Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.05.2006 в 10:52.
На торцах еще делают отверстия с пробочками. Можно высыпать при транспортировке. Я вот думаю - на сколько будет хуже, если сделать смесь песка с клеем ПВА и намазать изнутри толстым слоем (10...15 мм). Клей будет конечно ухудшать демпфирование - он будет выступать в роли смазки между песчинками. Что скажешь?Сообщение от Ламер со стажем
gross
Я думаю пробочки можно (даже наверное нужно) было бы делать если бы я делал все 4-ре полосы в общий ящик, т.к. засыпанный он был бы действительно нетранспортабельный. Если я правильно понимаю, то это как-раз твой случай?
Смесь ПВА и песка для засыпки или просто покрытие стенок изнутри? Если первое то точно не стоит так делать - т.к. свободное трение между песчинакми это то что нужно, а если второе, то даже и незнаю. Какой смысл? Массу если только нагнать, но с таким же успехом можно наклеить и битумные листы или кафельную плитку или еще какой гадости
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 23.08.2006 в 15:07.
Сергей.
Мне не очень нравится разделение колонки по высоте на части чисто эстетически. Те же Sentinel с моей точки зрения далеко не образец эстетики. По крайней мере для жилой (гостинной) комнаты. С другой стороны, конечно транспортабельнее иметь несколько секций.Сообщение от Ламер со стажем
На счет плитки - если бы можно было чем-то вырезать дырки, я бы переднюю панель сделал из единой плитки.
Людям знаешь-ли свойственно доводить до совершенства всё изученное и полностью игнорировать всё неизвестноеСообщение от Ламер со стажем
А так всё замечательно
А что вы все песок, да песок... Его ведь, достать и доставить надо! Я бы взял вместо него виброматериал 10мм толщиной (типа утеплителя)
Он отлично, гасит все вибрации. Я проверял и микрофоном и вибродатчиком две доски по 19мм + еще две таких же, а между ними этот материал
С уважением, Антон.
Попытка сделать стенки тяжелыми и инертными. Просто для песка нужны герметичные полости, а у меня их слишком много получается. И так, при моей занятости, дело может растянуться надолго.Сообщение от Ламер со стажем
Передняя стенка у меня представляет собой сплошные дырки - собственно материал находится только в зонах, остающихся после вписания кругов в квадраты. Опасаюсь, что любой разумной толщины мдф/дсп будет все равно легким. А особо толстым и не сделаешь - будет препятствовать движению воздуха. Вот бы сталюку применить. Кстати, можно из относительно тонких листов набрать хороший бутерброд. О, подумаю!
gross
Делать модульный бокс я решил не столько из транспортных соображений, сколько из-за лучшей виброразвязки полос, в частности СЧ/ВЧ звена от НЧ колебаний.
Есть такое дело...Сообщение от gross
Я решил все-таки увеличивать толщину морды, а что-бы головкам полегче "дышалось", пришлось сделать достаточно глубокие фаски изнутри.
VFTGraphics
Виброматериал и "типа утеплителя" - это все-таки два немножечко разных материала
Михаил, на твоем фоне я чувствую себя абсолютно нормальным человеком! Тем не менее - приглашай послушать, наверное что-то невероятное должно получиться.
Кстати, в качестве демпфера гидростеклоизол или аналоги рулят по полной, и не дорого. Рекомендую. И еще, очень помогают непараллельные стенки. Тогда можно существенно уменьшить их толщину, до "нормальных" 40 мм (без демпфера).
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Дима, вэлком. Только вот сам момент этот, по ряду причин, наступит ой как нескоро...
Гидростеклоизол очень любит С. Д. Бать в своих АС применять.
как и просил, но ссылка большая http://audio-nirvana.fortunecity.net...g/galeriag.htm
MaxMan,
Спасибо Максим.
Поглазел с удовольствием.
MaxMan, кратко поясни пожалуйста,что это было???очень интересные картинки....
а это настоящий "наутилус" бв или самострок?
в языках не силён,поэтому с переводом проблема...
С уважением, Олег.
medved323
Нечто, вроде местной ветки "Винтаж". Просто коллекция фоток частных систем.
medved323,
Это самосбор. Но обалденный...я даже не совсем понимаю как это сделано (в описании нет), но навернео что-то близкое к тому, как в авио/судо моделизме делают или как в автозвуке подуимы всякие ваяют. Т.е. на достаточно жесткий каркас, сверху накладывают в несколько слоев на эпоксидку углепластик (стеклоткань) и так до получения нужной толщины, ну а потом доводка напильником
А настоящие улитки корпуса отливаются и формуются из какой-то гадости
http://www.bwspeakers.com/images%5Cp...%5CACF3F2E.jpg
http://www.bwspeakers.com/images%5Cp...%5CACF3F4A.jpg
женское техническое творчество (внутренняя форма неизвестна)
http://www.susan-parker.co.uk/susan-speaker-sphere.htm
порадовало: "Life expectancy: 1000 years plus for the enclosure/stand (the drive units may need refurbishing before this)."
Flaesh,
Прикольно...но самое интресное и полезное осталось за кадром - "кухня" и собственно процесс "приготовления"
Вот отличный проект на тему Авалон-Акустик и главное задокументирован по самое небалуйся
http://homepage.mac.com/marc.heijlig...nes/index.html
абалдеть,надо тож так поучиться
С уважением, Олег.
Ребята хороши..
P.s. Хотя нет, местами хороши, дифракцию на ВЧ подавить не смогли блин +))
Последний раз редактировалось MaxMan; 08.01.2007 в 02:00.
Терпеливые ребята, это сколько ж надо просидеть над изготовлением таких колонок
Не ошибается только тот, кто ничего не делает
