Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Отечественные кварцевые генераторы?
    Аватар для cu6apum
    Вопрос Отечественные кварцевые генераторы?
    Привет. Строю свою ЦАПу.
    Выбор сейчас стоит между Crystek (дорогущие, ждать долго), NDK (бюджетные, но параметры ничо так) и заказом нужных номиналов в Москве.
    По даташиту отечественные рвут японцев как тузик грелку. Да и корпусовка - из советских времен, чугуниевая банка dip-14 противу рисового зернышка (2.5х2мм) у японцев.
    Вопрос. Стоит ли доверять нашему заводу? Японы не будут врать, дорожа рынком, а вот соплеменники - хз.
    Даташиты:
    http://www.ndk.com/en/products/searc...7929_1433.html
    http://xn--80aaebfkbba6b1borhc4a2d6e...pdf/pdf155.pdf
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Отечественные кварцевые генераторы?
    Выскажу предположение, что аудио АЦП не должен быть столь чувствителен к джиттеру как аудио ЦАП, все должно быть раз в 100 лучше. Поэтому для АЦП достижение рекордно малого джиттера возможно бессмыслено.
    АЦП используют ЦАП на переключаюших конденсаторах, тогда как все современные аудио ЦАП-ы - генераторы тока,
    что делает джиттер настоящей бедой.
  3. #62
    Частый гость Аватар для digilab
    Это стандартная ошибка, если вы не занимаетесь звукозаписью, тем более, профессиональной. Джиттер АЦП определяет всё, качество сигнала, разрядность, сигнал/шум - являются производными от ФШ тактового генератора АЦП.
    Например, на CS5381 мы получаем ENOB: -123.1 dB@1 KHz.
    А ЦАПы могут только ухудшить эту разрешающую способность, если сделаны неправильно
    Последний раз редактировалось digilab; 14.07.2015 в 21:24.
  4. #63
    пгт.Торонтовка
    Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерему
    Если ЦАП сделан на переключамых конденсаторах, то квант заряда не зависит от джиттера, дрожит только время прихода - пикосекунды, шум конечно увеличивается, но не критично.
    На выходе же ДС ЦАП непрерывного действия генерируется малоразрядный токовый сигнал, который, как и двичный ШИМ(предельно плохой случай), черезвычайно чувствителен к джиттеру, так как трясется уже величина кванта заряда, что гораздо хуже.
    Я хотел сказать, что в ДС АЦП используется внутренний ЦАП на пер. конденсаторах, и нет такой чувствительности к джиттеру,что и позволяет делать приличные измерения при помощи звуковых карт.
    Ну 21.5 эффективных разряда я тоже получал 20лет назад на ДС-АЦП, правда не в звуковом диапазоне частот.
    С уважением,
    tomtit.
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.07.2015 в 00:31.
  5. #64
    -я не уверен ,давно теоретическую базу подзабыл , но вроде у дс ацп такая же чувствительность к джиттеру mclk как и у дс цап,
    в принципе могу поднять литературу по этому вопросу, где-то у меня это есть , но не вижу смысла так как к генераторам все это имеет мало отношения
    -я имел ввиду что как трек запишете ( а джиттер mclk в ацп напрямую влияет на e.n.o.b) такой он и останется исправить ничего уже нельзя , только еще ухудшить
    например у ацп e-mu 1616m ak5394 при джиттере внутреннего генератора в районе 10пс, e.n.o.b был где-то 20.8 21.2 бит
    -в посте 62, я конечно ошибся имелось в виду е.n.o.b 23.1 бит на 1кгц
  6. #65
    пгт.Торонтовка
    digilab,
    Не надо литературу трогать, теория тут проще некуда.
    Влияние джиттера пропорционально производной сигнала по времени, то есть, чем выше частота сигнала, тем хуже.
    Например, для сигнала с полосой <100Гц, джиттер практически не играет роли, другие грабли гораздо гораздее.
    Для идеальных ЦАП и АЦП все едино, но реально есть большая разница для разных реализаций.
    Представьте, что апертурная неопределенность ключей в sample-hold и стабильность логики внутри ИС АЦП/ЦАП
    должна быть на том же уровне, то и у Вашего 7ZS04, поставленного в тепличные условия, с фильтрованным питанием, и подобранными резисторами. Вопрос в том, как глубоко стоит копать.
