приветствую всех..собственно говоря хотел пить под эти дины tham-15но увидел информацию что рвет диффузоры..вопрос совсем не простой поскольку через месяц качать фестиваль электронной музыки..3е суток нон стоп
КОПАЛКИН, расскажите пожалуйста про альтекоподобный мидбас-сч. Как низко делите, хорошо ли звучит, слитно ли, какой процент мощности от номинала головки держит?
У кого есть чертежи mth-30 под 18" 15" поделитесь
динамики заказаны ждем получения..кстати тапок на 18 чиаре переиграл ev-x sub..еще на форуме видел инфо по урезанному tham-15 чтобы 4 в универсал
влезали кто делал отпишитесь...или evm верная смерть?что эффективней 8 тапков или 8 фи ...
Это и есть альтек 816. Только пересчитанный под 15" голову (кастом бошка) ((у оригинала 16" голова)) . Порты настроены на 50Гц , рупор 90Гц (вкусно рояль и гитара звучат. Не мылит ноты , слышно щелчок по струнам и удар мололочка).
По низу : 90Гц 12Дб Линквиц-Райли, по верху 200 Гц 12 Дб Линквиц-Райли. Мощу , на видео, давал порядка 350 вт на 8ом.
могу работать , могу не работать
где? Покажите, я часто форумы читаю - действительно не видел.
Те что перегружали по моще - сгорали катухи. Те что по полосе вниз - вытягивается верхний подвес и стучит о дно МС. Но диффузоры шоб рвало не видел.
И вообще это не показатель, мы же не знаем как эксплуатировался дин, прежде чем его порвало?
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
по поводу Альтека лансинга серии 816v - симулировал было дело актоновскую 15" 15D401 а так же бейму 15ми100 прям вставали отлично и играют (по респу) вот так, только бейма выше играет, от 120 гц полкой и на 1-1.5дб громче
Что-что, а диффузоры у ЕВМ прочные, хоть и не рупорные. У товарищей была колонка 12илетней давности, спалили кутуху на 15" -- деформировалась от старости и застряла в зазоре -- вскрыли, а там оба диффузора мхом поросли слегка. Мох убрали, катушку заменили, и аппарат трудится дальше (никому не нужен был полный ремонт). Конечно, не стоит ждать чудес от дешевой фазоинверторной головки. Работать в рупоре она как-то будет, хотя мощность ее исчерпать скорее всего не удастся.
Вот как раз в геодезическом куполе безобразно музыка звучит. От материала покрышки зависит, конечно. Мы закатывали стенки до середины, но все равно шляпа.
Последний раз редактировалось PavelP; 14.06.2014 в 15:01.
по поводу разрывов вот - вечные проблемы со слитностью с топами, то ок - то выбивается - понимаю что все сейчас про задержку скажут - но как-то сильно это проблему не решало
- тестура баса как выяснилась многим не понравилась, так как повозить пришлось во многие места и под разные жанры. Он как бы сжатый. Нет фундамета у него. Тот же кубо18 понравился куда больше. Понимаю что это связано с гармониками, но заказчикам это не объяснить.
при прослушивании разных фонограмм, будто резонанс на настройки рупора вылезал, а где-то баса было ну совсем не айс на других частотах.
Я не сказал что и давление он выдаёт, что программа Hornresp показывает. Дальнобойность в принципе удовлетворяла.
Например сравнивали микрик12 у которого должно быть под 100дб - в реале играл как обычный ФИ саб у которого 95-96дб
Да и приминять в помещениях до 10-15м глубиной - я бы не стал - ну нет там равномерного поркытия. Где то есть, а где то сплошные проблемы с ним.
Нормально он играл на улице и в стеках.
Да тут ещё и проблемы с дифузорами вылезать стали.....В результате решил по просту отказаться от тапков.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28232&page=164
а что за динамики были, что за усилители, замеры делали? Я делал, у моего 99,5 среднее давление. Чтобы "фундамента" небыло у ТХ это вообще нонсенс. ЭТо у БП6 бас размытый, а у ТХ как раз фундамент то есть.
---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
а это уже не тапок, а акустика помещения виновата.
вот здесь о разрыве..не помню точно надо поискать по форуму..кто то предлагал для надежности склеить два диффузора вместе..имеет смысл,.,.,?могу узнать у производителя такую возможность...https://forum.vegalab.ru/showthread....09#post1672709
надо этому предложившему по бубену дать))
итак динамики имеют не высокую чуйку а потом вообще будет унылое г..вно
Да, и развалиться в неудобный момент - крепкость не толщиной достигается а добавлением волокон, длинных и крепких.
Айдер, речь шла о массе подвижки. Мой коммент относится только к этому. Т.е. увеличение подвижной массы не сделает динамик (сабовый) неэффективным.
Unreal, вдумайтесь в свои слова! Почему Вы такой упертый? Если к любому промышленно выпускаемому НЧ динамику приклеить еще один дифф - он станет совершенно другим и НЕЭФФЕКТИВНЫМ!
Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
