Задумался сделать себе ламповый усилитель для наушников, также задумался над тем что у разных наушников разные импедансы. В одной частной коллекции наблюдал более 20шт разных наушников, отбрасывая особые случаи 4х и 8ми омной изодинамики, остаются массовые современные 16 Ом, чуть менее современные 50 и совсем не массовые но тем не менее присутствующие на руках 120, 300 и 600.
Вопрос осознался следующим образом, а нужно ли делать на вторичке отводы под разные импедансы?
Размышления:
а) Нужно ли вообще это делать, чувствительность наушников обычно очень велика, большой мощи им не нужно(100мВт). Значит можно рассчитать например под Ra 5k для импеданса в 50Ом, но взять положение рабочей точки так чтобы в случае более низкой нагрузки мы не попадали в перегруз по мощности и оставлись на линейной области. Можно и под 16Ом. Слушая 6ф3п Манакова на обычных твз-ш недостатка именно громкости небыло.
б) Можно сделать например 6 вторичек, и в зависимости от нужного случая коммутировать их последовательно, параллельно, последовательно/параллельно. Это усложнит намотку и добавит кучу соединений на комутаторе(например галетнике), но позволит прокачать что угодно, низкое сопротивление вторички для низкоимпедансных или полная отдача на высокоимпедансную нагрузку, более рациональное использование окна.
в) Можно сделать 3-4 отвода внутри одной вторички. Окно расходуется менее оптимально, большая часть обмотки может быть не задействована. Сопротивление для низко импедансных будет не такое низкое как в предыдущем случае. Можно расширить этот вариант и намотать первые 2 отвода проводом потолще.
г) вообще сопротивление наушников даже 16Ом будет заметно выше чем сопротивление первички (в) и темболее при паралельном (б). может не стоит принимать во внимание сопротивление вторички вообще? ведь не 27" бас качать...
Т.е. с инженерной точки зрения нужно делать (а), с аудифильской (б).
Добавляем рекомендуемый специалистами вариант
д) переключаемое(или просто отключаемое) сопротивление во вторичку параллельно нагрузке. для четкого согласования.
