Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Сведение 3way-лабиринта Peerless 830667, Monacor MSH-115 и Hertz ML-280.2
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Сведение 3way-лабиринта Peerless 830667, Monacor MSH-115 и Hertz ML-280.2
    Доброго всем дня! Подходит к концу эксперимент с заполнением лабиринта Рогожина на динамике 8" 830667. Начало описано тут, хочу выразить благодарность всем кто принял участие в теме.
    Поскольку на последнем этапе оказалось не так легко свести три полосы вместе и тема эта уже выходит за рамки пройденной то завожу новую ветку. Кроме того, с этими динамиками я мало где находил реальные поделки, посему уверен что этот опыт окажется кому то полезным.
    На НЧ - Peerless 830667 SLS-213
    СЧ - Monacor MSH-115
    ВЧ - Hertz ML-280.2
    Танцы с бубном возникают в двух вещах - нижний раздел не выходит эффективно разделить нижними порядками, более менее ровный результат выходит на 3-м, что вызывает вопрос будет ли такая конфигурация достойно звучать плюс высокая стоимость кросса.
    Раздел СЧ ВЧ пока эффективно удалось свести только с режектором что обусловлено подъемом АЧХ "автотвиттера" на участке от 6кГц. Выбор такой головки был из соображений коррекции диаграммы направленности, так как слушать акустику предполагается под приличными углами как по горизонтали так и по вертикали. Имеющиеся например Vifa XT-25TG30 и NEOCD 3.0 явно такого не обеспечат.
    Последние результаты расчетов в BOXsim находятся ниже, буду благодарен за предложения и за критику.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Сведение 3way-лабиринта Peerless 830667, Monacor MSH-115 и Hertz ML-280.2
    дятлов везде хватает а в камерах там вообще протолкнуться
    Аватар для Octagon
    В лес везти не пришлось. Собрал кросс в железе и запустил, начал мерять с расстояния около 1,5м на высоте прослушивания. Первые результаты порадовали - на СЧ и ВЧ параметры железа весьма близки к расчетным, еще раз спасибо всем кто помогал . На НЧ картинку никак не вырисую - если маленькое окно НЧ не видно, если большое (40мс прилагаю) - то график весьма странный выходит. Плюс альтернативные методы измерений. На многих графиках виден провал - режектор (?) Основной вопрос - как все таки корректное окно выставить чтобы получить наиболее правдоподобную картинку?
    Это расчетный график
    Это белый с окном 40мс
    Это розовый шум
    Это свип
    Аватар для Octagon
    Схема действующая:
    При прослушке и измерениях решил чуть поддать диапазон в районе 8кГц путем увеличения R12 до 15Ом.
    Плюс по рекомендации Gofrey вытащил акустический паралон за динамиком - здорово, бас телом чувствуется наконец.
    Режектор напрягает, ВЧ жесткими становятся, некоторые дядьки с гитарами шевелявить начинают. Без него намного живее играет...
    Когда я менял наполнение и измерял одну стенку приходилось снимать и потому плотного соединения не было. Казалось что бас раздемпфирован.
    Но на склееном корпусе все оказалось куда как более задемпфировано, поэтому при удалении заполнителя вроде бы должно было гудеть, а не гудит.
    С другой стороны - гудело как раз при заполнителе и отключенном режекторе. Поэтому я еще отслушаю, возможно от режектора лучше будет и отказаться.
    Измерения с включенным режектором Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Розовый с режектором.png
    И без него Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Розовый без режектора.png
    А вч не травмируют? чёта задир там конкретный.
    Челябинск
    На кривой микрофон очень похоже.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Octagon
    По ВЧ картинка такова что точка прослушивания по-любому идет под углом, посему перебора на слух (ИМХО) нет. Надо будет под углом и измерять, это я зря не сделал.
    Микрофон если и врет то не критично, так как вот измерения полос анализатором, задир ВЧ на месте.
Название:	Измерения Phonic.png
    задир на 20кгц можно и не услышать, просто вч будут едкими.
    Аватар для Octagon
    Отслушивал внимательно - резкость только при включенном режекторе появляется, а так не напрягает.
    Правда пока еще собран только один корпус, плюс СЧ не прогрет, когда все вместе выслушаю картинка возможно изменится...
    Челябинск
    Так это можно понять, только сравнив с другим калиброванным микрофоном. Или замерить головку с точно известной АЧХ.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для Octagon
    Собственно прежде всего сравнил и потом рассчитывал, иначе сомнения бы глодали...
    График выше - это калиброванный прибор.
    Последний раз редактировалось Octagon; 23.06.2014 в 16:17.
    Челябинск
    Ясно.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Это случаем не от TSBOX микрофон?
    Аватар для Octagon
    Нет, это Phonic Paa2, компактный анализатор спектра
