Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Доработка Одиссей 100у-021
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Доработка Одиссей 100у-021
    Кто-нибудь дорабатывал этот усилок.Расскажите как.
    Как вы оцениваете его звучание.
    Если кому нада схема то она ниже.
    Спасибо за ответы
    Новичок Аватар для MEMBER
    Иркутск
    По умолчанию Re: Доработка Одиссей 100у-021
    Если можно, выложи фотки его спереди, сзади, внутри крупным планом.
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Вот нашол пару фоток, я счас не дома, нормальных сделать не могу поэтому вот парочку таких.
Название:	Одиссей 100у-021_resize.jpg
ID:	10404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Одиссей 100у-021-2_resize.jpg
    Казань
    Попробывать выкинуть пред. Зделать нормальный-если мощьник заиграет лутьше
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Так там пред встроен в мощяк
    Резонанс добавил 04.05.2006 в 17:51
    Ну а какой пред сделать если можно то схемку плиз.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 04.05.2006 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Мона сделать тока громкость. Я так делал с Д1-012Электроникой результат ничего. Звук чист! Убири хотябы селектор входов и тембра-поверь 5входов нафиг не нужны!И услышал кординальные изменения в чистоте звука
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    Селектор входов и усилитель корректор я давно уже отрубил.Входной разём я заменил на пюльпаны и подрубил от них прямо в темброблок.
    Заменил питающие провода на 2.5 кв а сигнальные на хорошие экранированые.К банкам а БП я кинул ещё по 10000 мкф и зашунтировал плёнкой к73-17 1 мкф.
    Дело в том что как такового тембро блока в виде отдельной платы в этом усилителе нет он встроен в мощяк.
    Есть ещё пару вопросов по поводу реле у меня плохо работают реле и они не те что указаны в схеме не рэк 29 а рэс 22. Какое реле поставить вместо штатного питание реле 26 вольт.
    Какой регулятор громкости можно поставить а то радной уже заманал хёлкает и звучёк пропадает на мин мощьности(когда звучёк вкл очень тихо)
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Попробуй РЭН33, РЭН34. И выход на акустику сделай без комутации на пары, а непосредственно от реле к зажимам. Если агрегат не пользуется
    на дачных, клубных, домашних вечеринках можно немного поднять ток покоя выходного каскада.
    Тут обсуждались схожие в схемотехнике и конструктиву Фениксы 008, 010, 011. В поиск!
    Казань
    вместо громкости АЛЬПС не надо ствать. Мона купить такой-же новый. Метод с ремонтом не придет
