Показано с 1 по 9 из 9
Тема: !!Помогите с выходом S\PDIF в TTL или CMOS уровнях для Popcorn C-200
    Аватар для berkovsky
    Внимание! !!Помогите с выходом S\PDIF в TTL или CMOS уровнях для Popcorn C-200
    UPD!
    Какой выход по вольтажу для spdif в ttl уровнях?
    Второй конец провода, дабы не оторваться залит термоклеем.
    Меряю тестером на выходе при воспроизведении - ноль на массу.
    The data format is exactly the same, but the signal is TTL level (5Vpp) signal instead of the normal 1Vpp signal.
    Read more at:
    http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
    Последний раз редактировалось berkovsky; 23.07.2014 в 10:28.
    По умолчанию Re: !!Помогите с выходом S\PDIF в TTL или CMOS уровнях для Popcorn C-200
    Нарыл еще!
    TTL Transistor-Transistor Logic - used by nearly all digital logic circuits
    TTL is typically (but not always!) 5V (on), and 0V (off). TTL is used as a matter of course within nearly all digital devices, and almost all logic ICs are compatible with these signal levels. TTL S/PDIF outputs are also provided on many sound cards. Many suppliers sell add-on units to accomplish TTL to COAX or TTL to TOSLINK conversion.
    COAX Coaxial cable - 75 ohm cable connected with RCA plugs
    The coaxial interface uses 75 ohm COAX cable with RCA (phono) connectors. Standard audio interconnect cables will work for transmitting S/PDIF over short distances, but anything over 0.5 metre or so should use 75 ohm cable. The unloaded signal is nominally +/-0.5V and must be terminated with 75 ohms on the receiving end - the resulting signal is +/-0.25V when terminated. Naturally, audio *speciality* shops love to sell the *ultimate* cable for up to several hundred dollars, but a cable which you can easily make yourself should cost no more than $10-20 using good quality 75 ohm cable and connectors.
    <..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Сам-то понял что спросил?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Что тебе не понятно?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    TTL вроде сам по себе подразумевает 5 вольт.
    Ну реально то сейчас, может быть и 5 и 3.3
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    UPD!
    Read more at:
    Новая игрушка ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Та вся та же игрушка! Просто сегодня менял трансик на DAC101 murata , смотрю на выходе ничего нет.
    Утром решил померить выход TTL с платы - тестер просто молчит... Зараза..
    Сделал! Действительно "отпаялось". Пришлось хитрить - вскрывать лак и прокладывать дорожку в одном месте...
    Теперь инетерсно стоит ли замазывать лаком для ногтей, дабы потом не было окислений и тп и тд..
