Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 143
Тема: Давайте уж и про Электронику Б1-01 поговорим
    Аватар для Гость
    Челябинск
    По умолчанию Давайте уж и про Электронику Б1-01 поговорим
    Может кто пытался её несколько улучшить.
    Не имеется ввиду статьи Лихницкого и в "Радио",а более глобально.
    Ну там корпус новый из МДФ изготовить,подвесить плиту по другому,управление ведущим двигателем переделать и закварцевать. Может тонарм несколько улучшить не по Лихницкому. Уйти от электронного микролифта и т.д.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Давайте уж и про Электронику Б1-01 поговорим
    "Ребро посередине насадки" - это, видимо, и есть по-кунафински описание бочкообразной формы насадки на вал двигателя. У меня эта насадка тоже просто бочкообразна. Кунафин имеет в виду, что ремень /пассик/ на этой бочке имеет право гулять вверх и вниз. Когда я протираю пластинку тряпочкой перед проигрыванием, то поворачиваю диск рукой. Тонстол при этом немного "пляшет" вверх-вниз. И если бы не было метеллических "рогов", которые страхуют пассик около бочкообразной насадки - пассик давно бы соскочил с.
    BearMan, а через какие корректор-усилитель-акустику ты услышал разницу в направлении константана?
    Гость, "глаз радует" - это я о лежащей на холодильнике статье Кунафина. Иронизирую в свой адрес. Ибо делать всё это крайне лень, да и аппаратура у меня не позволяет услышать такие тонкости.
    Новичок Аватар для Vertack
    На позапрошлых выходных полностью снимал тонарм с вертушки. Целью было праздное любопытство и возможная дефектовка. Следовал, как гласит народная мудрость, "после сборки, обработать напильником".
    Что увидел:
    - Площадка тонарма крепится к тонстолу на 3-х винтах через резиновые втулки. То есть имеет место быть виброразвязка тнарма и стола. Точно такая же развязка присутствует и в Thorens TD-125 с SME-3009 impr.
    - Качество обработки деталей очень хорошее. Никаких заусенцов, подшипники без люфтов.
    Что сделал:
    - Поставил тонарм на место
    - Отключил провода реле коммутирования головки
    - По-новой припаял проводники тонарма к площадке
    Как только дома восстановят Интернет, выложу фотки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Сварщик
    Сегодня стал счастливым обладателем вертушки Электроника Б1-01, усилителя к ней и акустических систем Радиотехника 35 АС-1. Все отдал за бесплатно добрый человек.
    Может у кого-то есть полная документация на вертущку? Я хочу разобраться в ее техническом состоянии и настроить ее...
    Кстати, есть проблема - натяжения у пасика никакого... Диск плохо совсем крутится. Где и какой взять ремень?
    Не знаю насчет состояния иглы... Надо ее посмотреть под микроскопом.
    Как настраивать тонарм я вообще без понятия.
    Последний раз редактировалось Сварщик; 16.07.2006 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
    Поздравляю! Царский подарок
    Документацию на вертушку можно взять здесь http://rw6ase.narod.ru/elt/elektronika_b1_01.html
    Пассик можно поискать на радиорынках. Длина пассика, сложенного пополам =275мм. Ширина ~4-5мм. В Москве один человек торгует фирменными новыми английскими пассиками. Для своей вертушки я купил у него и все прекрасно работает. Так что размерность у пассика типовая и сложностей с поиском нового быть не должно.
    Какая голова установлена в Вашей вертушке и на каком шелле? Предпологаю, что отечественная на родном дырчатом шелле с фиксированными винтовыми отверстиями. Рекомендую купить универсальный шелл с прорезями, позволяющими менять точки крепления головки в продольной плоскости. Это позволит Вам использовать широкий выбор головок и их корректной настройкой в "нулевых" точках.
    Тонарм настраивается во всех плоскостях:
    - грузиком на правосторонней Г-образной штанге давление на иглу
    - грузиком на нитке или леске задается антискейтинг (компенсатор скатывающей силы)
    - винтом в площадке основания регулируется высота тонарма (VTA)
    - винтом около шайбы фиксации шелла регулируется азимут.
    Все проще простого! Если узлы вертушки в хорошем состоянии и "правильно" собрана из "правильных" комплектующих, то её потенциал очень высок!
    Vertack добавил 17.07.2006 в 14:52
    PS. Как и обещал, выкладываю фотки с операции по демонтажу и повторной установке тонарма:
    Последний раз редактировалось Vertack; 17.07.2006 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
    Продолжение
    Спасибо большое!!! Будем-с разбираться
    Сварщик добавил 17.07.2006 в 22:59
    кстати... А в ней верхняя панель должна шататься, при чем с весьма большими амплитудами?
