Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Отечественные кварцевые генераторы?
    Аватар для cu6apum
    Вопрос Отечественные кварцевые генераторы?
    Привет. Строю свою ЦАПу.
    Выбор сейчас стоит между Crystek (дорогущие, ждать долго), NDK (бюджетные, но параметры ничо так) и заказом нужных номиналов в Москве.
    По даташиту отечественные рвут японцев как тузик грелку. Да и корпусовка - из советских времен, чугуниевая банка dip-14 противу рисового зернышка (2.5х2мм) у японцев.
    Вопрос. Стоит ли доверять нашему заводу? Японы не будут врать, дорожа рынком, а вот соплеменники - хз.
    Даташиты:
    http://www.ndk.com/en/products/searc...7929_1433.html
    http://xn--80aaebfkbba6b1borhc4a2d6e...pdf/pdf155.pdf
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Отечественные кварцевые генераторы?
    Вот нашёл некоторую базовую информацию от HP по измерениям фазового шума
    Частый гость Аватар для digilab
    -проще сразу почитать описание agilient e5052 ,есть в переводе на русский язык, PN и роде-шварц тоже неплохие
    мерятели , но де факто стандартом является е5052, да и смысла в этом нет никакого , кварцы нужные нам и так
    отбираются с приемлемой точностью на обычной звуковухе
    Последний раз редактировалось digilab; 06.04.2015 в 01:32.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Цитата Сообщение от digilab Посмотреть сообщение
    температурная нестабильность кварца не имеет никакого отношения к фазовому шуму , а уж к звуку цап тем более
    но бегающий кристальчик измерить невозможно ж, он прежде всего должен остановиться, стоять как вкопанный - и уже потом его можно попытаться померять. иначе будет лажа с плоским низким верхом и с толстыми сайдбэндами.
    звук цапа - тема отдельная и толстая
    есть дешевле 6-10к
    TimePod кажись идет с таким ценником, и там внутри полноценные (кажется 40мег) АЦПшки для прямого сэмплирования. притом две штучки для кросс-кореляшек.
    -я долго пытался сопоставить эту функцию с каким то реальным измерением , но так и не понял что они пытаются к чему привести
    читал исследования какого то человека подкованного в математике и способах измерения , который прямо говорил что в спектраплюсе
    просто написана какая-то чушь, в спектралабе этих функций вообще не было , правда давно уже не слежу за обновлениями
    эмпирическим путем можно заметить, что при увеличивании окна сэмплирования в два раза (RBW в два раза меньше) - уровень шумовой полки падает на 3дб. т.е. за каждое удвоение окна - 3дб отклонения шумовой полки.
    при условии, что ФШ является шумом) т.е. рандомален, то можно просто добавить циферку коррекции для приводки значения к RBW=1... так делают спектраплюс/AP, если их заставить показывать нормализованные по полосе графики.
    например мой промер
    http://s3t.it/data/uploads/jtest1_csa_csa.png
    был обычнейший спектраплюс без лишних настроек, большое окно. я просчитал RBW = 0.0421Hz. т.е. мой график на 13,7дБ оптимистичней
    получим
    1Hz -76.1dBc/Hz
    10Hz -105.9dBc/Hz
    100Hz -119.6dBc/Hz
    либо пересчитав для двойного сайдбенда, т.е. +3дБ (не знаю как считает 5052)
    1Hz -73.1dBc/Hz
    10Hz -102.9dBc/Hz
    100Hz -116.6dBc/Hz
    **** спектраплюс показывает шумовую полку некорректно в дефолтных настройках - она показывает максимальные значения из группы бинов, попадающие на один пиксель экрана по графику. т.е. она завышает полку - и полка двигается в зависимости от ширины спектраплюса в пикселях в настройках кажись можно выбрать RMS что положение исправляет... так, на заметку. в экспорте таких глюков нет.
    Music is art. Audio is engineering.
    кварцы нужные нам и так отбираются с приемлемой точностью на обычной звуковухе
    Вот и посоветуйте пожалуйста достоверный метод измерения в домашних условиях (т.е. только с применением того, что можно спаять самому в дополнение к домашнему компьютеру или осциллографу) фазового шума в диапазоне 0.1-10 кГц для кварцев с диапазоном 20-40 МГц, при условии, что референсом будет являться генератор с постоянной частотой, не равной проверяемым кварцам.
    P.S. Просьба не только к digilab.
