Показано с 1 по 14 из 14
Тема: цифровая мультимедия. Как вытащить звук?
    Аватар для Gatto
    г. Москва, г. Старый Оскол
    По умолчанию цифровая мультимедия. Как вытащить звук?
    Всем доброго!
    Досталась по случаю мультимедия LG lan8940 (штатная Hyundai и Kia).
    Процессор DSP saf 7741.
    Звук выводится на внешний усилитель.
    Как вытащить звук в домашних условиях? Что надо для получения аналогового стерео сигнала?
Название:	схема звук усил.JPG
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: цифровая мультимедия. Как вытащить звук?
    А вытащить наружу S/PDIF (через оптику или коаксиал) не проще ли будет?
    Судя по блок-схеме, оно там должно быть разведено.
    А уже снаружи делать из него аналог.
    Петербург
    Там же есть выход SPDIF на разъём 24 pin.
    Есть ещё шина IIS с процессора 7741. Её тоже можно вытащить.
    Аватар для Gatto
    Пробовал подключить к DVD-плееру по SPDIF - тишина...
    значит еще что-то где-то есть.
    Есть шина IIS! Что с ней делать? Не пойму дальше что поставить, чтоб получить аналог...
    Я подумал, что на базе этого устройства можно построить многоканальную систему... Программно фильтровать каждый канал, временные задержки...
    Последний раз редактировалось Gatto; 29.05.2014 в 14:01.
    Петербург
    Если Вы не понимаете, что делать с шиной I2S, значит нужно почитать литературу про ЦАПы, иначе никакой многоканальной системы не сделаете.
    На нем вообще-то выход должен быть, а не вход.
    Аватар для Gatto
    Читаю...
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Посмотрел... Да, моя не правда. Звиняюсь.
    Аватар для Gatto
    Я иду правильной дорогой? TDA1543 NOS DAC
    Петербург
    Для начала и это сойдёт.
    судя по картинкам, из SAF7741 выходят ажъ четверо аналоговых сигналов, левые- правые- передние- задние. Осталось вкурить доку на неё и глянуть, на какие ноги "внешнего" разъёма заведено всё это дело. Ну или завести на чтонть самому.
    Подозреваю, так проще, чем ещё и ЦАПу ваять.
    Аватар для Gatto
    Не пойму... Звука нет ни с одного носителя. Ни с СД, ни с с флешки, ни по блютузу с телефона...
    но при вызове с телефона я отлично слышу собеседника, только не могу регулировать громкость.
    на аналоговых выходах saf7741 тишина... может там программно что-то отключено?
    Лабайте ЦАП.
    Аватар для Gatto
    Лабайте ЦАП.
    какой? на чем (микросхема)?
    И при подключение к шине I2s будет ли всё работать?
    Вы же уже нашли схему. Она простейшая, почему бы с нее и не начать.
    Практика покажет.
