Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 216
Тема: Цифровой усилитель на техасском чипсете
  1. #41
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Цифровой усилитель на техасском чипсете
    Приезжал сегодня коллега biblos, слушали Ellam-ы и NCore главным образом. Потом немного послушали макет цифровичка для сравнения. Я так понял Артур был несколько удивлен аппаратом.
  2. #42
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Здравствуйте Роман! Как Вы сами сопоставляете эти два устройства? У самого меня NCore. Было бы очень интересно услышать Ваше сравнение.
  3. #43
    Аватар для Роман М
    По умолчанию
    Для NCore нужен высококласный источник, которого у меня, к сожалению нет. Что ему подашь на вход то он и играет. За исключением некоторых своих особенностей. В частности бас у NCore все-таки несколько сдержан, на мой вкус не хватает "раскованности" и "масштабности". Есть еще некоторые нюансы, но они исправимы.
    Цифровой усилитель вполне конкурирует с NCore, по крайней мере при использовании с последним не шибко дорогих источников, при этом цена "владения" тут просто не сопоставима.
    Цифровой чист, нейтрален и "прямолинеен" без особых изысков. Звучание заметно меняется в зависимости от питания и выходных индукторов - от быстрого, острого и агрессивного до мягкого, спокойного и несколько ленивого.
    NCore больше демонстрирует звучание моего источника - мягкое, "шелковистое" с "мяском" на басе, но не очень детальное.
  4. #44
    Новичок Аватар для biblos
    Да Макет цифровичка при всем своем невзрачном виде удивил конкретно. Честно говоря я так до сих пор и не понял как он работает ведь он сочетает функцию цапа (которого в нем нет)))), усилителя, а в дальнейшем еще и разделителя полос, минуя все фильтра колонок и при всей своей функциональности способно играть весьма на высоком уровне, ломая определенные стереотипы...оставив очень положительное впечатление...
    что касается цифрового звука, то проблема в том, что мне не доводилось слушать плохих цифровых усилителей (компьютерные колонки не в счет) ncore по сути стал первым, а теперь еще и макет Романа и поэтому, когда люди пишут про мертвый ненатуральный и тому подобный звук то они скорее всего не слышали удачных реализаций... Мне к примеру будет сложно отличить его от хорошего линейного усилителя, но думаю легко от лампового т.к лампа все же звучит гораздо теплее и богаче (ну или перенасыщеннее тонально), хотя не буду скрывать порой мне это нравится больше....
    тем самым желаю Роману довести свой макет до законченного продукта...
    Роман спасибо еще раз за теплый прием и помощь в реализации моих идей....
  5. #45
    Новичок Аватар для KDM7
    Нальчик
    Здравствуйте Роман, не могли бы вы свои впечатления от Ellam-ов высказать? Здесь наверно оф, в этой рубрике была тема по Эламу и Дженсенам с данными ас biblos-а, можно туда. Заранее спасибо!
  6. #46
    Аватар для Роман М
    Если в двух словах, то бас хорошо собран, но субъективно не настолько глубок как ожидаешь от такого басовика и габаритов. Середина весьма приятна - характерное для бумажного динамика мягкое, шелковистое и комфортное звучание. Можно немного придраться к высоким, хотелось бы больше чистоты и прозрачности. В целом тональный баланс достаточно ровный, с "темным" оттенком, звучание мягкое и комфортное.
  7. #47
    кручу в руках tas5612la, блин, оно 250 ватт орать может, до чего техника дошла, аж не верится.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  8. #48
    Аватар для Роман М
    TAS5631b ИМХО лучше - лучше организовано питание, легче разводить, меньше искажения.
  9. #49
    Угу, как то я ее вниманием обошел, но ничего(как платки приедут) послушаю пока вариант как у тебя, понравится - попробую 5631
    Пока хочу понять стоит ли лепить систему как раньше: слаботочньій ЦАП->пред->мощник, или просто - мощньій ЦАП
    из аналоговьіх источников дома только телевизор, но под аналог можно и дешевенький, простенький АЦП втулить.
  10. #50
    Аватар для Роман М
    Продолжаю пробовать разные компоненты в фильтре. Пришел к выводу, что керамика в фильтрах даже NPO/COG, даже в цобелях портит звучание. Только хороший полипропилен.
  11. #51
    А какой ?
  12. #52
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Роман, это как на картинке
    http://www.ti.com/ww/ru/analog/tas56...cs/evm_lrg.jpg
  13. #53
    Керамика NP0 имеет ультранизкий ESR и высокую добротность до очень высоких частот. При ее применении надо следить за отсутствием добротных ВЧ резонансов. Думаю, что проблема не в ней как таковой, а в сочетании с схемой, топологией и индуктивностями.
  14. #54
    Аватар для Роман М
    А какой ?
    ERO MKP1837/1840... WIMA MKP2
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Да, это так, но дело даже не в резонансах. С керамикой звук получается "зажатый".
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    После доработок фильтра опять попробовал запитаться от аккумулятора. Звук получился довольно интересный, я бы даже сказал совсем не "цифровой". Единственное глубина баса подкачала.
  15. #55
    Надо понимать, что проблемы в вч области отражаются в звуковой диапазон и зажатость и т.п. это следствие
  16. #56
    Липецк
    А это решаемо?
  17. #57
    Аватар для Роман М
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    А это решаемо?
    "Сухой" бас фишка LiPo, с SMPS такого нет. Нашел сборку из батарей Enersys Cyclon (пористый свинец) надо попробовать для интереса как с ними звучит.
  18. #58
    Говорят, акк-ры нужно шунтировать, также как обычный БП, и не будет сухости.
  19. #59
    Аватар для Роман М
    Стоит буферная емкость 40 тыс. мкф. Источник все равно "слышен", неважно акк или SMPS.
  20. #60
    Липецк
    Подождите, парни! Какой аккумулятор, для питания усилителя?!
