Нет, diyaudio.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Соберите лучше LSK преамп или BA-3. Очень хорошие преампы и по затратам не много. На diyaudio есть информация вся.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
Этот хорош.
Вот автор LSK как раз рекомендовал вышеописанную схему, я уточнял у него.
Я думаю, что это хороший преамп, у Juma хорошие схемы обычно. Я бы все равно попробовал BA-3 вместо него . Но там надо выше напряжение.
Да за напряжением дело не станет...
И транзисторы оригинальные тож не проблема? (о схеме из первого поста)
Music is art. Audio is engineering.
http://www.diyaudio.com/store/parts.html Это если самому подбирать. Можно наверное купить у Linear Systems побольше партию на подборку вскладчину на форуме. Они всегда пригодятся... и для фоно преампов и для усилков
Не проблема, есть знакомый немец, продает подобранные четверки. А вот покупать у крупных контор я бы не советовал, там сплошником китайский новодел. И да, кстати, недавно встречал жителя Израиля на ебее, который тоже продает вроде как оригинальные изделия. Но с ним не общался)
Судя по теме на дийаудио, где как раз разруливают проблемы с поставщиками транзисторов, в том числе вышеуказанных - именно новодел и именно китайский. По крайней мере ебей ими просто забит... На вес.
Про подделки с ебая да, но я вам дал ссылки на продукцию линеар систем. Это не подделки
Хорошо, если дойдет до дела - воспользуюсь. Спасибо)
По схеме могу еще сказать по цепям R29C4 и R28C3: из-за высокого номинала резисторов емкость 220мкФ будет достаточно долго заряжаться, поэтому некоторое время будет высокий уровень смещения ноля на выходе и высокий уровень гармоник. Схожую схему использовал как буфер в паре с ОУ.
Какой ток выходных транзисторов на схеме в первом посте?
У BA-3 усиление 30 дБ, многовато для преда. А вот как раскачка для мощника (как изначально и задымывалось) - в самый раз
Последний раз редактировалось Mikola; 15.06.2014 в 13:37.
У самурая нет цели, только путь.
Ну усиление там убрать можно легко.
Ещё ни один поц внятно не объяснил, для чего ему нужен пред. И для чего эта хрень вообще нужна, почему без него нельзя обойтись. Вот у меня его нет, не было никогда и не представляю, для чего бы он он мне понадобился. В качестве коммутатора источников? Так мне вроде не впадлу подойти, переткнуть межблочники.
Есть ГОСТы ,техусловия ,где описаны требования к данным устройствам.Этого достаточно для аргументации. Винилпроигрыватель по госту 0,25мв,магнитофон тоже. Тюнер имеет еще меньшее выходное напряжение .А СД и ДВД проигрыватель 1вольт.Микрофон тоже .Так что если вам не надо,то это только вам. А другому нужен ,также и тембра и баланс. Плата за универсальность.
---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
С уважением Максим.
