одесса.
    Можно и в долярах, чтобы воздух не содрагать.........
    Мне тоже интересно. Я бы тоже пильнул...
    Украина
    ответил в личку, Вы уже брали у меня М1201, это учел.....
  10. Завсегдатай
    Украина
    Дима, у 15" ширина 400 у 12" 340 ?, внутренний размер или габарит?
    Спасибо.
    Украина. Одесса.
    Спасибо...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    внутрянка
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Украина
    ну да, сам мог бы посчитать, габарит плюс толщина стенок...... заскочил глянул...
    ---------- Сообщение добавлено 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    интересный вариант, размер не более ТН.
    Я однозначно запилю 15й скуп, попробую в нем М1580
    Вчера первый собрал, сегодня второй. Завтра думаю подготовлю к покраске.
Название:	2014-07-04 19-58-24.JPG
Название:	2014-07-04 19-58-58.JPG
    Украина. Одесса.
    Классно!!! Фанера 18-ка? Карабушка для верхней ручки не сильно объем обкрадывает?
    А послушать с динамиками???
    Фанера разная, боковые, верх, низ и зад 15 мм, все остальное 18. Сделал так для уменьшения веса, ну и 18шки у меня остался всего 1 лист. Естественно все пересчитал чтобы внутренние размеры не изменились.
    Украина
    Красиво. Я фрезерую края, чтобы фанера не ломалась. Там же, нужно обклеивать камеру. АЧХ выложишь. Я пока решил повременить, посмотрим что получиться поверху АЧХ. Динамики полежат малость.
    Фанера подорожала, но мне все таки 18 мм больше нравиться. На 15 мм топы- да.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    СБ-18 заканчиваю, тяжеловато , но не настолько, один поднимаю без дина, там коробок то поболее.
    MicxaelDu, я тоже фрезерую, сегодня как раз займусь этим. У меня этот процесс относится уже к финишной подготовке к покраске.
    На счет толщины, там внутри распорок столько, что 15 за глаза. Ну и решающим фактором было отсутствие фанеры 18 мм для двух сабов, а везти с Харькова сейчас фанеру жизнеопасно.
    Украина
    если бы рядом жили, то и 1503 попробовали. Все таки, при меньших габаритах, интересно получить большую отдачу. Мене интересно АЧХ, что у тебя выйдет....
    СБ-15 - там картинка нормальная до 150 Гц и отдача за счет динов (99 дб) то-же, никак не поставлю 4 шт и хочу продуть, что в результате выйдет, по низу и середине.
    Скопы то-же интересны, можно поставить более мощные динамики с меньшей чуйкой (например 1503) и ввалить по полной.
