Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Питание аналоговых цепей цап ?
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Питание аналоговых цепей цап ?
    Вопрос про то , что же лучше ставить в непосредственной близости от операционников пленку (металопленка ,полистер) на 0.1-2 мФ Wima ,Epcos или электролитна 47мФ уровня Silmic 2 Muse KZ или и электролит и шунт пленкой (если встанет ) , большие банки после стабов стоят Мус КЗ .Если где то обсуждалось киньте ссылку .
    По умолчанию Re: Питание аналоговых цепей цап ?
    керамику.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    керамику.
    ...на единиц-десятки микрофарад.
    Частый гость Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Автор сам не определился сколько этих самых фарад ставить и какого исполнения. Ключевое здесь "в непосредственной близости" смею предположить что ёмкости питания уже есть . Так что
    керамику.
    Это вполне исчерпывающий ответ . А на сколько Ф ... схему в студию
    Последний раз редактировалось Karmanov; 01.06.2014 в 12:00.
    Нет, на 0.1-0.47мкф, спрашивали же про:
    А электролит (или керамику потолще) - уже можно в удалении.
    Цитата Сообщение от Karmanov Посмотреть сообщение
    А на сколько Ф ...
    А больше чего 0.47мкф 50V 2220 врядли получится, да и то - они большие слишком (На один ОУ в SO8, два конденсатора, каждый таким-же размером как сам ОУ?)
    Я предпочитаю 0.1мкф 1206
    схему в студию
    Схему чего, подключения конденсатора к питанию ОУ?
    Екатеринбург
    Ну да вопрос то общий
    Нет, на 0.1-0.47мкф
    "Малавата будет!" (С)
    Хотя, если ограничивать себя только МП0, тогда в 1206 и 0.47мкФ/50в найти затруднительно.
    "Малавата будет!"
    Для "непосредственно около" - вполне достаточно.
    керамику.
    Ок спасибо !Я так прнимаю делательно НПО а X7R пойдет?
    Лучше NPO.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Лучше NPO.
    Фирма значение имеет? Мурата, эпкос...
    Конечно - их всего-то 2-3, которые делают NPO на такие емкости
    Мурата, эпкос...
    С высокой долей вероятности, это будет Kemet.
    Липецк
    Если верить, то GRM31C5C1E104JA01L
    от мураты вот здесь http://www.electronshik.ru/card/grm3...ata-f8820210RL
    вроде как NPO, но правда вольтаж маловат
    25в мало?!
    Но это 0.1мкф 1206, я такие Муратовские и ставлю в основном. А вот если захочется 0.33 или 0.47мкф, то это скорее всего будет Кемет.
    Липецк
    1. 25в мало?!
    2. Но это 0.1мкф 1206, я такие Муратовские и ставлю в основном. А вот если захочется 0.33 или 0.47мкф, то это скорее всего будет Кемет.
    1. Ну наверно около самого ОУ нормально, а вот если их поставить перед стабом, какова у них перегрузочная способность? К примеру, если на стаб идет около 22В? ...Хотя сейчас глянул есть такие же на 50В
    2. Искал Кемет ради интереса - не нашел, только 0,1мкФ, хотя получается непосредственно на ногах ОУ и 0,1 достаточно?
    Перед стабом достаточно и X5R/X7R.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    http://www.digikey.com/product-detai...5-1-ND/1874823
    Липецк
    Alex, спасибо
    да уж! цена - конская прям (это я про электронщика, который с фарнелля торгует http://www.electronshik.ru/card/c222...kemet-f1621450), хотя если через Дижикей+доставка так же выйдет
    Может тогда проще парочку муратовских на 0,1 и голову не ломать?