    Недоступно
    Купить E5052, можно старую модель. будет более-менее достоверно в пределах 4дБ от 100Гц
    Очень рад, что у Вас на это есть средства, но в моём посте 24 я специально подчеркнул, что я ищу тот метод, для которого необходимые узлы можно спаять самому, т.е. метод должен быть несложным для реализации, учитывая очень узкий нужный диапазон измерения.
    Недоступно
    так вот жеж оно, http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E0/page146 - много страниц на тему)
    и 5052 проверяют иногда для достоверности...
    так вот жеж оно, http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E0/page146 - много страниц на тему) и 5052 проверяют иногда для достоверности...
    Спасибо, почитаю.
    Диодный смеситель, ФНЧ к звуковухе и пару аттенюаторов для согласования уровней генераторов с диапазоном смесителя? Нет проблем.
    Метод
    http://www.wenzel.com/documents/measuringphasenoise.htm
    Примечания кой-какие
    http://www.wenzel.com/wp-content/uploads/lowamp.pdf
    Схемы диодных смесителей хорошо разжеваны у Реда, там же указаны уровни гетеродина и сигнала - по сигналу косвенно, можно принять как -10дБ от точки компрессии для данного смесителя.
    Если разностную частоту подаем на звуковую карту, естественно используем порт смесителя со связью по постоянке.
    Желательно ставить усилитель-фильтр сразу у смесителя.
    Выглядит все как кольцо из диодов скажем 1N5711 плюс два транса на колечках проницаемостью 1000-2000. Я пробовал наш квартет Шоттков и подобранные из россыпи КД514 - все то же, но 514-е требут несколько меньшего уровня на гетеродинном входе (или комбинашки высокого порядка вылезают).
    Главное уровень накачки смесителя и входной не превышать (тогда все линейно).
    Ну и ветка на СиКьюХэме многое прояснит.
    Yours Aye, Ilya
    Читаю обе ссылки, но я не ошибаюсь, что и здесь http://www.wenzel.com/documents/measuringphasenoise.htm и здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E0/page146 рассматриваются методы, когда частота референсного генератора близка или равна проверяемому? Тогда мне это не подходит.
    Недоступно
    Тогда тебе нужен АЦП с ЧД минимум 40-100мег, не меньше 15-16бит, для прямого сэмплирования. за ним - либо много процессора/памяти, либо фпгашка которая реализует "цифровой смеситель".
    Референсный и испытуемый могут быть одинаковыми осциляторами, тогда результат измерения покажет сумму ФШ обоих генов. Что уже что-то)
    и они не обязанны быть на абсолютно той-же частоте (разница частоты не более полосы звуковушки), что еще более приятно)
    ---------- Сообщение добавлено 15.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.13 ----------
    для измерения ФШ не наоборот ли? чтоб уйти от линейного региона в ограничение - тогда амплитудный шум на фоне фазового сильно уменьшится...
    ну без фанатизма, чтоб миксер не поджарить)
    -чем заниматься не нужными расчетами , проще сделать ацп с частотой fs равной длине fft
    -еще проще мерять шмелевым ( или другим подобным анализатором спектра) где эта функция реализована корректно , тогда сразу исчезнут отношения сигнал/шум -140-180dbv и т.п
    -если конкретно мерять только генераторы никаких диодных смесителей и согласователей не нужно , нужно два генератора , ключевой смеситель , и карта с дифвходом и желательно
    скачать демо шмелева ( 15 с вполне хватает), конкретно схемы кину сегодня позже , а то на cq все достаточно запутано
    Недоступно
    и потерять разрешение частотное ниже 100гц, будет уродливый график о начале шкалы в 0.1Гц и мечтать забыть)
    я такой себе и делаю потихоньку поэтому математикой процесса и интересуюсь
    да, оно другое заменяет, главное это смесить, оцифровать и нарисовать. оцифровывает и рисует - звуковушка+софт. смеситель - какой повезет, хоть использовать выход ЦАПа во вход АЦП на прямую, но там все теряется в шумах и видно только грубые ошибки, плюс весь тракт.
    ну и миксеры, SMAшки, аттенюаторы, кокс, все в золоте - это романтика, красиво, профессионально)
    да и Б/У смеситель не такой уж и дорогой, порядка того-же ключевого смесителя. ну раза в три дороже, но это ж мелочи, и устройство не требует питания от батареек/БП, что сильно удешевляет и повышает удобство применения
    Самые жидкие смесительные диоды 7 Вольт обратного держат.