    И еще одно. Как пользоваться стробоскопом?
    Последний раз редактировалось Сварщик; 17.07.2006 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
    Верхняя панель называется субшасси. Что значит "шататься"?. Субшасси связано с основным шасси в корпусе через пружины, в которых установлены демпфирующие паролоновые втулки. Если поролон живой, то субшасси должно быстро приходить в спокойное состояние при ударе по нему пальцем. Если же субшасси достаточно продолжительно время колеблется, то втулки истлели, что плохо. Необходимо заменить втулки, изготовив самостоятельно. Только тогда пружинно-демпферная развязка работает во благо.
    Как пользоваться стробоскопом - очень просто. При той или иной нужной тебе скорости (33 или 45) подстроечным регулятором выставить в "стоячее" положение риски в окошке стробоскопа.
    Субшасси колеблется секунды две. На выходных разберу проигрыватель и внимательно осмотрю.
    До сих пор не нашел пасик
    У меня вот какой вопрос появился: а почему народ меняет провода тонарма на константановый? Ведь у константана очень плохая электропроводность, если не ошибаюсь?
    Сварщик добавил 12.08.2006 в 18:11
    Сегодня пытался найти пасик на радиорынке - не нашел, везде меньших размеров. Может кто-то подскажет, где можно найти пасик для привода?
    Наконец-то разобрал девайс (не прошло и месяца ) Вопрос по конструкции проигрывателя: зачем нужны сверху винты, прижимающие субшасси к каркасу? Ведь высота субшасси регулируется пластмассовыми втулками с резьбой...
    И почему задняя часть тонарма крепится с помощью изоленты?
    Сварщик добавил 12.08.2006 в 18:12
    Да, и надо ли смазать ось диска? Если да, то подойдет ли графитовая смазка?
    Последний раз редактировалось Сварщик; 12.08.2006 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Субшасси к шасси притягивают только во время транспортировки-дабы ничего не сломать.
    Задняя часть тонарма(на которой висит противовес)должна плотно
    сидеть на резиноподобной втулке
    Смазка-жидкое масло типа масла для швейных машин и т.п.(можно
    поэкспериментировать с вязкостью),но не консистентная(литол и т.п.)и не графитовый порошок
    Присоединяюсь к просьбе может кто бросит ссылкой на инет-магазин,где такое добро лежит.
    Новичок Аватар для абс
    Vertack
    А что за человек? Координаты можете дать?
    Цитата Сообщение от абс Посмотреть сообщение
    Vertack
    вот здесь он продает:
    http://dom.hi-fi.ru/auctions/read/89295
    зовут Костя Бабин
    За пасик 20 долларов... Интересно, из чего он изготовлен и какую обработку проходил, чтобы приобрести такую стоимость...
    Краснообск
    Ну они же из англии... а 20 баксов это уже с учетом перекупки там, доставки сюда и 2% прибыли ))) в Англии, он наверное баксов 5 или даже 6 стоил бы.... плюс пересылка еще бпкса 4-5, ну и 2 процента прибыли, умножаеш на два и получаеш цену в России.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Действительно... я почему-то об этом и не подумал.
    Можно взять обычное стандартное резиновое изделие... Но за ним нужно сьездить, а времени, конечно же нет. В любом случае, чем брать аглицкий пасик, я лучше сьезжу на местный завод по изготовлению материалов из каучука.
    Новичок Аватар для kismih
    Я с удовольствием занялся -бы модернизацией проигрывателя но не имею счастья им владеть.Приобрел-бы его влюбом состоянии можно неисправный, нахожусь в Москве тел 8-916-583-43-10 Михаил.
    Частый гость Аватар для B_T_V
    Особо не заморачивался что-либо делать, кроме установки новых выходных разъёмов и выкидывания шунтирующих реле.
    Можно упомянуть простую доделку - на свободную группу отключателя автостопа повесил разрыв на катушку реле K1. Теперь при подъёме микролифта диск не останавливается.
    Выложил "Руководство по эксплуатации. Электроника Б1-011". Схема Б1-011 там же.
    http://btvbtv.narod.ru/B1_011.html
    B_T_V, спасибо за "Руководство.." !
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Есть руководство, схема от б1-01. Нуна? Отсканю.
    Граждане - владельцы Б1, каковы размеры и материал грузика антискейта?
    Гайка как-то не эстетично выглядит.
