Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Различие транзисторов BSP129 и BSP129L6327
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Различие транзисторов BSP129 и BSP129L6327
    Нашел в магазине BSP129 но они выглядят совсем не так,и имеют сопротивление канала 6ом,зато в этом же магазине есть BSP129L6327 у них 4ом и вид как у bsp129 с лепестком
    подскажите в чем еще отличие и как у них с входной емкостью и какой ток при нулевом смещении,это теже Bsp129? http://imrad.com.ua/catalog_search?q=BSP129&type=cat
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Различие транзисторов BSP129 и BSP129L6327
    В связи с появившимся досугом померял спектры обоих транзисторов звуковой картой. На мой взгляд разницы не заметно, на слух всё же есть.
Название:	Усил для наушников BSP129 для форума.JPG
ID:	210845   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IFINEON BSP129L6327.png
ID:	210842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ОБЫЧНЫЙ BSP129.png
    Последний раз редактировалось shura1959; 07.06.2014 в 08:08.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    попробуйте снять при токе в 10..15 раз большем(уменьшить резисторы в истоке и нагрузку,катушку убрать)
    Последний раз редактировалось ибуки; 07.06.2014 в 10:12.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ибуки, да ты вредитель...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    г. Ижевск
    Уважаемый и любезный ибуки. Нынче ток через транзистор составляет около 100мА, на транзисторе рассеивается примерно 0,65Вт. С током в "10-15 раз больше" мощность, рассеиваемая на транзисторе будет прим 7-10 Вт, что для BSP129 "несколько" многовато.
    "Катушка" - дроссель, поставлена как превентивная мера от генерации, "возбуда" в простонародье; думаю, не сильно мешает сравнительным измерениям на данном оборудовании.
    Петербург
    Измерять нужно на том токе, на котором слышна разница в звучании, и желательно использовать реальную нагрузку с её реактивностями.
    Аватар для ибуки
    Донецк
    Сорри с телефона смотрел,показалось что в истоке 100+500ом ,большую букву О принял за ноль
    а вообще спектр красивый
    г. Ижевск
    Субъективно, - слышно, объективно - как-то на этих комповых приборах незаметна разница...
    Зато обсуждение развивается...
    спектр красивый
    Это на комповых генераторах и измерителях,... кстати, делаешь уровень сигнала побольше, и красота пропадает.... правда, нас это мало волнует, т.к. метод измерения - сравнительный.
    Последний раз редактировалось shura1959; 07.06.2014 в 14:49.
    Петербург
    Почему бы не провести измерения, когда транзистор работает на реальные наушники? Может быть, тут-то и обнаружится разница в спектрах?
    г. Ижевск
    Попробую, как выдастся "досуг"...
    а как Вы думаете: какая характеристика реальных наушников может изменить спектр искажений одного из двух практичесики одинаковых транзиисторов, и в каком параметре должно быть отличие транзисторов, чтобы эта характеристика себя проявила? Ведь прежде, чем что-то искать желательно хотя бы построить гипотезу.
    Думаю, могут отличаться тепло-инерционные параметры. У них может отличаться время и амплитуда реакции на изменение теплорассеяния.
    Петербург
    "... а как Вы думаете: какая характеристика реальных наушников может изменить спектр искажений...
    Их нелинейность и реактивность. Работа транзисторов на активное сопротивление и на нелинейную нагрузку (особенно, если эта нагрузка вырабатывает противо-ЭДС) существенно различается.
    Это может быть различие в ВАХ, в выходной проводимости, в емкости сток-затвор (в том числе в том, как она изменяется с изменением напряжения на стоке).
    г. Ижевск
    кремний, конструкция, скорее всего, те же самые, от степени и профиля легирования теплопроводность зависит мало, да и раз праметры транзисторов практически одинаковые, то и технологические характеристики канала, скорее всего, близки.
    Костя Мусатов, Сухоруков Сергей , Спасибо за подсказки.Сниму, конечно, спектр на более низкой частоте герц 100- 200, в ближайший "досуг". Но, думается, нужны приборы классом повыше чем комповые генератор и спектрометр...
    Есть подозрение на нелинейность ёмкости затвор-канал, но как измерить в домашних условиях?
    Последний раз редактировалось shura1959; 07.06.2014 в 16:18. Причина: дополнение
  14. #53
    г. Ижевск
    Измерил спектры обоих транзисторов на 220Гц на реальных наушниках 20 Ом. С виду почти никакой разницы.
Название:	ОБЫЧНЫЙ BSP129 220Hz.png
ID:	210997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IFINEON BSP129L6327 220Hz.png
    Последний раз редактировалось shura1959; 09.06.2014 в 11:08.
