Ребят,производитель рекомендует выставлять значение тока покоя на разъёме CN32 в 10 мВ. Кто подскажет,сколько это будет в мА? И ещё мне не понятно,это значение для плеча в целом или для одного транзистора?
Я вот тут тоже экспериментирую с током покоя, и недавно обнаружил довольно интересную вещь.
На вход своего усилителя (ток покоя 1,3 А и нагрузка 4 Ом) я подаю тестовый сигнал (синус), при этом меняю громкость и измеряю потребляемый ток и выходное напряжение. Надо сказать, я ожидал, что ток будет расти только при выходном напряжении выше чем 5,2 В. Однако, на самом деле, он начинает расти уже после 0,7 В! Это нормально? Почему так происходит?
Кстати, я еще измерял переменную составляющую потребляемого тока, а она отсутствует только если громкость повернуть в положение «min», и, соответственно, растет линейно при увеличении громкости — что окончательно меня запутало.
Да, усилитель — двухтактник, классика жанра. Для ВК — отдельный транс.
Надо сказать, приведенное мною значение 0,7 В (пиковое) — очень приблизительное, т. к. поймать момент «роста» довольно сложно. Но точно могу сказать, что оно ниже 1 В. В итоге у меня возникает совершенно конкретный вопрос: о чем говорит это число? Какая будет выходная мощность для чистого класса А: (1,3*4*2)*1,3 = 13,52 Вт или (0,7*2)*(0,7/4) = 0,245 Вт?
Для наглядности привожу примерный график зависимости потребляемого тока от выходного напряжения:
Наконец-то удалось отследить изменение тока с помощью осциллографа. В общем, значение в 0,7 В ни о чем не говорит. И график тоже неверный — там линейная зависимость. А ось синусоиды не смещалась при изменении уровня сигнала.
Видимо, действительно, разные полюса питания как бы компенсируют друг друга, и суммарный ток остается неизменным (в исследуемой области). Интересно, конечно, было бы посмотреть, что происходит при гораздо большей амплитуде сигнала.
