Сообщение от
mAxSpace
оно надо врутри горячий воздух
Так в большинстве дешёвой активной акустики воздух внутри и так горячий, хоть ФИ и не используется как радиатор. У меня у саба аж колпак у дина грелся, пока я усилитель в отдельном ящике не сделал. А вот про класс Д верно. Но не везде-же используют класс D?
Сообщение от
Ka4aN
Может быть еще потому, что в состоянии покоя будет перегреваться, если это не совсем жесткий класс В?
С чего бы он будет перегреваться, если схема будет нормально отлажена, а радиатор достаточный по площади? Труба то ФИ может быть весьма немаленькой...
Сообщение от
Alexander
Внутри самой трубы не видел но внутри прямо за трубой не раз встречал в сабиках для компъютеров.
Там вроде не из-за этого. Там просто из-за недостатка места. Если по уму, то радиатор надо по другому для лучшего охлаждения в них ставить.
про недостаток места: ковырял недавно акустику Top-Device TDE-500, так там ФИ вообще в магнит динамика упирается, при этом так, что даже до конца не вставляется, так и стоит перекошенный. И ещё весёлость: изнутри на боковых стенках наклеен синтепон. Сделано так, что прямо в него упираются части усилителя, в том числе и греющееся. Вот весело будет, если там проскочит хоть малейшая искра...