    не наоборот ли?
    Можно и наоборот, но не думаю что проще будет с неподавленной несущей (несущими) разбираться. Опять же диоды подбирают при небольших прямых токах (реально существующих в смесителе). И как бы баланс не улетел.
    Проще тогда уж смеситель делать на ключах типа 3257 и иже с ними. Но и лишние сущности добавятся (один вход в логических уровнях, другой при таких уровнях перегрузится).
    ---------- Сообщение добавлено 16.33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.28 ----------
    Первые два вижу, третьего - нет
    Устройство сие любит видеть со всех сторон резистивные нагрузки (это я про диодный смеситель). Развязка портов ограниченная. Посему лучше хотя бы два порта грузить с резистивных аттенюаторов, НЧ оставить как есть.
    Yours Aye, Ilya
    -это где вы видели звуковую карту которая пропускает 0.1гц да хотя бы 10гц без завала , насколько я понял задача стоит в отборе кварцев для аудиоприменений
    а не в изготовлении аналога е5052 , задача бесмысленная (и трудновыполнимая) т.к без сертификации это будет еще один показометр
    -никто не мешает сделать ацп с fs=131072гц вполне приемлемое разрешение да и в 2раза ниже тоже неплохо все видно
    -ключевой смеситель это lvc3157 ( или аналогичный fsa-чуть лучше) стоит 12-15р, а лучше там и не надо, аккумулятор все равно нужен для питания исследуемых
    генераторов , оттуда через развязку ( или отдельный стаб ) питается и смеситель
    Зато графики красивые, хоть щас на смартфон и в инетах легко постятся.
    Да даже если спектроанализатор применить, ему шум собственного гетеродина всю ИНЧ полосу изгадит. Есть такое дело.
    Так же как звуковуха, там и шкала частот в Хз (все с точки зрения банального тактового генератора с точностью 1е-5 при выпуске с завода).
    Yours Aye, Ilya
    -да точность там никакая , но опять же для отбора кварцев ниже-90 -100dbc на отстройке 10гц вполне хватает, а частоту лучше мерять чем нибудь типа ч3-63 хотя-бы
    Недоступно
    А я не предлагаю мерять два гена с абсрлютно одинаковой частотой, а предлагаю разнести их хотя-бы на 200Гц, тогда фликер шум звуковушки и всего остального тракта остается встороне, а юбку - наблюдаем вокруг задовнконверченной несущей, беря ее пик за 0Гц, чем пацаны с цикьюхама и занимаются.
    Примерно то-же происходит и во всех сигнал аналайзерах - отдельно ацп с софтом, отдельно даунконвертер. АЦП имеет 10-40МГц полосы, и это является нашим максималбным спаном без перенастройки даунконвертера)
    -вот кинул ,только что мерял, сдвиг 30кгц , мощность несущей -3dbfs, мерял без экрана ,просто на столе, лезет 100гц , еще мелкие спуры - это играет радио
    -образцовый гк164п с мерянной на е5052 характеристикой , которая совпадает с тем что на графике выше , т.е отбираемый кварц имеет примерно такой же фазовый шум
    -вторая картинка , несколько кварцев из кучи 24.576мгц, т.е отбор достаточно прост видно даже невооруженным взглядом
    Последний раз редактировалось digilab; 06.04.2015 в 18:34.
    -вот схема генератора использующегося в ацп ( с режимом синхронизации по wc , не стал полностью рисовать -лень), если не нужен vcxo то все
    лишние цепи можно просто убрать , делитель из терморезистора и двух резисторов - термокомпенсация ( добивался +-0.5ррm 10-80гр), пример разводки
    приведен для просто генератора (не vcxo) , если нужен генератор с выключением можно в качестве 1 элемента применить nc7sz00 но возрастут фш на 3-6db,
    что вообщем если попадутся хорошие кварцы тоже неплохо, еще можно гасить генератор ключом типа 3157 включенным параллельно емкости 100n в
    ообратной связи , у меня генератор работает всегда ( кварцы 24576000 и 22579200 перелючаются реле),размеры платы на рисунке забыли указать, для
    ориентировки расстояние между выходом питанием и землей ( разьем сверху )2.5мм, микросхемы sot23 , кварц hc49s , емкость tz03, все рисунке нарисованы
    при виде сверху на слой top , рисунок под схемой слой bottom,правее top , правее схемы -расположение компонентов
    Последний раз редактировалось digilab; 08.07.2015 в 17:01.
