Показано с 1 по 20 из 26
  1. Старый знакомый
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Установка акустики в Volvo 850
    Всвязи с приобретением данного авто, появился вопрос приличного звука в нем. Естественно во все штатные места что-то напихано, но звук,мягко говоря, хреновый. Пока предполагается три полосы с установкой в штатные места:
    - мидбас в верхней части двери, вплотную примыкает к торпедо
    - середина в углах торпедо, направлены в верх, работают с частичным (полным?) отражением от стекла
    - ВЧ тамже, работают на отражение
    Головки, если никто другого не подскажет, из готового трехкомпонентного набора с пассивным кросом. С маркой пока не определился. Усиление - 4 каннала: два на фронт, два мостом для саба. Все пока в стадии "прикидки".
    В вопросах автозвука опыта ноль, посему прошу совета. Если кому приходилось ставить звук в таком автомобиле - поделитесь "рецептом".
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Установка акустики в Volvo 850
    загляни на сайт журнала Автозвук . Там много куда ставили и много чего описано. Ессно не всему надо верить, но много интересных идей можно нарыть.
    http://www.avtozvuk.com/
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Трехполоска в авто это слишком круто имхо это раз
    в штатные места чтото ставить - это последнее дело это два
    4- х канальник ставить на фронт + саб = чаще всего не рыба не мясо единицы дорогих усилков способны полноценно справиться с этой задачей это три
    делайте выводы
    и сока денег готов бухнуть на музыку
    будет ли меняться штатная бошка ? она интегрирована с борткомпом ?
    как обстоят дела с шумоизоляцией ?
  4. Старый знакомый
    Беларусь
    Смотрю, читаю. Дело это, конечно, интересное, но если с толком во все вникать, уйдет не одна неделя. Но, чую, так и придется поступить. Просто из-за недостатка времени (работа, работа...) хотелось поиметь "на халяву" некое готовое, проверенное решение.
    Заняться строительством подиумов пока морально не готов, поэтому считал трехполоску более логичным решением т.к. установка одной средне-низкочастотной головки в дверь предъявляет больше требований к качеству монтажа, углу разворота ( штатное место позволяет не более 15-25 град.), а вынося середину под лобовик легче поиграть углами, отражением (полное - частичное). Все это ИМХО, здоровая критика приветствуется.
    ОК, принято! Я и сам это предполагал.
    Деньги будут тратиться поэтапно. Бюджет на фронтальную акустику 300-400 енотов, примерно 400 на все усиление. В качестве сабсекции сначала попробую штатные овалы которые работают на объем багажника. Басят они не плохо, но окончательное решение будет принято после снятия параметров ТС. Штатная голова ПОКА останется, с линейного выхода она звучит ОТНОСИТЕЛЬНО хорошо. Шумоизоляцию передних дверей и моторного щита буду делать, остальное посмотрим. Вообще Volvo 850 - машина довольно тихая.
    Сегодня залез в места установки динамиков. Места в торпедо примут среднечастотник до 10см, угол наклона можно менять +/- 40гр. С мидбасом сложнее. Без переделки обшивок объем наберется литра 3, если клеить боксы из стеклоткани, то не более 2л. Лишившись дверных карманов можно набрать 5-6 литров, но к этому пока не готов из-за нехватки времени. С боксом или без, динамик будет работать в плоской "фляжке". Читал о губительном влянии отраженной волны при такой установке.
    Принимаются рекомендации по 3-х (2-х?) полосной акустике, с указанным бюджетом, и мидбасом, способным работать на малый объем, а также усилению.
    Всем заранее спасибо.
  5. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    это обычные "лопухи", измерять их пустая трата времени, будет типичный FreeAir
    Ну если совсем в малый объём, то надо смотреть на 5", кажем Phase Evolution Audiophile Five/ Реально ставили в 3 литра, ессно играет не низко, но от 80 гц тянет
    http://www.phase-linear.de/produkte....322205&lang=EN
    Ессно 6" играет интереснее, но она не для малых объёмов
    У меня 3х полоска (сборная) на мидбасе морель HCW 6.5 в фазике около 11 литров СЧ тот же морель купольная (она у них одна такая)
    Мидбасы в подседельных ящиках, СЧ - в дверях
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Ну чтож тогда попробуйте так : АС http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/3746 это двухполоска мидбас которой может работать в компактном зя и есть вариации на тему кикпанельных ящиков или подсидельников , пищаль на отражение ... а в качестве сч динамика взять дифузорные Hertz HV 70 они прикрасно себя показывают в литровом стакане или чуть +- от конкретного экземпляра ... в отличии от купольника они менее копризны к установке и т.е. если полость для них склеена из шумки это не криминал .
