Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Accuphase DP-70V читает когда захочет!
    Аватар для Microid
    По умолчанию Accuphase DP-70V читает когда захочет!
    Здравствуйте уважаемые Форумчане!
    Приобрел я не давно Accuphase DP 70V Все работало великолепно читал диски Штампованые и Самописные !
    Только была проблемка !
    Дисплей подмаргивал и на миг появлялись лишние сегментики цифр!
    Вскрыл (опыт не сложных ремонтов РЭА имею и пояю от заводской пайки не отличишь )
    Увидел на плате куда подключен дисплей частично поврежденную резистивную сборку !
    AE 47кОм09 идущую на дисплей.
    Трогать ее пока не стал.
    Вижу а плату кто то пропаявал да так не очень качественно !
    Подумал раз вскрыл так пропаяю на всякий случай!
    Пропаял все красиво и качественно без соплей и замыканий!
    Собрал ! перед снятием платы все тщательно пометил разьемы и сфоткал!
    Включил и !!!! То читает диски то нет ! двигатель вращения диска техонечко стрекочет и сразу становится ясно что не прочтет!
    Еще раз плей нажимаешь может пойти воспроизведение не зависимо штампованый или самописный!
    Не зависит это и от прогрева аппарата!
    Если идет воспроизведение то оно также качественно и без сбоев !
    Если кто встечался с такой проблемой подскажите !
    Кстати на этой плате система управлением сервоприводом находится !
    А с дисплейем все так и осталось как подмаргивал так и подмаргивает!
    По умолчанию Re: Accuphase DP-70V читает когда захочет!
    По этому поводу наука о контактах говорит - ищите;он либо есть там,где его не должно быть,либо его нет там,где он должен быть.
    Проверяйте и вызванивайте там,где паяли.
    Аватар для Microid
    Может у кого нибудь есть сервис мануальчик АААА!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Может у кого нибудь есть сервис мануальчик АААА!!!!!! А пайки я несколько раз проверял! Пропаял только одну плату все остальное не трогал ! там делать не чего !
    Может из за нагрева частично потерялся контакт внутри какой то детали ? Пропаявал с помощью паяльной станции паяльник мощностью 18-20 Вт температура 320 градусов Я просто в шоке !!!
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Я несколько раз проверял все в роде в порядке.
    Паял с помощью паяльной станцией !
    Самое гнилое то что из за нагрева произошло частичное отслоение контакта внутри какой нибудь детали ?
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Всякое может быть. Аппарат вроде не дешевый, а косяки как у китайского дешевого изделия...
    Может что-нибудь другое отвалилось пока плату пропаивали.
    Аватар для Microid
    Плата целая механических повреждений нет ! кроме поврежденой резисторной сборки!
    Лазер есть чем мерить? Жив дружок?
    Может грязь какая в транспорт залетела?
    Прилипла куда-нибудь, не даёт работать.
    Тамбовский Волк
    Проверьте металлизацию отверстий в части серво, рядом с сильно греющимися драйверами (и особенно под ними, если таковые имеются). На холодную и даже теплую они могут великолепно звониться, а в процессе работы контакт теряется. Если металлизированные отверстия имеются непосредственно под имс драйвера, попробуйте продублировать металлизированную связь кусочком провода.
    Аватар для Microid
    До пропайки лазер работал как часы а после стал сбоить! Маловероятно! Штампованные диски и CD-R даже после пропайки он берет с одинаковым успехом- то берет
    то нет! Транспорт если начал читать диск то проигрывает его всегда до конца без ошибок!
    Ета неисправность не влияет прогрет аппарат или нет !
    ---------- Сообщение добавлено 05:46 ---------- Предыдущее сообщение было 05:26 ----------
    Я сделал зксперемент ! Поймав момент когда диск запустился ! Я повернул аппарат на левый бок ( Ну и тяжел же как из свинца ) стал потихоньку нажимать не металлическим предметом на плату и слегка постукивать !
    На воспроизведение это не как не повлияло то есть как воспроизводил так и продолжал воспроизводить!
    Аватар для Microid
    Это плата откуда идет грех !
    Черным выделено поврежденная резистивная сборка !
    Красным схема управления механикой!
    Еще такой транспорт "с фокусами" заработал без перебоев после замены шлейфа.
    Где там надлом, я так и не нашел, но сбоить перестал.
    Аватар для Microid
    Я до транспорта даже не дотрагивался только плата ! в ней весь бардак ! Но где?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    электролиты поменяй если грел их, прозвони и пошевели резисторы могут иметь трещину..
    Аватар для Microid
    Большие электролиты уже проверил ! 3 штуки в питании платы номинал 10 000 мкФ 16в по факту 10 200 мкф перегрева электролитов не было!
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Сбой происходит в момент запуска на чтение диска Если воспроизведение запустилось то во время воспроизведения ни когда ни каких сбоев не происходит !
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Может из за нее? Хотя без схемы "гадание"надо искать распиновку микросхемы рядом со сборкой.
    Аватар для Microid
    Нет резистивная сборка я думаю не причем она скорей всего отвечает за дисплей и все что связанно с ним !
    дисплей как описано выше ведет себя не хорошо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Может Димограф чего на счет этого знает ?
    г.Кемерово
    Скорей всего или точно?. Возьмите ,"лупу" и пройдитесь с ней по плате с двух сторон(обычным взглядом мелкую трещинку дорожки или не пропай-можно не заметить.На вашем фото отметил посмотрите дорожки подходящие к кварцу и его "ноги"(было в Деноне похожий "глюк"когда из за пропадания контакта с кварцем все крутилось,а диски любые не видел,или видел и читал нормально),но это одна из множества возможных причин..Сам сегодня лазер менял перемычку которую нужно было убрать только через линзу..толком разглядел.
ID:	211184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Microid
    Аппарату уже 20 лет косяки по старости ! А Китайская аппаратура есть очень даже не плохая !
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Спасибо Сергей обязательно проверю только позже послезавтра уезжаю на 2 недели в отпуск!
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Microid, у меня такое предположение: раз вы пропаяли всю плату, то может проблему создала паразитная ёмкость из-за флюса/канифоли? Плату со стороны паек после своих процедур спиртом промывали? (или другой спец-жидкостью)
    Вариант №2 - те оранжевые конденсаторчики (которые видны на вашем фото) со временем бывало начинали иметь проблемы с качеством касания ножек к фольге внутри, и общим ухудшением параметров. А особенно если вы их пропаяли, это могло усугубить проблему. Это известная головная боль любителей Накамичевских дек: http://www.vidalgo.com/DYA/orangedrop.htm
