Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Слаботочные разъемы (мамы) - как монтировать на провод?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Слаботочные разъемы (мамы) - как монтировать на провод?
    К примеру:
    как их правильно монтировать на провод? На заводских клеммниках - обжим с "закусыванием" конца провода. Нужна хитрая обжимка? (под разные размеры?)
    Или всё-таки можно откусить высокую V-образную часть и просто подпаяться к малому V-образному? Никогда не имел дела с монтажом таких наконечников...
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Слаботочные разъемы (мамы) - как монтировать на провод?
    Правильно - только обжим.
    Клещи примерно такие http://www.comport.spb.ru/index.php?productID=3523
    Если колхозить, то можно и пайкой. Результат плох, если надо кабель гнуть/дергать.
    WBR, Michael.
    Ближний к разъему - обжим провода, дальний - по изоляции, соответственно разные размеры обжима.
    Не знаю что сейчас продают, уж много лет пользую купленный в Элфе - и Молекс КК, и Минифит, Микрофит, и вообще почти все берет в небольших количествах.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Так для этого и делается два обжима. Меньшим обжимается голая жила, а большим жила в изоляции, тогда провод более устойчив к изгибам в месте соединения с клеммой.
    С обжимом вообще никаких проблем, обжималка, которая показана, жмет оба диаметра за 1 раз. Там хитрый профиль у матрицы.
    А если вместо обжимки паяльник юзать, то проблемы.
    WBR, Michael.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Хм-ммм... Почему проблемы? Нужно завести на плату слаботочку (вход), выход (до 50 Вт), силу (220 В). Воткнуть и забыть, перетык будет максимум раз/год.
    А что мешает паять?
    Механическая прочность пайки - осевое усилие (воткнуть/выткнуть)?
    Или устойчивость к изгибанию? - так наконечник вставлен и защелкнут в пластиковое тело разьема - не даст гнуться в месте пайки, оно "ниже" верхней плоскости разьема, не даст гнуться в месте пайки.
    Затея практически разовая, неохота метаться-искать правильную обжимку (тем боль не работал с ними, наломаю наконечников в обучении). Да и цена...
    Под винт клеммы поставить, и не мучиться с обжимом.
    Пайкой там плохо получается, не защелкивается пластиковый корпус, флюс на контакт течет, пр.
    В месте пайки проблем никаких, но припой как по капиляру течет по проводу и он перестает быть гибким на выходе с корпуса. Паять тоже не просто, надо чтобы изоляция не оплавилась, чтобы поясок ее охватывающий остался выполнять свою функцию. Обжатый поясок держит провод за изоляцию намертво. Паяные - изоляция при первом удобном случае из разъема выскочит.
    Тож проголосую за клеммы, только пружинные. Они бывают для плат, ФениксКонтакт хорошие делает.
    Стоит раз попробовать и затея станет постоянной. У меня дома пачка личных обжимок, все при деле.
    Только BLS/BLD несколько сотен в год дома жму, а уж обычных кабельных наконечников давно счет потерян.
    В нормальных местах корпуса разъемов и наконечники продаются раздельно. Всегда можно с запасом купить.
    WBR, Michael.
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    тоже берут? Просто уточняю – в списке вроде указан
    Берут на ура.
    Вот такие обжимает бОльшая матрица, те что справа, отличные разьемы.
    Белый большой слева не обожмет, вообще этот поганый разъем надо девятой дорогой обходить.
    матрица выглядит так, с другой стороны прилично сфоткать не вышло.
    тут на матрице виден пропил наждаком, пилить обязательно(откручиваем винтики, вынимаем матрицу и вжик на наждаке), иначе хорошо не обжать беленькие с первой фотки.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    В торец стола хвостовик от сверла 2...2.2мм, ламели откусить от ленты и вокруг сверла плоскачами обкрутить кольцо, которое будет кабель за изоляцию держать.
    Прям всю ленту сразу и в коробочку ламели сложить. Потом обжимать одно удовольствие.
    Если плохо объяснил - сфоткаю крученую ламельку.
    WBR, Michael.
    Да нормальный разьем у нас таких в серийке куча стоит, никогда проблем не было.
    У нас тоже стояли, лет 12, забыл как страшный сон.
    Года два нормально, потом начинаются чудесы, пока не подергаешь даже 12В несколько ампер нагрузка - нет контакта.
    Причем выключить питание подождать неделю - с вероятностью 95% контакта не будет снова - окислился.
    У наших ламель к пину прижимается по одной плоскости. На фотке справа - ламель обтекает пин с четырех сторон.
    Может в наши края шлак везут, не знаю, но с тех что справа проблем нет вообще.
    WBR, Michael.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вот ведь засада... Запугали, придётся искать.
    А зачем крутилка (звёздочка) с фиксацией винтом, на нижней фоте?
    Спасибо за науку!
    Может, в зеркало лучше посмотреть?
    Именно.
    Так и должно быть. И у всех Молекс так, у маленьких КК в том числе.
    Yours Aye, Ilya
    Звездочка эксцентрик держит, регулировка усилия сжатия матриц. Актуально когда пружины стареют, надо усилие вернуть.
    Оно так у всех клещей с трещеткой, даже у тех что эзернет обжимают( их то точно на каждом углу можно увидеть).
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    У всех адекватных как минимум с двух сторон - примеры IDC или MSTB от Фениксконтакта.
    А у мелочи типа BLD/BLS и у ламельки с фотки перового поста - пин входит в квадратную трубу.
    И только у этого урода с моей фотки ламель не охватывает пин, а прижимается к нему одной плоскостью.
    Если кабель крутануть, то ламель разворачивает и он уже не плоскостью, а точкой контачит. При этом та часть, что прижимается к пину окисляется элементарно, на малых токах (несколько mA) редкое глюкалово.
    На столе у меня для тестов плат с этими разъемами вместо родного мусора втыкаются нагло MSTB, проблем с контактом никаких, количество перетыков держат неимоверное, за много лет ни один MSTB на моем столе не сдох. И даже его узкоглазые копеечные реплики тоже прекрасно живут.
    WBR, Michael.
    Как его развернет, если в кожухе прямоугольный канал?
    Yours Aye, Ilya
    Ламель почти плоский, место свободного достаточно, а развернуть то надо на несколько градусов всего.
    Попробуй с выхода разъема провод согнуть под прямым углом и покачать относительно оси. Вертится ламель на ура.
    WBR, Michael.
    У меня в ходу аппараты с силовой частью на таких разъемах, выпущенные аж в 1998, один на столе стоит залитый водой - НИ РАЗУ проблем с ними не было.
    Yours Aye, Ilya
    Значит в моих краях аномалии возникают, поскольку это единственный разъем с которым были проблемы не только у меня, но и у знакомой компании(тоже оборудование для пищепрома производят).
    WBR, Michael.
    начитался, купил и себе бюджетную "обжимку", 10$
    кстати!Остерегайтесь подделок!!!
    попадается совсем бюджетньій вариант такой "обжимки" стоит 5баксов всего, НО обжимает заметно хуже, хорошо я с собой взял кучку разьемов и перед покупкой попробовал.
    Вьіглядит в точности так-же, но заклепки гораздо хуже и нет вьіштамповки TAIWAN.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