    Мое имхо вам надо попробовать подсидельную установку ... возьмите пике для мусора засульте под сидение налейте в него монтажной пенки какой поплоше чтобы не совсем окаменела и подождите пока встанет по засохшему оттиску можно сразу определить приблизительный объем возможного зя и возможность подсидельной установки .
    И сч ставить в кикпанели чтобы равноудалить сч / мидбас от слушателя
    Пищалки на отражение
    в т.ч. и на саббуфер ?
    Если только для фронта то на вч сч секцию : Hifonics Eagle HF у него развитые фильтры как раз для того чтобы разрулить сч и вч а на мидбас взять Helix DARK BLUE 2
  7. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Кстати, у коллеги по работе в Форде-Скорпио последнего поколения стояла "родная" автомагнитола с кассетой. Звук был - гадость. Год назад туда купили недорогую MP3 магнитолу Daewoo - и акустика очень "улучшилась", особенно, если диск CDDA. Конечно, от штатных 6*9" "для ОЯ" 30 Гц не услышать, но в целом стало нормально.
  8. Старый знакомый
    Беларусь
    А что, уважаемые, скажете о такой комбинации:
    - Boston SL60 на объем двери
    - DLS MA31 в поканальном включении
  9. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Против Boston ничего не имею, вещица достойная, но DLS явная дисгармония с такой акустикой. Объясню почему я не стал брать его для себя, на саб нужен отдельный УНЧ, так что третий канал ни в п... ни в Красную Армию, 50 Ват на канал это маловато по любому, серия Matador у DLS расчитанна на начальный уровень с посредственным звуком.
    Помнится Вы писали что ставить будете поэтапно, дельная мысль, определитесь скольки полосный фронт намерены ставить, тогда уж по усилу можно более конкретно поговорить.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Боцтон - хорошо
    длс - плохо
    альтернатива арт соунд 2,75 или 4,75 для поканалки
    да саб он не то
  11. Старый знакомый
    Беларусь
    Ошибочка вышла, подразумевался DLS CA450
    Советует народ здесь:http://forum.12v-club.ru/topic4024.html
    Фронт всеже будет двухполосный. Три полосы - сложновато для первой инсталяции, боюсь "не разрулю" настройки.
    Убедили меня брать 6-и дюймовую акустику. Думал с натягом войдет в нишу двери (она сложной формы, точнее это углубление), но видимо не судьба, без сложного подиума не обойтись. Вот чешу репу: или гимор с подиумами (нет на них времени!), или откат к 5-ке?
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    фЕДОР ЧАЛЫЙ откат к 5"! Ну его нафиК бабло в музыку на колесах вставлять. Я как послушал наушники, а потом собственноручно изготовленые АС, так в одной машине просто музыку выдрал и ничего ставить не буду. А во второй к штатным ГГ добавил сабик на 10" ФИ и твердо решил, что больше ничего делать не буду. Один черт дотянутся хоть до подобия домашнего качества не выйдет!
    Сергей.
  13. Старый знакомый
    Беларусь
    Чего-то я усложняю.
    Штатное место установки динамика имеет форму прямоугольного углубления, идущего почти через всю дверь. Часть его, отданая динамику, закрывается г-образной декоративной решеткой, остальное это дверная ручка- подлокотник. Шестидюймовой головке нехватает высоты ниши, около 15мм. Часть этого можно компенсировать установкой головки под углом вверх, на головы слушателей. Но, всеравно ниша будет слегка "нависать" над дифузором вверху. Излучающую площадь край конечно закрывать будет не сильно, но отражения от него как-то скажутся... Насколько это плохо для звука?
    Если не существенно, тогда вот он, выход!
    P.S. Вспомнились Танноевские рупора. Там этого есть, динамики прикрывает устье рупора, но ведь звучат!
    GREY, каждый решает этот вопрос для себя сам. Я решил, что мне это нужно. Я и не собираюсь сравнивать звук в машине со своими наушниками STAX. Ясно, что это будет СОВСЕМ разный звук, но и в нем есть свои интересные стороны. Например получить дома драйв на роке сопоставимый с хорошей автосистемой практически не реально, да и соседи удавятся. Степеннь вовлеченности в автосистемах иногда на порядок выше чем дома, сам замечал. Звучит формально кривовато, но "заводит", притягивает, хочется слушать еще. Есть у меня хороший товарищ, заезжает иногда. Систему в его Пежо 605 можно назвать средней, прим 1200енотов в железе. По ритуалу гость отается дома, я ставлю машину на стоянку. Иногда минут двадцать сижу с уже заглушеным мотором, слушаю, а дома "водка кипит". Из-за хорошей звукозвукоизоляции (салон обработан) степень погружения на классике и джазе офигительная, динамический диапазон недостижимый дома, слышно каждую деталь.
