Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Иголки наводки 100гц
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Иголки наводки 100гц
    Решение: Проблема оказалась в регуляторе нагрева паяльника, который давал наводку в пределах 2х метров.
    Решил потыкать новым осциллографом свой старый блок питания на базе lm317.
    Схема классическая. Только диоды Шотки поставил, sr3100, зашунтировал 100нФ.
    И вродебы всё работает. Но на выходе наблюдаются интересные иголки, частота 100Гц,
    клетка 5мВ.
    какойто странный звон.
    На диодах всё чисто, шунты 100нФ
    на вторичке тоже, снаббер 1мкФ, 100Ом.
    Под нагрузкой 100ом на 15В и без нагрузки - одинаково.
    Прямо в окно светит теле и радио вышка(500м). Чтобы смотреть нормально пришлось сделать щум с LC фильтром на входе в осцил, иначе всё забивается помехой.
    Куда копать, кого винить?
    Последний раз редактировалось l3VGV; 10.06.2014 в 19:06.
    По умолчанию Re: Иголки наводки 100гц
    Можно керамику. Y7R...
    Такой керамики, в природе не существует. Есть Y5F,P,R,Y,V.
    Причем, нахрена выпускают Y5* и Z5* - я не знаю, я такое гавно нигде не использую.
    X7R будет лучше, а если напряжения не хватает, то парочку последовательно.
    Можно конечно и пленку адекватную ставить и керамикой шунтировать, но только после того, как будет понимание как это работает и как рассчитывается/измеряется.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    На пол копейки дешевле же, это зачастую главное
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: Иголки 100гц на выходе Lm317
    С нее толку почти ноль. Импульсы не держит, на вч не работает.
    Работает на ВЧ. Но надо недетское заземление. На ОРТПЦ, рядом с аппаратным залом, монтировали узловую станцию КУРС-4 со всей измерительной электроникой. «Вытаскивали» ЭМС, обшивая помещение узла заземленной сеткой.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Точно, попутал название. Y5V. Других в местной лавке просто нет на 100нан...
    С пониманием туго. Пытаюсь читать литературу, но пока даже книжку вменяемую не найти. 99% про то как поставить lm317 и 7805. Остальной 1% про импульсное. Но и там перепечатки даташитов на популярные микросхемы. Пока всё сводится - напаять на выводы, посмотреть скопом. Ушел звон - хорошо!!!
    если есть название хорошей книги - подскажите пожалуйста. Можно на иностранном.
    Почитал пока Calculating optimum snabber, и walt jung с его сайта про микросхемные регуляторы и параллельные. Поверхностно вроде понятно...