    Вы меня сильно огорчили, тем что джиттер SI552 так сильно слышно,
    я возлагал на нее определенные надежды. У меня на очереди макет самодельного (ФПГА) битстрим ДАК 7-го порядка, теперь думаю, как быть с джиттером, пока надежда только на пер. конденсаторы, не хочется отказываться от АПЧ и удобства SI552.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А зачем 7-го, разве 5-го недостаточно для SNR -140db?
  8. #67
    При каком уровне сигнала?
  9. #68
    -надо сесть померять si570 571, вроде ходят слухи что у них все получше
    -dds от ad пользуйте там все вроде получше получается , или si у которых внешний клок и такая же (1ррb) перестройка,
    только не пойму если у вас цап , зачем вам такая тонкая перестройка и нестандартные частоты
    -у меня в ацп широкодиапазонный внешний клок сделан на синтезаторе wm8804 с опорой на внешнем vcxo ( наподобие как на схеме)
    все вполне достойно работает( -95dbc на 10гц , -105dbc на 100гц , -130dbc на 1кгц) , правда вакар ( из последней статьи ) еще лучше
    но катушки ломает мотать
    -давно это было но под 0dbfs (-0.3 -0.5), только все таки по моему это была 1212m , но ацп ak5394 точно
  10. #69
    Из Замкадья
    это типа ad9912?
  11. #70
    Тогда сильно сомневаюсь, что "под 0dBFS" - у 5394 разница между -3 и -0.3 катастрофическая - там сразу "лес" гармоник появляется, а до того - в основном 2-3 и немного 5-7.
  12. #71
    пгт.Торонтовка
    У меня ноль доверия к этой публикации. Там все с ног на голову, да и график с симулятора.
    С каких пор LC-резонаторы стали лучше кварца ? Может нормировка другая ?
  13. #72
    -кто его знает , вроде станционщик- это их профиль всяческие гетеродины, надо как нибудь собрать проверить
    -собирал когда то вакара правда попроще , действительно шум был меньше чем у индуктивной трехточки на j310
  14. #73
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию
    Есть классическая формула Лисона, которую пока никто не оспаривает.
    Там Q стоит в знаменателе.
    Q~2000 это предел для LC типа спирального резонатора, а кварцы и MEMS
    дают ~150000.
    Так и Ваш VCXO - это тоже вакар . Вакары заземляют резонатор через емкости,
    оставляя большую нагр. добротность резонатора. Но в литературе они не отмечаются,
    как малошумные, там в почете ген. Робинсона-Дрисколла и мостовые, с компенсацией
    активного импеданса кварца.
    З.Ы. И еще, я думаю, что 1/F шум можно уменьшить, применив дополнительную серво-петлю на низких частотах
    на малошумном ОУ. Пока почему-то не встречал такого решения в литературе.
    Последний раз редактировалось tomtit; 16.07.2015 в 18:08.
  15. #74
    -собирал - фш хуже чем пирс на zu04
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Есть классическая формула Лисона, которую пока никто не оспаривает. Там Q стоит в знаменателе.
    Поскольку измерять напрямую фазовые шумы резонаторов не так просто (нужна специальная аппаратура или хотя бы прецизионная опора), то может просто отбраковывать резонаторы по добротности? Для чего в простой схеме измерения АЧХ резонатора (генератор-резонатор-вольтметр) измерить падение амплитуды при расстройке на 100 Гц относительно центральной частоты, и чем падение больше, тем больше добротность резонатора и тем потенциально он будет давать меньшие фазовые шумы (тут даже не так важны абсолютные цифры и их точность, так что какой-то особой аппаратуры не требуется, вольтметр можно и на одном диоде сделать, но нужен ВЧ генератор с шагом не хуже 10 Гц, думаю хватит и интегрального DDS).
  17. #76
    - по моему проще у бмг пару генераторов гк-164 заказать , промерянных ( можно и непромерянных они не халтурят), со сдвигом 10-30кгц
    - то же с крайстеками только сдвигать свой генератор( мне такой вариант не очень нравится )
    -третий вариант два генератора ( один сдвинуть) перебором кварцев из кучи , найти минимально шумящий его и считать образцом ( можно и не найти
    если не повезет как у меня с абраконом и кардиналом)
    - и наконец попросить например меня выслать пару уже отобранных кристаллов с картинкой по почте
  18. #77
    Королев
    А можно пояснить как это было измерено?
  19. #78
    -давно это было , меряли на AP(не уверен точно) ,я не присутствовал , потом как-то мерял на Шмелеве ( он позволяет)
    результаты похожие были , единственно цап нужен малошумящий ( желательно с обрезанной полосой) и
    хорошими генераторами опять же
