Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 196
Тема: Бесконденсаторный винил корректор
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Бесконденсаторный винил корректор
    Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
    Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
    Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
    макет и как все тестировалось....
    Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
    Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
    Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
    Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Впрочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
    Измерил собственные искажения при выходном напряжении 1V (действующее)
    Забавно, на 1кГц получилось 0.0007%, а собственные искажения генератора 0.0012%
    Но это потому что корректор это фактически ФВЧ.
    Как будет готов экран замерю заново, тогда этого "леса" наводок не будет.
    Итерация номер 2
    схема http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA2.pdf
    описание http://old.berlio.by/_Get.php?lp/description.pdf
    Итерация номер 3, думаю последняя http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA3.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.07.2014 в 18:08.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
  2. #81
    оттуда
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Чета Костя сразу задний ход дал.. забоялся наверно..
    А наобещал то...
    Давай помидоры - покидаем!
    Борисыч44, Николай будьте другом, слуханите оцифровачки.. и свой вердикт сюды пожалуйста.
    еще одну добавлю
    http://rghost.ru/56170598 - Crime Story (NEW 10k) small
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.06.2014 в 14:42.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Борисыч, будьте другом, слуханите оцифровачки.. и свой вердикт сюды пожалуйста.
    Я конешно не Борисыч, но мне понравилось. Хорошо сбалансировано, мягкий бас, высокая детальность на сч, вч. Никакой назойливости в фонограме. Что за корректор и голова если не секрет?
  4. #83
    оттуда
    Спасибо, за отзыв.
    А вы про какую оцифровку речь ведете?
    Т.е. какой номер файла?
  5. #84
    г. Омск
    Спасибо, за отзыв.
    http://rghost.ru/56170598 - Crime Story (NEW 10k) small Этот
  6. #85
    оттуда
    это МС Хаммер, не самый сложный трек, прошу послушать первые четыре файла, там контент посложнее.
    МС Хаммер немного пустоват как бы.. не знаю как точнее описать.
    Слушали на Назаровском пикардиане?
  7. #86
    г. Омск
    B side - 02 96k into 88k.ape, B side last track.ape - в этих трэках на верху немного каши в инструментах(и резковато на мой вкус) кажется что все там разваливают тарелки которые не должны так шипеть. Надо оригинал слухать хороший для сравнения. Да на пикардиане
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.06.2014 в 20:10.
  8. #87
    оттуда
    вот это ценное замечание, еще раз спасибо.
    Эти два трека до вас три человека слушали и никто не заметил, точнее никто не отписал по тарелкам (то что шипят ).
    Насчет резковатости, не соглашусь, наоборот, на мой вкус слишком мягко (беззубо, не зло) звучит.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 14.06.2014 в 19:03.
  9. #88
    Аватар для BERLIO
    Запустил
    Катастрофически упали наводки, даже без экрана
  10. #89
    Поздравляю!
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Запустил
  11. #90
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    BERLIO, Молодца.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  12. #91
    Киров
    Вот поэтому и молчим - все упирается во вкусовщину...
    Обычно сравниваю корректоры через антиRIAA, тогда есть от чего оттолкнуться, слышно что внес или спрятал пациент.
    Запустил
    Поздравляю!
    А у меня в корпусе С/Ш с -68 упал до -62дБ
  13. #92
    По видимому, главный источник помех - трансформатор питания в корпусе
  14. #93
    Киров
    Конечно, раньше (на столе) его можно было покрутить на минимум фона, в корпусе такой финт помогает меньше да и другие внешние источники приблизились
  15. #94
    Аватар для BERLIO
    Меня как раз больше волнует как корректор будет себя вести среди кучи силовиков излучающих тот "лес" помех...
    Вы забыли что самая большая катушка находящаяся в самом чувствительном месте это сама головка
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Поздравляю!
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    BERLIO, Молодца.
    Поздравляю!
  16. #95
    Киров
    Головка останется всегда (не такая уж она и большая у МС ), а кор может добавить своих прелестей, которые хотелось бы минимизировать
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Поздравляю!
    Присоединяюсь !
  18. #97
    Аватар для BERLIO
    Вот что намерил: гармоники и интермодуляция
Название:	КГ 300Гц.jpg
Название:	Биения  19-20кГц.jpg
    как видим наводки пропали практически полностью, даже 50Гц не видно.
    Дело в том что макет разрабатывался в ускоренном режиме и так что бы паять было удобно, сейчас же старался минимизировать чувствительность к наводкам.
    Поменял подход, поскольку напряженность магнитного поля пропорциональна количеству витков, а индуктивность квадрату количества витков, то намотал катушку до заполнения и более тонким проводом (0.14) Получил индуктивность 0.24Гн.
    Соответственно увеличились сопротивления. Вторую катушку тож намотал до заполнения, получил 9мГн.
    По итогу ток через катушку с сердечником составляет порядка 30-40мкА. Это же привело к облегчению режима работы ОУ (порядка 0.4мА по выходу) Полученный уровень искажений (0.0008% при 1в на выходе) говорит что без феррита смысла делать никакого.
    Схема компенсации входного тока ОУ - закоротив вход на землю балансировочным резистором выставил на выходе "0"
    разомкнул вход и подобрав резистор R14 вернул напряжение к нулю. По итогу при закорачивании входа напряжение на выходе болтается порядка 10мВ, что соответствует нескомпенсированному току в 5нА. Это на порядки ниже тока утечки электролитического конденсатора
    Вылезла проблема - при переходе в режим MC появляется возбуждение предусилителя МС на частоте 53мГц , на макете такого не было. Видимо слишком близко расположил каскады. Избавился от возбуждения включив между каскадами ферритовую бусинку. НО все равно есть опасения что на переходных режимах возможно подвозбуждение, поэтому плату переделаю, MC предусилитель вынесу дальше и предусмотрю для него экран.
    Завтра придут ко мне ушастики, если не забракуют то выложу оцифровки
  19. #98
    Благовещенск
    BERLIO, Критику ты конечно воспринимай и делай выводы, поучать тебя не собираюсь, так как самому надо многому учиться, мне к примеру твои конструкции будут очень познавательные и интересны.
  20. #99
    Аватар для BERLIO
    Господа, есть вопрос! Сейчас на выходе корректора напряжение подскакивает до 2в на громких и резких местах,
    Это не многовато ли?
  21. #100
    При питании +-15 В, думаю, что это нормально.
