Роман М, Вы TAS5548 конфигурировали, или есть возможность работы в дефолтном режиме?
Там по дефолту вполне рабочий режим, на первьій взгляд, но конфигурить минимум таки надо
was fällt, das soll man auch noch stossen
понятно, что дёшево, но я бы всё же модифицировал выходные индукторы..
Роман М, RM8, как у Electrovoicer
или пойти дальше и выбрать центральную ногу у RM8 вообще, превратив индуктор в воздушный, экранированный ферритом. Витков конечно придётся вмотать, но тут же на КПД и мощность почти плевать, как я понял?
IVX, а с боков светить не будет?
crowHunter, имхо светить будет на порядок меньше, чем с пусть даже экранированным обмоткой дросселя центральным зазором. Поток индукции будет сосредоточен в пути наименьшего сопротивления этому самому потоку.
не будет ни светить, не рассыпаться, да и с чего бы вроде?
Вот моя поделка. Структура PCM2707 или CC8530 -> AD1896 ->AD1941 -> TAS5518 -> TAS5162. Управляет всем этим Atmega128A. На AD1941 реализован активный полосовой фильтр, сигнал после фильтрации поступает на TAS5518. Далее каждая полоса поступает на свой усилитель. В качестве акустики выступает Optima SE. Сейчас все находится в стадии отладки.
Elector, у вас в проекте используется TAS5518 или TAS5518C? Насколько стабильно работает микросхема? А то с TAS5518C были выявлены странные проблемы.
Используется TAS5518. Проблем с ней пока не было.
Костя Мусатов, а чо там?
мне манагер наш вообще говорил, что техас завязывает с аудио направлением, или сокращает его до минимума. Там сменилась какая-то шишка, вроде VP, теперь это человек из маркетинга и сократил тучу аудио DSP народа в сша(всех приютил AD) и в японии большую группу обкатчиков(около 100 человек писали аппноты, искали баги), оставил только 10 японцев по MCU.
Да без ЦАПа. Идея избавиться от манипуляций с аналоговым сигналом. Также фильтрация полос делается на AD1941, таким образом избавляюсь от фильтров в АС.
Продолжаю ковырять свой цифровичок. Аппарат очень чувствителен к качеству источника цифры. Это слышно в гораздо большей степени чем с ЦАП. С компом пришлось повозиться - поставил последнюю версию ASIO и APlayer, пофиксил критичные для звука баги в Win7, сделал оптимизацию производительности, отключил лишние службы и т.д. Результат сильно порадовал. Очень неплохой результат получается и под Linux. Для себя решил, что макет будет переработан, ошибки исправлены, а аппарат доведен до конечной конструкции и станет основным в моей системе.
