Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Динамик М1503 выжимаем максимально.
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Динамик М1503 выжимаем максимально.
    Динамик М1503- 4 Ом версия , 1000 Вт , 96 дб, 35-500 Гц, 4" катушка, интересует оформление, где он может максимально раскрыться. Как вариант ТН-15, но не особо узкогорлый. Узкогорловые ТН с М1580 меня не особо впечатлили, хотя с 1503 попадались и хорошие отзывы. Такой динамик хочется нагрузить по максимуму. У кого есть опыт использования, прошу поделиться. Подавать планирую по 1,5 кВт RMS.
    • Сверхпрочные элементы подвижной системы, выполненные из целюллозы с добавкой стекло- и углеродных волокон, дают возможность использовать M1503 в рупорных системах с высокой степенью компрессии.
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Номинальный диаметр 15" (380 мм)
    Сопротивление 8 / 4 Ом
    Мощность (AES стандарт) 1000 Вт
    Частотный диапазон 35-500 Гц
    Чувствительность (1Вт/1м) 96 дБ
    Звуковая катушка:
    диаметр 99 мм
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки 25 мм
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора 12 мм
    диаметр магнита 220 мм
    индукция в зазоре 1,08 Тл
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs 38,2 Гц
    Vas 91 л
    Qts 0,29
    Qes 0,31
    Qms 5,59
    Re 5,64 Ом
    Bl 25,8 Тм
    Sd 755 см²
    Mms 151,3 г
    Xmax 9,5 мм
    L 2,37 мГн
    h 1,58 %
    Украина
    По умолчанию Re: Динамик М1503 выжимаем максимально.
    4 Ом динамики разошлись, протестировать конструкцию не удалось....... ждем отчетов
    Частый гость Аватар для feerpraz
    Украина.
    Где разошлись? У нас на складе всё есть
    Украина
    у меня то-же уже есть........ я за свои личные запасы.
    Украина
    Vodoley, Vodoley, перезвони за динамики, сообщение не уходит.....
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Миша, ответил в личку. Только что инет подключили поэтому не было связи у меня...
    Украина
    Приобрел М1503- 8 Ом, пора подумать и о конструкции куда все таки их поставить с максимальным толком.
    Время прошло с начала создания темы, может уже есть новые изыскания???
    Время идет к весне, к теплу, к началу изготовления новых конструкции.....
  8. #47
    Украина. Одесса.
    Все новое, это хорошо забытое старое Запили скуп. Не прогадаешь, точняк...
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    тогда Джеффа Робинсона запили))) так вниз капнет аж мурашки по телу))
  10. #49
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    ....на 15" ?!! (это какой именно чертёж то ?)
    могу работать , могу не работать
  11. #50
    Армения, Гюмри
    вот он!!!))
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    А он диффузором фанеру не проломит с такой тыловой камерой? Сколько там, литров 150? И еще столько же неиспользуемого пространства.
  13. #52
    где то возле Киева
    А чего б то ему "проламывать" если дин нагружен на рупор да через согласующий "трансформатор" ? (дырочко то узкое )
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Дык он судя по картинке на 2*15". Монстроподобное чудо.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  15. #54
    Армения, Гюмри
    он вообще то считается одним из самых удачных рупорных субов....
    p.s. именно субов а не то что тут пилят)))
  16. #55
    old chap Аватар для subsonic
    Младший брат "Биг Берты".
  17. #56
    Ну если Берты то сестра А так если заполовинить его под одну 15шку, можно и пильнуть черновичек ради любопытства.
  18. #57
    Петербург
    Не знаю уж, кем он там считается лучшим сабом, однако с огромной тыловой камерой и микроскопическим горлом можно предположить в нём разве что динамикобойку с отличной повторяемостью. А 15-20% бесполезного объема в таком огромной кабинете и использование 2х головок, говорят сами за себя. Можно взять любой саб и накрутить на нем процессором 28Гц. Вряд ли получится создать худшие условия для работы головки.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    думаю чиар св15 как раз его прокачает.
  20. #59
    Армения, Гюмри
    вот результаты симуляции на дине EVM B254C26
    серый это без дудки а черный с дудкой, при одном ватте на саб(по половине на каждую головку), и график хода диффузора при полной(600ватт) мощности
    P.s. от себя скажу что пока не видел развалившихся диффузоров из фронтальных рупоров с большой задней камерой...
    P.P.s. разумеется что перед пультом не стоит сам черт!!!)))
  21. #60
    Новичок Аватар для Kirnogo
    вот он!!!))
    Кто-нибудь повторял такой саб?
