Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 143
Тема: Давайте уж и про Электронику Б1-01 поговорим
    Аватар для Гость
    Челябинск
    По умолчанию Давайте уж и про Электронику Б1-01 поговорим
    Может кто пытался её несколько улучшить.
    Не имеется ввиду статьи Лихницкого и в "Радио",а более глобально.
    Ну там корпус новый из МДФ изготовить,подвесить плиту по другому,управление ведущим двигателем переделать и закварцевать. Может тонарм несколько улучшить не по Лихницкому. Уйти от электронного микролифта и т.д.
    Частый гость Аватар для B_T_V
    По умолчанию Re: Давайте уж и про Электронику Б1-01 поговорим
    Цитата Сообщение от sirogaz Посмотреть сообщение
    Есть руководство, схема от б1-01. Нуна? Отсканю.
    Неа. Пасип
    Граждане - владельцы Б1, каковы размеры и материал грузика антискейта?
    Гайка как-то не эстетично выглядит.
    Диаметр 8,0 мм и, что примечательно, высота 8,2 мм
    На зуб не пробовал, но на свинец, серебро и золото не похоже. Может платина?
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Вот еще бы вес знать...
    Новичок Аватар для Jedi
    вес ровно 3 гр
    Из чистых металлов уд.вес близок к цинку,олову и хрому...А проще пересчитать на имеющийся материал,ну или подвесить разновес от весов
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Может платина?
    Точно! Иначе, с чего бы им теряться.
    Новичок Аватар для Vertack
    Владельцы Электроники именно Б1-01, болезный вопрос к Вам!
    Если не трудно - сделайте, пожалуйста, замеры установочной базы тонарма!
    Я делал замеры на своей вертушке, так у меня получается 218мм. Заход иглы 19мм. При этом стоит бошка Sumiko Pearl, шелл Техникс, бошка максимально прижата к началу шелла. За угол коррекции брал 22 градуса 30 минут. При вводе полученных данных в калькулятор Baerwald-LofgrenB , получаются дикие значения по искажениям и нулевым точкам. Играя значениями пришел к варианту, что наилучшим заходом иглы будет 17,8мм. Как быть - "пилить" шелл?
    В литературных описаниях по Б1-011 на тонарм указаны значения установочная база 215мм, рабочая длина 230мм, угол коррекции 22градуса 30минут.
    Что это - реальный показатель, что связка тонарм-диск Б1-01 отличается от Б1-011 или показатель производственного брака в моем случае?
    PS. Из подробного описания Б1-01 в журнале Радио №7 за 1975 год, приводятся данные:
    Установочная база тонарма 200мм +-0.25
    Рабочий диапазон бокового усилия 5-50мН
    Нагрузка на иглу звукоснимателя 7,5-12,5мН (ГЗМ-003)
  8. #47
    Новичок Аватар для (Дао)
    Липецк
    Тоже приобрел себе эту вертушку и сразу вопрос: большой диск при установке на малый своей нижней поверхностью касается плиты. Что это может быть и прогнозы на лечение? (пока не разбирал)
    Спасибо.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Наверное что-то с подшибником диска.
    Всё гениальное просто
  10. #49
    Stalin2005 Наверное что-то с подшибником диска.
    Не знаю, что ты там подшибаешь, но подшиПник пишется через П, корень "шип". Шип опирается на подшипник. И если только в Казани не ездят на шиБованных шинах, то используй "шипованный" для проверки.
    Прости за резкость, просто я до слёз расстроился, что радиолюбитель разговаривает как потомственный гопник. Пойду, лакну валерьянки.
    Vertack связка тонарм-диск Б1-01 отличается от Б1-011?
    На Клячинском форуме есть аналогичная ветка и там вроде бы говорили, что при переезде на другой завод 011 стала отличаться базой от 01. Но ручаться за это не стану, поищи сам.
  11. #50
    Казань
    Ну ошибся Со всеми бывает. Но я не гопник, и уж тем более не потомственный
    Кстати, у меня в руках побывали штуки 3 Б1-01, и у всех с подшипником диска было всё клёво (ни люфта, ни задеваний). Мож дно шахты сместилось, вот и задевает?
  12. #51
    Новичок Аватар для NovAlex
    Великий Новгород
    Добрый вечер.
    Не могли бы Вы выслать в мой адрес схему из руководства на Б1-01.
    С уважением Алекандр.
    vnfr14288@mail.ru
  13. #52
    Так в этой ветке были ссылки...в 19 посте вот...или уже не работает?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  14. #53
    Новичок Аватар для Sergei 54
    Рабочая ссылка в посте 39, вот только страницы 8 и 9 нормально не
    отображаются. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть.
    С уважением, Сергей.
  15. #54
    Казань
    Добрый вечер.
    Вот ссылка:
    http://www.cqham.ru/sch2.htm
    Смотрим вниз, находим электрофон с сабжевым названием и качаем. Одна часть это усь, другая вертак. ;)
  16. #55
    Точно такая же ерунда на Электронике-012. По шаблону не получается выставить головку. пришлось шелл пилить. В чём же тут засада?
  17. #56
    А никакой засады как мне кажется - просто каждый вертак (Б1-01 и -012) видимо расчитывались под вполне определенные головки
  18. #57
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    И Б1-01 и -012 штатно были с ГЗМ-003. Шелл у них одинаковый. Явно у -012 глюк с тонармом -- то ли установочная база не та, то ли рабочая длина. Где-то на форуме(форумах) было предложение укоротить трубку на ~6 мм и догнуть ее до нужного угла. Я не стал. Страшновато как-то проводить такую экзекуцию над точной механикой Немножко подогнул шелл, благо он из тонкого и мягкого металла. Так и живем...
  19. #58
    Именно! Эффективная длина тонарма у 012-й велика. И вот не пойму никак почему так вышло
  20. #59
    Липецк
    Причина установленна (см. пост 48). Оказалось большой диск просто зверским образом выгнут наружу... В с связи с этим просьба, если у кого есть в запасе этот диск от Б1-01 или -011 или -030, поделиться.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Уважаемые коллеги, прошу помочь в настройке тонарма на Б1-01.
    http://www.vinylengine.com/manuals_t...tractors.shtml вот на этой страничке нашёл "протрэкеры" для установки головы, но что-то не очень понятно как ими пользоваться и каким из вышепредставленных??
    Если у вас есть более подходящие шаблоны, прошу не стесняться и выклыдывать.
    Кстати голову ставлю ГЗМ005, при установке я снял грузик с шелла (такая металлическая пластинка, которая стоит с ГЗМ128"корвет")пришлось опускать тонарм почти в ноль, или её не надо снимать???
    Ещё вопрос на сколоко градусов игла должна отклоняться от вертикального положения (если смотреть сбоку)??
    Ну и вообще хотелось-бы услышать по возможности тонкости настройки..
