Показано с 21 по 25 из 25
Тема: УМЗЧ с необычным выходным каскадом
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию УМЗЧ с необычным выходным каскадом
    Предлагаемое схемотехническое решение достаточно очевидно, но прецеденты его практического применения в выходном каскаде УМЗЧ мне неизвестны.
    Типичное решение выходного каскада УМЗЧ на биполярных транзисторах - эмиттерный повторитель. Одно- или двухтактный, Дарлингтон или Шиклаи - но повторитель. При всех своих достоинствах для нормальной работы эмиттерный повторитель требует источника сигнала с низким выходным сопротивлением. Иначе значительно возрастают искажения.
    При этом типичный УН в составе транзисторного УМЗЧ имеет без принятия специальных мер высокое выходное сопротивление, превышающее входное сопротивление выходного каскада. Для его снижения применяется шунтирование выхода УН резистором, номинал которого равен желаемому выходному сопротивлению. При этом усиление УН значительно снижается. Поэтому номинал шунтирующего резистора представляет собой компромисс между достаточным усилением УН (а следовательно, и петлевым усилением ООС, снижающей искажения) и искажениями, возникающими из-за высокого выходного сопротивления УН, работающего на повторитель.
    В связи с вышесказанным было бы хорошо иметь выходной каскад с низким входным сопротивлением, согласование которого с УН не представляло бы никаких проблем. Кроме того, весьма желательно, чтобы данный каскад был охвачен местной ООС, позволяющей получать низкое выходное сопротивление и приемлемые искажения еще до охвата усилителя общей ООС.
    В качестве каскада, отвечающего указанным требованиям, можно использовать биполярный транзистор, в котором местная ООС организована посредством резистора, включенного между базой и коллектором.
    На рисунках ниже приведена схема для снятия выходных характеристик предлагаемого каскада, и собственно выходные характеристики.
Название:	БТ с ООС.JPG
Название:	БТ с ООС вых хар-ка.JPG
    Как видно, выходные характеристики имеют некоторое сходство с характеристиками лампового триода, почему данный каскад и был мною назван "псевдоламповым".
    Ниже приведен пример использования псевдолампового выходного каскада в схеме УМЗЧ класса А без общей ООС мощностью 20 Вт.
Название:	УМ на псевдолампах .JPG
    Спектры искажений на 10 Вт и 1 Вт приведены ниже
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: УМЗЧ с необычным выходным каскадом
    Кстати, чем глубже ООС (т.е. больше произведение усиления на полосу при фиксированном Ку с ООС), тем меньше дифф. сигнал на входе.
    Аватар для Slava!!!
    Я в курсе
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Усь с параллельной ООС ВК будет очень чувствительным к пульсациям питания. Не рекомендую
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Его ВК будет работать как ФНЧ вместо электролитов
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Появятся интермоды по питанию
    Ток покоя будет сильно зависеть от питания
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    По сути ВК будет работать как мощный стабилитрон
    Аватар для Slava!!!
    Это я в курсе. Но это вопрос решаемый, особенно в классе А.
    Не понял
    Это следствие п.1.
    В кл. А его можно электронно застабилизировать. Да и на сколько процентов плавает напруга в нормальной сети? Аналогичные изменения тока покоя будут не смертельны.
    И на здоровье. В некоторых схемах это можно использовать с пользой.
    На лампах я пробовал такое. Онотактный ультралинейный каскад (по постоянному току - тот же триодный) был запитан от генератора тока. Между ГТ и ТВЗ был включен конденсатор на землю. Получилась одновременно полная отвязка от БП и стабилизация режима лампы. Звучало хорошо.
    Поскольку ВК по сути стабилитрон, колебания тока через него будут большими, т.к дин сопро ВК- мало.
    Одно дело, когда стабилитрон отгорожен ИТ, другое - когда 2 стабилитрона последовательно замкнуты на ИН
