Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 196
Тема: Бесконденсаторный винил корректор
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Бесконденсаторный винил корректор
    Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
    Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
    Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
    макет и как все тестировалось....
    Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
    Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
    Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
    Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Впрочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
    Измерил собственные искажения при выходном напряжении 1V (действующее)
    Забавно, на 1кГц получилось 0.0007%, а собственные искажения генератора 0.0012%
    Но это потому что корректор это фактически ФВЧ.
    Как будет готов экран замерю заново, тогда этого "леса" наводок не будет.
    Итерация номер 2
    схема http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA2.pdf
    описание http://old.berlio.by/_Get.php?lp/description.pdf
    Итерация номер 3, думаю последняя http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA3.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.07.2014 в 18:08.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Интересный ОУ , токма AD797 и пошустрее, и шумит значительно меньше.
    Я проверял и тот и тот опер выходным буфером в цапе с коэф усил. +1. Так вот при прослушивании и того и того на различных вариациях тарелок, 4 человека из 4 признали явное преимущество LT. Шум и шустрость это хорошие показатели, но мало коррелируют с результатом звучания. 1 место было LT1468, 2- LME49710, далее SE5534 и AD797, AD825(скоростной кстати) слил песком тарелки хотя ощущение воздуха и прозрачности тракта давал. AD845 ждет очереди...
    Но это в моих режимах и схеме включения ОУ. Советую и Вам серьезней отнестись при выборе ОУ для своей задачи тем более проект не плохой
  3. #122
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Головка "Salsa" от Ortofon-а - вполне достойное изделие с хорошими показателями.....
    Показателями чего? Чёт не слышал хороших дешевых ортофонов никогда. Если денег мало, то уж лучше DL103 купить.
    С уважением, Виталик.
  4. #123
    Ярославль
    Показателями чего?
    По раскраске корпуса и коробочки! СимпОтично!
    Последний раз редактировалось Johny; 11.08.2014 в 09:29.
    Best regards, Johny.
  5. #124
    Просто не пойму чёта - идет обсуждение каких-то операционников и прочего в таком нЕсколько необычном корректоре, а потом подключить к нему дешевый ортофон или что-то подобное? Какой в этом смысл?
  6. #125
    Аватар для BERLIO
    Для тестов я купил Clearaudio Virtuoso MM, а Ortofon salsa бралась только что бы проверить режим работы MC головки и оценить уровень шума. Но по факту в три раза более дешевая MC переиграла MM.
    Как все закончу выложу оцифровки с обеих головок. Может к тому времени успею прикупить что нить поприличнее.
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    "песочек" в самой записи, причем и в прямом смысле этого слова Дождитесь окончательного варианта и оцифровок качественных пластинок. Еще обратите внимание в верхнем посте АЧХ МС головки, явно на самых высоких есть подъем, может он еще добавляет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Ну так посоветуйте что взять!
  7. #126
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Может что то из АТ из серий 9 ток. Ortofon salsa какая то "ровно без душевная " как все ортофоны.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  8. #127
    Аватар для BERLIO
    Резонанс массы иглы с контактной жесткостью винила или что-то электрическое?
    Электрического там ничего нет, на входе нет конденсатов (я ярый противник коррекции резонансным контуром)
    Тест делался на новой тестовой пластинке. Анализируя ход АЧХ на разных головках и корректорах сделал вывод, что на самой пластинке шум не совсем равномерный на высоких частотах (есть ступеньки). В данном случае похоже на механический резонанс.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    К сожалению у нас в Минске выбора нет. В августе буду в Москве, так что нить прикуплю.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Audio-Technica AT-OC9/III пойдет?
  9. #128
    Киров
    А може и голова такая - у МС бывает
Название:	Dinavektor XX2 & MacintoshC2300.png
  10. #129
    Аватар для BERLIO
    Кондер по входу есть?
    Кстати что если уменьшить входное сопротивление корректора? Как это обычно сказывается на звуке?
    У моей сальсы в паспорте написано что можно и 10 Ом сделаь.
  11. #130
    Завсегдатай был...
    Казань
    BERLIO, Лучше увеличить до , ну например Ом до 400 т .
