Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Защита выходного каскада от КЗ?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Защита выходного каскада от КЗ?
    Как организовать защиту выходного каскада по макс.току, если не доступен выход УН, т.е. структура "интегральный ОУ-выходной повторитель-двойка"?
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    По умолчанию Re: Защита выходного каскада от КЗ?
    если именно вых.каскад по макс току, то первое, что на память приходит - как у Л.Зуева - по питанию ключи.
    Можеш вибирати друзів і дружину,
    Вибрати не можна тільки Батьківщину.
    В.Симоненко
    В эмитеры резисторы- датчики тока, с них одним транзистором на триггерное отключение питания по первичке.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Того, что накопилось в конденсаторах, вполне хватит выжечь несколько тр-ров, они на плате.
    Ну так-то да.
    У меня пару 5200/1943 при питании +- 47 вольт на КЗ вполне спасали плавкие предохранители, при этом по соображениям качества защит никаких нет в усилителе.
    Раза три уже как я косячил - и ничего, только проволочку новую впаиваю.
    Евродупло
    Вот тебе и ответ, кровбар тиристор по дс-шине. Тиристор последовательно с мощным резистором, далее сгорают предохранители. Проблем-то куча).
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Можно совместить первое со вторым, чтобы предохранители после каждой перегрузки не менять.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У меня много много тр-ров средней мощности в параллель (10 Вт Ik max=1.5А), они сгорят быстрее любого предохранителя.
    Евродупло
    Интересно, как они сгорят, если ты питание накоротко замкнёшь? уверяю тебя, сделать всё правильно и сгорать будут долго, устанешь ждать.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    За то время, пока тиристор включатся будет. Думаю, нужна схема, мгновенно ограничивающая ток выходного каскада, в комбинации с триггерной защитой по питанию.
    Евродупло
    Тогда вместо двойки, поставь другую двойку - повторитель параллельный с плавающей батарейкой (Заратустра ибн). Оно и работать лучше будет, и выключая батарейку ты мгновенно закрываешь выходные транзисторы. Выключение производить мощным ключевым мосфетом с управлением через оптрон.
    Могут быть нюансы, но что-то типа того, я думаю.
    Да, попробовал в симуляторе, всё схлопывается аж бегом.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Спасибо, подумаю
    Пятигорск
    Кстати , чтобы выключить батарейку - можно даже и не ставить мощный мосфет , а просто маломощным транзистором зашунтировать переход БЭ силового транзистора батарейки . При его открывании - батарейка мгновенно отключится . А управлять этим транзистором можно как раз прямо от оптрона - там вообще всё примитивно получается , нужна ещё пара резиков .
    P.S. А вот ещё интересный вариант - это наоборот , поставить всю схему защиты прямо в батарейке . В самом деле , ведь через батарейку проходит не только ток покоя предвыхода , но и ток баз выхода , а значит - при росте выходного тока ток батарейки будет пропорционально расти . Ставим небольшой резистор-датчик тока , так чтобы он не находился в звуковой цепи и не мешался там , и запускаем от него простой триггер , например на PNP и NPN транзисторах ( вроде того , что было в старом усилителе Зуева ) , когда этот триггер сработает - батарейка выключится очень быстро .....
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот ещё непонятный для меня вопрос. Предположим, есть тр-р с макс. током коллектора 1.5А по постоянке и 2.5А в импульсе. Предположим, что при КЗ в нагрузке через него потёчёт ток 20А. За какое время должна сработать защита? 1мкс? 10мкс? Или такой режим должен быть исключён в принципе, т.е выходной каскад должен становиться генератором тока при превышении максимума?
    МО Салтыковка
    Хотьбы ктонибудь схемку набросал, а то всё на словах....
    Андрей Константинович
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А чем плох такой вариант?
    МО Салтыковка
    Хорошобы совместить защиту от КЗ с защитой от постоянке на выходе....
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это не нужно совмещать, поскольку одна защищает усилитель от нагрузки, а вторая нагрузку от усилителя . Про защиту АС есть здоровенная тема.
    Евродупло
    Посмотри график ОБР у соответствующего транзистора, там ведь указано время, максимальный ток, приложенное напряжение и температура при котором переходы ещё не деградируют. Например, 2SC4793 2 ампера, 30 вольт, при 25 градусах кристалла держит 1 миллисекунду. Какая проблема его быстро выключить?
    ОБР для транзисторов посчитай правильно, учитывая не только ток, но и приложенное в данный момент к переходам напряжение.
    Ещё момент. Последовательно-параллельно включенные пары диодов вход параллельного повторителя - выход п.п. тоже никто не отменял.
    Посмотреть как устроена защита интегральных параллельников НА-5002 или BUF634 тоже полезно.
    Последний раз редактировалось belka; 29.05.2014 в 01:46.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я именно об этом и спрашиваю. У 4793 2А - это максимальный импульсный ток при любой длительности (по даташиту) .Что с ним произойдёт при превышении тока в 4-5 раз даже на очень короткий , в микросекунды, промежуток времени? А это и произойдёт, если коротнуть на землю выход повторителя из 6-7 4793 в параллель.
    Я сейчас не про защиту по ОБР, это другая история.