    Сейчас времени в машине я провожу больше чем возле домашней системы, уже давно. Первое прослушивание дисков, как правило, тоже в машине. Да и удобно диски покупать - взял пачку под залог, неотходя от кассы прослушал с нормальным качеством, непонравившееся вернул.
    Все ИМХО!
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    GREY
    >>> откат к 5"!
    ни в коем случае !!!
    это уж пусть для себя каждый решает
    Если вам штатной системы хватает ради бога ... мне вот не хватает никак например
    фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Если не трудно выложи фотки дверей с декоративной обшивкой и без т.е. голый метал ... тогда можно чтото уже говорить точнее
    если у вас будет динамик закрыт не больше чем на одну треть на прямой видимости то это нормально ... больше - плохо
  15. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Уважаю Ваше мнение, но что то Вы на автозвук обиделись, нельзя же так категорично
    Проще чем Вы думаете, у 2-х полоски тоже не все так просто, один гемор с ориентацией мида чего стоит, серединку вытянуть на 3-х полоске попроще будет, гораздо шире возможности настройки и свободы в инсталяции.
    Ну этот DLS серии классик получше будет, шибко настроек много, фильтры не дурны, заглядывался на него, потом почитал что народ о его потрохах пишет, послушал звук и отказался.
    5" на фронт деньги на ветер, сразу захочется большего, понимаю,сам такой, хочется чтоб побыстрей заиграло,но не торопитесь чтобы потом не жалеть.
    подпишусь под каждым словом, жму руку комрад
  16. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Есть ещё одна тема: в авто многие поддают коксу на саб и бас уже идёт на всё тело, а не только на уши.
    Что-то аналогичное, если слушать музыку, особливо рок, в наушниках или на акустике. Совсем иначе с АС, опять же по басам иные ощущения. Тактильные. А с "ушами" всё несколько иначе
    Так же и в авто. Скажем так как играют на концерте, дома обычно не получить. Давления не хватает. Эмоции не те
    Ну а ставить или нет - дык это каждый сам решает. Я вот иногда по много часов еду (Москва-Хельсинки) и музыка ой как нужна. Именно CD, радио не везде ловит... Так что мне она нужна, и желательно хорошая, а не с присвистом и пришипётыванием на сибелянтах. Значит штатной не хватит.
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Парни, я тожде изголялся в машине по страшному, но все испарилось в тот миг, когда я подключил Зенны 580 к повторителю Семынина. Жалкое подобие левой руки.
    Сергей.
  18. Старый знакомый
    Беларусь
    Спасибо! Взаимно.
    Ost+in, выкладываю фото двери, жду коментов уважаемой публики.
    Фото 1- дверь в сборе.
    Для установки в ЗЯ можно отвоевать место у кармана для мелочи, но нужно основательно переделывать обшивку. Возможно потом, если будет желание, так и сделаю.
    Обнаружился сюрприз, не замеченный без полной разборки. Динамик работал на пространство под обшивкой! Заводская ниша изолирована от внутреннего объема двери вварной вставкой. Это придало жесткость месту установки, но придется сверлить отверстия по площади не меньше окон дифузородержателя динамика. Или сюда среднечастотник.
    Кроме заводского места мидбас просится еще в два ( на фото помечены как «1» и «2»). Первое отпадает сразу – мешает механизм стеклоподъемника. Второе позволяет легко попасть в полость двери, здесь ее глубина наибольшая. Но высота ковролиновой полосы мала для 6-ки. Для сохранения дизайна, придется также «прятать» верхний край головки, чуть больше чем на рисунке.
    Фото 2 – видно примыкание заводского места к торпедо и варианты установки ВЧ: 1- на двери, 2- на стойке, 3- в нишу на торпедо, с отражением от лобовика.
    Фото 3 – так ложится 6-ка в заводскую нишу.
    Фото 4 – разобранная дверь, места возможных установок, примерные точки сверления.
    Фото 5 - так стояла 5-ти дюймовая головка.
    Фото 6 - торпедо «затеняет» штатное место, но зазор между ними есть, 1-2 см, да и головка будет наклонена на слушателя.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Итак что видно из фоток :
    1.для монтажа серьезной акустики штатные места практически непригодны
    2.Чтобы обработать двери нужно будет демонтировать на время панель держащую мотор стеклоподъемника (которая оцинкованая )
    3.Карманом практически однозначно надо жертвовать дабы установить пищалки и мидбасы равноудаленно от слушателя ... миды в угол вери
    4.В ваших дверях МОЖНО сделать ЗЯ но придется поематься
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Вот набросал вариант зя в дверь .
    Как видите придется порезать метал если делать корпус ... или ни в коем случае ?
