Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
макет и как все тестировалось....
Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Врочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
то би континиед......