  12. #131
    Киров
    Кондер есть, но он больше от помех, нагрузка слегка влияет на уровень выхода и наверное на шум, на АЧХ не влияет - попробуй увеличить (лишь бы в возбуд не ушел)
  13. #132
    Обычно потемнее становится.
  14. #133
    Завсегдатай был...
    Казань
    BERLIO, С МС пр верху с уменьшением нагрузки лучше демпфируется Вч горбик и соответственно уровень по ВЧ.При слишком большом R входном можем иметь приличный пик на ультразвуке что нафик ненужно.
    Тут рулит разумная достаточность .
    Еще раз даю ссылку http://www.hagtech.com/loading.html Там можно глянуть и на "пропускную способность" на ВЧ для МС головок .
    В любом случае попробуй поиграться R входным , при удачном раскладе на ВЧ у тебя добавится "воздуха" и разрешение .
    Последний раз редактировалось killhumax; 02.07.2014 в 00:41.
  15. #134
    .......при удачном раскладе на ВЧ у тебя добавится "воздуха" и разрешение .
    Только звук более легковесным будет.
    Если сам корректор темноват, то можно и 300 Ом для МС сделать, помогает.
  16. #135
    оттуда
    Услышал!
    эта самое, ..вот не вспомню.. кто же обесчал рассказать про:
    Большие фирмы грамзаписи продолжали придерживаться своих стандартов коррекции до времени перехода на "цифру".
    PS: Эта пластинка записана очень уважаемым звукорежем П. Кондрашиным. С тональным балансом на ней все в порядке!
    пофиг кем записана, важен результат. С мастерингом Дуга Сакса не сравнить..
    Звук грязный, мутный, нет "ясности" как выражается Игвин.
    Скрытый текст
    Недавно записывал на кассету винил-рип с рутрекера П.Ф-Wish You Were Here, так несмотря на то что сам альбом не звонкий, звучание очень хорошо воспринимается на слух.
    Патамучта прозрачное на тихих фрагментах в самом важном участке спектра 1...4кГц.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 02.07.2014 в 17:27.
  17. #136
    Аватар для BERLIO
    1) Добавил в первый пост окончательную схему (ну может номиналы еще чуть поменяются)
    2) Отдал в производство новую печатную плату (исправил ошибки, внес изменения по итогам тестирования.)
    3) Купил на ибее Audio-Technica AT-OC9/III
    4) Тест на полной системе показал что схема отключения выхода при вкл/выкл на DA12 работает замечательно.
    5) Опять же тест с сабвуфером показал что фильтр инфранизких можно делать более пологим что уменьшит "горбик" на 30 Гц.
    6) Отношение сигнал/шум в режиме MC лучше 70дб
    7) улетел на теплое море Продолжение через 2 недели
  18. #137
    оттуда
    Ради спортивного интереса, отрезал от файла М1 собственный шум вашего корректора, переконвертил его в 44/16 и подсунул Спектралабу.
    В качестве опорного уровня использовал свой калибровочный файл для МС катриджа Аудитехника AT-F3II, у него почти такой же выход (0.35мВ) как у Ортофона Сальса (0.38мВ).
    Спектралаб сказал с/ш -62.5дБА.
    Так как я сделал измерять шум конечно неправильно, ..но позволяет +/- километр оценить уровень шумов корректора.
    Однако совсем неплохо, и спектр шума чистый.
Название:	M1 Berlio noise A wtd @AT-F3II.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 02.07.2014 в 21:10.
  19. #138
    Аватар для BERLIO
    отрезал от файла М1
    Ну дык я измерял на эквиваленте, а то наводки на головку и провода портят такие красивые цифирьки
  20. #139
    оттуда
    Вона оно че Мехалыч..
    А я то думаю, чтой то спектр удивительно чист, как из букваря взят..
    Well, well, well...steeper only eggs!
    просто уши мою изредка.
    Дак че там про "свои стандарты"?
    "ждите ответа, ждите ответа"..
  21. #140
    Аватар для BERLIO
    в M1 все по честному! , а 70дб на эквиваленте
