Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Распараллеливание выхода
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Распараллеливание выхода
    Всем привет,
    Имеется один небезызвестный комбайн "ЦАП + ушной усилитель", конструктивно состоящий из двух плат в одной коробочке, выход ЦАПа припаян ко входу усилителя. Конструктивно плата ЦАПа имеет "ответвление" выхода (см рис.1). Хотелось бы иногда (гипотетически) использовать этот второй выход, не отключая основное соединение с усилителем (который при этом будет выключен от сети). Вопрос - будет ли влиять отключенный усилитель на выход из ЦАПа? Схемы устройств прилагаются.
    https://docs.google.com/file/d/0B52A.../edit?hl=en_US
    http://www.yoyodyneconsulting.ca/dow...AC-release.pdf
    По умолчанию Re: Распараллеливание выхода
    У включенного или выключенного усилителя входное сопротивление сильно больше, чем выходное сопротивление ЦАП, поэтому дополнительная нагрузка на выход ЦАП, в виде входных цепей усилителя, практически не будет играть никакой роли.
