Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Мой супербюджетный фанерный рэк на 5U.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Мой супербюджетный фанерный рэк на 5U.
    После того как купил микшер Roland VM-3100 Pro пришлось продать рэковую сумку, в которой стоял Микшер Берин, кроссовер и один из двух веселителей от Василия для топов. Второй веселитель для сабов возил отдельно. Роланд не предусмотрен для установки в рэк, да и удобней иметь его всегда под рукой. Поэтому было принято решение склепать что-то на подобие рэка на 5 Юнитов для кроссовера и двух усилков.
    Поскрёб я по сусекам, насобирал обрезков фанеры, клей ПВА, шурупы и сваял вот такое вот чудо!
    Уголки пластмассовые, самые дешёвые, которые одновременно являются ножками. В качестве защёлок на крышках - элементарные копеечные шпингалеты.
    Ручки просто выфрезерованы в боковых стенках.
    Покрасил автомобильной краской для бамперов но, к сожалению, оказалось что это не лучший вариант. Варнекс был бы намного лучше.
    Сзади планирую установить планку для входных XLR разъёмов, выходных Speacon разъёмов и общего для всех приборов разъёма питания Powercon. Может быть ещё присобачу резиновые ножки для полного феньшуя.
    Да. Тяжёленький получился, но таскать его в одно рыло вполне можно. Таскали и потяжелее всякое.
    В общем результатом доволен.
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Re: Мой супербюджетный фанерный рэк на 5U.
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    А каркас из алюминиевого уголка не будет прочнее.
    Чем что? Чем каркас из люминиевого профиля?
    Хрен редьки не слаще.
    Самое сложное (дорогое) в реке - это стыковочный профайл, крышки с корпусом. Остальное - фанера 9,5мм ламинировання (ваш вариант 10-ка крашенная) и люминь уголок.
    Спец профайл - он идет сразу наружа и внутрь скрепленная, обжымает фанеру сдвухсторон, а я делал из обычного уголка люминиевого 30х30х2мм. Внутрь подкладывал либо еще один уголок (можно и гнуть жесть), можно и просто шайбы подкладывать шоб винты не повылазили, в зависимости от нагрузки на узел. Углы - я зарезал под 45 град все стороны, но можно и угло-шары купить... Вариантов много. Ну а если все же лень берет верх - не партье мозг другим, дайте людям заработать. Стандартный рек, стандартный формфактор.
    типатута http://cases.at.ua/...
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Так доооорого жжжж!!! Вы название темы читали?
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Реально сам делаю и на работе так, на стыках уголок 30*30, внутрь шайбы, крепление заклепки. Профиль используем только на стыке крышки и "ящика" - гибрид. Фанера 9,5 мм, в спец профиль другая не лезет. Лист такой фанеры 40 баксов. Замки еще забыл. Ну и углы, это самое главное, обязательно ставить, шарообразные дольше живут.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Где-где?
    Раньше пытались покупать рэки, а сейчас, когда фурнитура есть в наличии делаем сами по необходимости. Ремонтируем тоже все сами. Инструмент: углорез (профиль пилить на 45*), фрезер (выбирать под вкладыши, замки и делать пропилы по шаблону), дрель ( без комментариев), клёпальник, лобзик. Рэк склепать для моников - работы на день одному с длинными перекурами))) Нет желания время тратить - можно заказать, сделают тут же. К чему я это? Рэк - лицо прокатчика. Есть у нас те кто коммутацию к примеру в китайских баулах возят до сих пор...
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    semion,
    Lands,
    +1!
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Дык... это же прокатчики!
    А этот вариант для бедного лабуха...
    За это время сделал ещё несколько подобных реков для друзей:
    ---------- Сообщение добавлено 21.09 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06 ----------
    И ещё один вариант на 3U.
ID:	244937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244942   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244943   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Красиво! Я по вашей методе себе тоже напилил рэк, только еще не собрал. Мне как раз переносной силовой щит нужен, а покупать готовый кейс не хочется.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Метода не моя. Ноги растут вот отсюда:
